Cześć,
Dawno mnie tu nie było ale do rzeczy...
1. Czy normalną rzeczą w tych silnikach jest pokazywanie chwilowego zużycia paliwa (na poziomie 8-23l/100) w czasie hamowania silnikiem poniżej prędkości ~60km/h?
Jeśli to anomalia, to co może być zrypane?
2. Trochę trzęsie budą i "pyrka" (przerywa) na biegu jałowym - co to może być?
3. Czy świecąca się lampka "czek endżin" przed zapłonem może być spowodowana jednym z powyższych?
Pod komputer będę miał okazję podłączyć się dopiero jutro.
Jeśli objawy wskazują na poważniejsze usterki, to **** i odstępuję od umowy
Z góry dzięki za odzew.
Pozdro!
2.0 115KM Problemy w nowym nabytku
Podczas hamowania silnikiem powinno wskazywać zero-przynajmniej ja tak mam. Ustal, czy są jakieś błędy i wtedy można coś radzić. Skasuj błędy (jeśli są) i pojeździj z fantazją na szerokiej drodze i jeszcze raz odczytaj błędy.
Te silniki lubią olej , wykręć swiece i zobacz w jakim stanie , jak z nagarem i zaolejone to cię czeka remont silnika
