[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra » ndz mar 18, 2007 13:43
bongo pisze:
Mac_Abra pisze:Informuję niniejszym, że w wyniku oględzi okazało się, że mam DWIE WTYCZKI w moich zegarach VDO (Golf2 1.3NZ, rocznik 89).
No przecież mówiłem Ci że masz dwie...
I miałeś rację! Dlatego dzięki raz jeszcze :pub: (nie mam przycisków pomógł, bo one są chyba tylko dla autorów topiców, więc się nie gniewajcie, gdybym mógł to bym kliknął of koz!)
P.S. Nie załżyłem jeszcze tematu o swoim Golfiku, więc się Wam tu pochwalę - wczoraj zmieniliśmy z ojcem pasek rozrządu i pompę wody (najlepsiejsza chyba - SKF za 89PLN + wysyłka :D ) - należało się, bo jak się okazało stara przejechało ponad 150 tys i o mało nie zabiła paska... i co za tym idzie silnika. Ale teraz będzie spokój na dłuuugo, i hope :-]
A na balkonie czeka jeszcze stabilizator! :hehe:
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
memory5pit
Post autor: memory5pit » pn mar 19, 2007 12:58
witam. ja z takim malym pytankiem. mam silnik 1.4 benzyniak (mkIII). czy pod taki tez moge podlaczyc zegary z obrotkiem? dzieki za odpowiedz.
kotem
Post autor: kotem » pn mar 19, 2007 13:38
memory5pit pisze:witam. ja z takim malym pytankiem. mam silnik 1.4 benzyniak (mkIII). czy pod taki tez moge podlaczyc zegary z obrotkiem? dzieki za odpowiedz.
Pod każdy można!!
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Fello.w
Post autor: Fello.w » sob mar 24, 2007 19:41
VWitam!
Może ktoś wie, jaki sygnał przychodzi na analogowy obrotomierz (?) w jakiej postaci na której ze ścieżek?? Myślę, o wykorzystaniu pustych miejsc na diody w zegarach mk2. Zamiast czarnych zaślepek mogłaby tam ładnie wyglądać linijka LEDów :D
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob mar 24, 2007 19:56
a ja z takim pytanie mam gofla II i czy wejdą zegary od Golfa III ?? i było by trzeba dużo przerabiać mam na dwie wtyczki zegary od mk II
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob mar 24, 2007 20:08
maciek.wroc pisze:a ja z takim pytanie mam gofla II i czy wejdą zegary od Golfa III ?? i było by trzeba dużo przerabiać mam na dwie wtyczki zegary od mk II
wszystko da sie zrobic!! tylko ze do zegarów od mk3 potrzebny jest impulsator (w mk2 licznik dziala na linke a w mk3 sterowany przez impulsator) no i potzrzebne sa pinouty obu zegarów robisz przejsciowke i wsio :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
kotem
Post autor: kotem » sob mar 24, 2007 21:43
Fello.w pisze:VWitam!
mógł byś postawić to na tranzystorach, bo na 11pinie masz tyle napięcia ile obrotów, więc żaden problem zrobić obrotek na diodach, ale zabawy od cholery
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 20:47 ]
kaczor4011 pisze:robisz przejsciowke i wsio :bigok:
no nie tak do konca bo zegary od mk3 są nieco szersze więc...
[you]
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » ndz mar 25, 2007 12:53
a duzo jest to przeróbki i macie jakies foto co i jak trzeba zmienic
MalowanieFelg.com
POLECAM
Fello.w
Post autor: Fello.w » ndz mar 25, 2007 19:13
kotem - radujesz mnie niemało - myślałem, że może to jest sygnał prosto z cewki - impulsowy, ale skoro jest napięciowy, to do wyboru od groma sterowników LEDowych (LM3914, UAAxx0) :D Trza tylko wiedzieć jaki jest zakres napięcia, a to zmierzę może nawet jutro (fototemacik gotowy ;))
[ Dodano: 27 Mar 2007 20:11 ]
... no i probowałem zmierzyć co na pinie 11 w jednej wtyczce licznika mk2 jest - i było +12 - cały czas :( Gdzie to ma wyprowadzenie?? Bezpośrednio do cewki gdzieś??
eto
Post autor: eto » ndz kwie 01, 2007 12:34
nok abrdzo fajne zegary....
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
kotem
Post autor: kotem » ndz kwie 01, 2007 13:56
No to masz cos nie tak podlączone. Kabel musisz podciągnąć bezpośrednio pod cewke, totalne zero modółów po drodze ani niczego w tym stylu. Jak znajdę który to kabel, to wkleje tu fotke, gdzie ten kabel ma być wpięty.
[you]
Klamek
Post autor: Klamek » ndz kwie 01, 2007 22:04
Eto prośbe mam, masz jette.... ja też aktualnie - niewiele ich jest. jak mozesz kopsnij mi foty. dzieki z góry
kotem- gdzie dokładnie? w który pin?
kotem
Post autor: kotem » ndz kwie 01, 2007 22:18
Klamek pisze:w który pin?
Jeśli chodzi o kostkę przy zegarach, to 11pin, a jeśli chodzi o cewkę to nie wiem, ale jutro będę patrzył jak bede mył samochód, ale nic nie obiecuję.
[you]
Fello.w
Post autor: Fello.w » pn kwie 02, 2007 18:27
Enoo - jak bezpśrednio pod cewkę, to w niej musi byc przetwornik, bo dawałaby impulsy, a nie napięcie :-k
No dobra - czekam na fotki.
Wróć do „FAQ”
