Strona 1 z 1
				Szarpie, brak mocy
				: śr lis 22, 2017 19:56
				autor: marVV
od 3 dni mam problem, ponieważ podczas jazdy auto całkowicie straciło moc. Gdy wciskam pedał w podłogę to strasznie muli, szarpie i nie chce przyspieszać.
Podłączyłem komputer pod samochód i są takie oto błędy:
2 Faults Found:
00609 -  Ignition Output 1
        26-10 -  Output Open - Intermittent
00610 -  Ignition Output 2
1 Fault Found:
01130 -  ABS Operation
        27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
Dwa pierwsze z nich mam od kilu dobrych miesięcy, ale auto do tej pory sprawowało się dobrze. Wiem, że te błędy dotyczą zapłonu, więc odrazu się skupić na wymianie świec i kabli zapłonowych czy to może być coś innego?
				Szarpie, brak mocy
				: śr lis 22, 2017 22:12
				autor: marcin7x5
				Może być cewka zapłonowa.
				Re: Szarpie, brak mocy
				: śr lis 22, 2017 23:38
				autor: marVV
				Można w jakiś sposób to sprawdzić czy po prostu wymieniać po kolei?
				Szarpie, brak mocy
				: czw lis 23, 2017 18:53
				autor: marcin7x5
				Miernik do rączki i pomiar oporności przewodów i gniazd cewki 1-4 i 2-3 cylindra.
				Szarpie, brak mocy
				: pt lis 24, 2017 14:59
				autor: RadziuIV
Podepnę się pod temat .
Od tygodnia mam podobny problem .Lecz już wymieniłem cewkę , przewody ,świecę , filtr paliwa .Wczoraj został wymieniony EGR , zacinał się .Na ta chwile auto muli między 2000-3000 obrotów .Brak błędów a auto muli , gdzie mogę szukać przyczyny?
				Szarpie, brak mocy
				: pt lis 24, 2017 19:10
				autor: marcin7x5
				Sprawdź czy czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym nie jest zabrudzony. Czy jak wymieniałeś egr to robiłeś adaptację? Być może zawór otwiera się zbyt mocno. A ten przedział obrotów silnika to właśnie początek kiedy się egr ma otwierać.
				Szarpie, brak mocy
				: pn lis 27, 2017 18:22
				autor: marVV
				Zmierzyłem oporność i wygląda to następująco:
Przewody:
1 -> 6,35
2 -> 6,19
3 -> 5,70
4 -> 5,90
Gniazda cewki:
1-4 -> 5,31
2-3 -> 5,3
Nie wiem jak powinno być, ale wartości zbliżone do siebie więc czego się chwycić?
				Szarpie, brak mocy
				: pn lis 27, 2017 20:58
				autor: marcin7x5
				Oporności prawidłowe.
				Szarpie, brak mocy
				: pn lis 27, 2017 21:19
				autor: marVV
				Nie sprawdzałem czy cewka nie ma przebicia do masy, może to jeszcze sprawdzić?
Jeżeli nie będzie to cewka, ani przewody to co można dalej sprawdzać? Może być to wina sondy lambda(ostatnio czuć benzyną w aucie, więc pomyślałem że może to przez sondę)?
				Szarpie, brak mocy
				: wt lis 28, 2017 07:58
				autor: marcin7x5
				Mogą to być świece...
				Szarpie, brak mocy
				: śr lis 29, 2017 08:59
				autor: marVV
				Wymieniłem świece, jest naprawdę sporo lepiej, ale dalej gdy mocno wciskam gaz to potrafi się lekko zadławić.
Na zimnym silniku chodzi w miarę ok, ale jak się nagrzeje to właściwie bez zmian.
				Szarpie, brak mocy
				: śr lis 29, 2017 22:39
				autor: marcin7x5
				Zobacz po ciemku czy jak spryskasz przewody zapłonowe to nie skaczą iskry. Zobacz też gniazda cewki zapłonowej czy tam nie ma iskrzenia.
				Szarpie, brak mocy
				: pt gru 08, 2017 20:45
				autor: marVV
				Wina leżała po stronie kabli zapłonowych.
Zostały wymienione i autko śmiga jak wcześniej.
@marcin7x5 dzięki za pomoc.
