Hej!
Mam lekki niepokój związany z temperaturą pracy mojego silnika ABF 2.0 16v w scirocco mk2. Zazwyczaj temperatura oleju wynosiła około 98-100 stopni, 102-104 przy dużym obciążeniu i w lecie. Ostatnio przy wymianie paska rozrządu wymieniłem też szklanki oraz łańcuszek wałków, zmieniłem też pompę, termostat i olej z 10w40 na 5w40. Co zaobserwowałem to to że nawet przy spokojnej jeździe w ciepły dzień, temperatura szybko skacze do 104 stopni, stojąc w korku korku utrzymuje się w tych okolicach. Wcześniej byłoby to zapewne ok 98-100 maksymalnie. Czy jest się czym martwić i gdzie szukać ewentualnej przyczyny tego wzrostu temperatury?
Dziękuję z góry za sugestie!
[mk2] Temperatura pracy silnik ABF 2.0 16v 150km
[img]http://i142.photobucket.com/albums/r111/tomtomek/forweb.jpg[/img]
[mk2] Re: Temperatura pracy silnik ABF 2.0 16v 150km
Spadek do 104°C oleju po wymianie części w ABF 2.0 16v nie jest od razu niebezpieczny. Sprawdź: odpowietrzenie układu chłodzenia, działanie wentylatora, prawidłowe otwieranie termostatu i przepływ pompy wody. Krótkie skoki w korkach są normalne.
Patricia Gillam
