Strona 1 z 1
Nieszczelność układu dolotowego
: śr lis 09, 2016 21:49
autor: rudolfinio739
Witam mam problem z błędem. Na vcds ie pokazuje błąd związany z nieszczelnością między turbo a przepustnicą. Tylko że podcas jazdy gdy depnę w gaz na wskaźniku od doładowania pokazuje ciągle 0,6 , 0,7 bara i nie ma żadnych spadków ciśnienia. Jest tyle ile być powinno wg. danych producenta.
Tutaj moje pytanie. Czy przy tym błędzie podczas jazdy ciśnienie było by inne od książkowego? Wydaje mi się ze skoro jest nieszczelność to ciśnienie pokazywał by mniejsze prawda ? Samochód tak sobie chodzi. Czuć jak coś go muli. Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć
