1.6 75km problem podczas jazdy na benzynie (dusi/dławi)
Witam, chciałbym przedstawić swój problem związany z moim Golfem 1,6 75km benzyna+gaz. Trochę internetów
przekopałem, ale każdy podobny temat nie był w 100% rozwiązany, dlatego pozwoliłem sobie założyć nowy.
Problem widnieje tylko podczas jazdy na benzynie.
Nie ruszałbym tematu gdyby nie nadchodząca zima, gdzie po przełączeniu na gaz na zimnym silniku auto
gaśnie, także na tej benzynie muszę trochę pojeździć. Chciałbym więc przedstawić swój problem, zanim wybiorę się do mechanika.
więc tak: po odpaleniu silnika, podczas wciśnięcia pedału gazu (tyle co do ruszenia) przydusza go tak do
200 obr/min. Za drugim razem podobnie, za trzecim już jest ok. Po ruszeniu, w trakcie jazdy występuję
znaczna utrata mocy, silnik jakby się dławi/dusi, słychać jakby łapał gdzieś "lewe" powietrze... tak jakby
pić wodę przez słomkę z dziurką. Dodam że sytuacja pojawia się RAZ na OSIEM przejazdów. Tzn nie za każdym
razem ten problem występuje, więc dziury w przewodach bym wyeliminował. Często jest tak że po odpaleniu
jest problem, który ustępuje po przejechaniu paru km, a nieraz wręcz odwrotnie, problem pojawia się po
przejechaniu paru km.
wymienione miałem kable, świece, kopułkę, palec, olej, filtr paliwa, pompa paliwa (jest ok - sprawdzałem)
Po przeczytaniu innych tematów na forum, ludzie pisali że może to być problem z przepustnicą powietrza (że gdzieś się nie domyka/nie otwiera). Jakie jest Wasze zdanie? Proszę o pomoc w rozwiązaniu ww problemu.
Re: 1.6 75km problem podczas jazdy na benzynie (dusi/dławi)
naprawde nikt nic? prosze o jakies pomysly... bo ja nie mam zielonego pojecia od czego zaczac...
Sonda Lambda, czujnik temperatury , ewentualnie wtryskiwacz
Sprawdź kolektor dolotowy (zaczynając od filtra powietrza) czy nie ma nieszczelności. Jeśli silnik ciągnie lewe powietrze, to na benzynie może mieć problemy z dawkowaniem paliwa.
To też warto sprawdzić i pompę paliwa, bo być może daje zbyt małe ciśnienie.psc1990 pisze:Sonda Lambda, czujnik temperatury , ewentualnie wtryskiwacz
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Dziekuje za odpowiedz. Prosze powiedzcie mi czy pompa paliwa caly czas podaje paliwo? Czy tylko podczas odpalania?
poza tym wezcie pod uwage ze raz na jakis czas wszystko smiga jak nalezy... podczas "zalaczenia" problemu nawet na biegu jalowym slychac inna prace silnika (bardziej stuka) trzesie.
w poniedzialek mam mechanika. dam znac co mi powiedzial.
a czy moze to byc problem z regulatorem cisnienia paliwa?
a podstawe wtrysku sprawdzałeś? może tamtędy ciągnie lewe powietrze
Witam, problemem okazało się zwieszanie komputera LPG. Blokował on jeden z wtryskiwaczy, przez co nie pracowały wszystkie cylindry.
