Od pewnego czasu po nocy wsiadając do auta odczuwam twardy pedał hamulca.Do tej pory po 1 dniu stania pedał był miękki i można go było nacisnąć kilka razy zanim stwardniał. Po zgaszeniu auta pedał jest miękki przez 3-4 naciśnięcia, ale po postoju już tak nie jest. Przy zapalonym silniku szybko naciskając pedał hamulca obroty się delikatnie zwiększają. Sprawdziłem przewód wychodzący z serwa i nie jest pęknięty. Nie słyszę też żadnego syczenia. Do przewodu mogę dmuchnąć ale zassać powietrza się nie da. Pytanie gdzie jeszcze i czy w ogóle szukać w tym problemu?
1.6 16V AUS
[mk4] Twardy pedął hamulca po kilku godzinach
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Twardy pedął hamulca po kilku godzinach
Samo servo już może puszczać. Ubytek minimalny więc. Nie ma co szukać przyczyny
Na pierwszy strzał wymieniłbym przewód podciśnieniowy serwa, na nowy oryginał. Jeśli siedzi od nowości, to pewnie ma jakieś mikropęknięcia i mimo tego, że nie słychać syczenia, to może być nieszczelny.
Tak też zrobię na początek dla spokoju. Mój przewód już był pęknięty dwa razy przy końcówce i naprawiałem go przez skrócenie. Na pewno jest to oryginał. Jak problemem będzie serwo to odpuszczam. Oryginalnie ten przewód jest zaciśnięty przy kolektorze opaskami zaciskowymi?
Jak to naprawiałeś poprzez skrócenie? Przecież ten przewód ma specjalne końcówki i nie da się go skrócić, a przynajmniej tak jest w AZD. W AUS jest inaczej?
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... J0612041FR
Żadnych opasek zaciskowych nie kojarzę, zresztą fabrycznie przy przewodach/wężach takich chyba nigdzie nie ma, jeśli już to są takie obejmy metalowe. Znalazłem nawet jakieś używane ogłoszenie z 1.6 16V i tutaj też żadnych opasek nie widać, po weekendzie mogę jeszcze sprawdzić jak jest u mnie:
https://www.otomoto.pl/oferta/przewod-s ... llery-open
Przewody do 1.4 mają właśnie takie metalowe obejmy, ale to nawet na wężu są zaznaczone specjalne miejsca, w których te obejmy trzeba założyć:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... J0612041EH
Nie wiem co Ty tam masz pokombinowane z tym przewodem, ale na Twoim miejscu ze względów bezpieczeństwa do czasu naprawy zostawiłbym tego Golfa w spokoju...
Przy wymianie przewodu trzeba przy kolektorze ssącym założyć metalowa opaskę aby to dobrze zacisnąć. Te nowe są trochę większe...Być może że względu na to że kolektorze w aus jest żeliwny a a w azd I bcb plastykowy.
