Strona 1 z 1
Obroty 3500 na biegu jalowym
: ndz wrz 03, 2017 23:44
autor: Matifcb
Witam, zaraz po odpaleniu sielnika nawet nie uzywajac gazu obroty poszly mi na 3500 obrotow. Silnik sie dosc trzasl I kopcil z rury wydechowej. Obotjetnie czy dawalem gazu czy nie obroty lecialy do gory I spadaly do tych 3500. Wylaczylem zaplon, wlaczylem jeszcze raz I wszystko bylo juz wporzadku. Zdazylo mi sie to w ostatnim tygodniu drugi raz ale nie az na tak wysokich obrotach.
: pn wrz 04, 2017 15:43
autor: vwer2
Pierwsze co to trzeba podłączyć Vag-a. Możliwe ,że przepustnica się kończy .
: pn wrz 04, 2017 17:43
autor: Matifcb
kurcze czyściłem ja z parę miesięcy temu. Ok podłączę zobaczymy co tam pokaże.
: pn wrz 04, 2017 18:08
autor: vwer2
bez podłączenia pod kompa będzie ciężko. To jak wróżenie z fusów
: pn wrz 04, 2017 18:46
autor: Matifcb
chodziło mi właśnie o podłączenie vaga.
: wt wrz 05, 2017 19:29
autor: Matifcb
zauważyłem, że auto ma problemy z odpaleniem. Obroty stoja na 200 obr rozrusznik kreci i nawet dodawanie gazu nie pomaga. Po kilku probach auto nagle normalnie odpala..
: śr wrz 06, 2017 11:13
autor: vwer2
i jakie błędy ?
: śr wrz 06, 2017 19:36
autor: marcin7x5
Sprawdź kąt uchylenia przepustnicy jakie widzi sterownik silnika i czy faktycznie się delikatnie uchyla po włączeniu zapłonu.
: śr wrz 06, 2017 20:24
autor: Matifcb
mozna vagiem to sprawdzic?
: śr wrz 06, 2017 21:22
autor: marcin7x5
Tak. Tylko nie powiem ci dokładnie w której grupie jest ta wartość. Na zimnym silniku pewnie będzie ok 6*. Zajrzyj do niej a druga osoba niech przekręci kluczyk bez uruchamiania. Przepustnica powinna się przestawić z pozycji całkowicie zamkniętej na delikatnie uchyloną.
: śr wrz 06, 2017 21:43
autor: Matifcb
musze najpierw poszukac na kompie bledy i najlepiej ten kat. Za rozbieranie sie odmy bo od jej strony sprawdze najlatwiej wezme sie na samym koncu. Teraz poszukać tylko tak jak mowisz grupy do przepustnicy z vag i sprawdze jednoczenie bledy i ten kat
: czw wrz 07, 2017 13:21
autor: marcin7x5
Zawsze możesz dokonać adaptacji przepustnicy. Jak będzie cos w niej skopane to nie uda się procedura adaptacji.
: czw wrz 07, 2017 16:17
autor: Matifcb
wlasnie ta procedura troche w tym 1.6SR jest zagmatwana i nie widze takiej jednej dobrej instrukcji co zrobic.
: czw wrz 07, 2017 18:38
autor: marcin7x5
A co takiego jest w niej zagmatwanego? Kasujesz wartości wyuczone i robisz adaptację. Jeszcze jeszcze tzw output test w vagu i tam też można chyba sprawdzić przepustnicę.
