FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
zaprzal, Witam, mam pytanie. czy pompę wtryskową można przykręcić do silnika bez żadnej regulacji, mam na myśli jej sposób zamocowania przy silniku. Odebrałem auto od mechanika, wymieniał popychacze, i twierdził że musiał odkręcać też pompę wtryskową. Samochód po jego czarach zaczoł mi kopcić nawet jak delikatnie dodaję gazu i wydaje mi się mulisty..... On twierdzi że to wina turbiny. Mam golfa 3 1,9 TD, silnik AAZ bez obrotomierza, ale jak włączę tryb serwisowy ma 800 obrotów i się trzęsie. Wydaje mi sie to wszystko dziwne, przed jego cudami było 950 i nie kopcił tak...Z góry dziękuję za jakieś sugestie i pomoc. pozdrawiam,
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
hmm jaki tryb serwisowy?? lepiej zmien mechanikapablo84 pisze:ale jak włączę tryb serwisowy ma 800 obrotów i się trzęsie
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Dj Darecki
Wciskając odpowiednio guziczki przy wyświetlaczu można włączyć obrotomierz elektronicznykaczor4011 pisze:pablo84 napisał/a:
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
a mi chyba pompa sie skonczyla niechce ciagnac powyzej 3500obrt tzn ciagnie ale szarpie jakby niedostawal paliwa i co najlepsze zaczyna sie to od 3 biegu na nizszych normalnie ciagnie do wysokich obrotow.Teraz pytanie czy czasem nie przesadzilem z dawka paliwa ogolnie auto kopcilo jak mu dalem gaz do konca na wolnych obrotach zero dymienia
Pomyślcie ze mną co może być powodem spalania około 10l/100km. Rozrząd jest wymieniony uznajmy, że OK. Pompa wtryskowa uszczelniona sprawdzona i też OK. Turbo wymieniłem i pompuje do ok. 0,8bara. czyli tez OK. Samochód nie kopci w ogóle - ani po odpaleniu ani podczas przyspieszania. Jedyną śrube na pompie, której nie dotykałem to jest regulacja wydatku szczatkowego ponieważ nie mama klucza którym mógłbym zluzować kontrę. Kombinuje więc z dawką. Mam takie spostrzeżenia: wkręcam dawkę na tyle na ile obroty opadają w miarę szybko, samochód pszyspiesza płynnie, ma kopa jak trzeba tylko, że pali powyżej 10l/100km. ! kręcę teraz dawką: wykręcam pół obrotu i objaw jest taki: samochód do 2500obr/min dopóki turbo nie napompuje ok. 0,5 bara jest muł straszny - kiedy osiągnie tą wartość zaczyna przyspieszać ale jest to na zasadzie "uderzenia" gwałtownie czuć zwiększanie obrotów. Pali wtedy troche mniej czyli ok.10l/100km. Co mam zrobić z tym cholernum silnikiem aby mniej palił? Robię dziennie ok. 50km więc czuję różnice dość szybko. pozdrawiam
połozenie pompy wtryskowej
położenie pompy wtryskowej jest bardzo ściśle określone na bloku i musi się ją ustawiać specjalnym przyrządem wkręcanym w głowiczkę pompy. dla silnika RA ta wartość to 1,0mm+-0,02mm a dla SB 0,9mm+-0,02mm. Co do dymienia po wymianę popychaczy to podejrzewam że walnąć sie gosciu z fazami rozrządu i przestawił kąt wtrysku. jeśli te dwie rzeczy nie są prawidłowe nawet się nie zabierajcie za jakiekolwiek regulacje pompy wtryskowej. Ostatnio miałem taki przypadek że poprawiałem wymianie rozrządu po fachowcu który x lat już sie w tym grzebie w pasku B5 1,9 tdi AHU, chłop wymienił rozrząd a nie miał pojęcia o tym że przy każdej wymianie rozrządu w silnikach diesla vw audi ustawia sie fazy rozrządu i kąt wtrysku czego nie robi 95% speców od klekota, stawiają poprostu kreseczki markerem przerzucają pasek i narazie. właściciel po wymianie odrazu odczuł spadek parametrów i inną prace, dwa razy mu jeszcze autko stawiał do poprawy i zrobienia i....... NIC!!!! Ja wymieniłem w nim popychacze i ustawiłem na nowo kąt wtrysku który był za późny o 0,22mm i fazy rozrządy przesunięte o jakieś 5-7 stopni. Jak sie nim przejechał po zrobieniu to banana maił na gębie od ucha do ucha bo powiedział, że one nigdy tak nie chodziło!!!!
rozrząd
z tyłu wałka rozrządu jest płaskie wycięcie grubości 4,5mm, po włożeniu w niego blokady bądz przedłużonego wiertła 4,5mm znak na kole zamachowym musi stanąć na ZERO!!!! idealnie. blokada pasuje tylko w jeden sposób, wycięcie ma być równoległe do górnej płaszczyzny głowicy. Jeśli nie pasi to trzeba to zregulować, ale to już troszkę bardziej skomplikowane i precyzyjne i dokładnie w tym położeniu muszą być też wartości zadane ustawienia początku wtrysku dla każdego klekocika vw czy audi. każdy klekocik ma regulacje kąta wtrysku ale każdy na swój sposób, VAG jest jak dla mnie pod tym wzgledem spox, jedyne co to regulacja kąta wtrysku w 5 cylindrowcach audi może nieco zdołowąć człowieka tam to i czasem za 10 regulacją potrafią wyjść złe nastawy, 4 garki są o wiele prostszy do tego
dawid018 pisze:luzujesz kontrę na 13 klucz i śrubokrętem wkręcasz o ok 1/6 obrotu śrubkę od dawki.porem przytrzymując w stałym położeniu śrubkę dokręcasz kontreTo_mas pisze:Jak to zwięszkyć TROSZECZKE dawke ?
co do pompy to pojecia nie mam.
W ktora strone mam krecic ?? rozumiem ze w lewo ??
auto legenda
- Lukas-182
- Sprzedawca
Efekt może będzie ( nie taki jak w TD), ale na pewnie zacznie mocniej kopcić, ponieważ zbraknie powietrza . A co do regulacji, to zapewne tak samo jak w TD... kurcze zapodziałem gdzieś moją starą pompę od JPka, to bym sie upewnił, ale zdaje mi się że podobnie regulujesz jak w TD..Bananicho pisze:czy zwiększenie dawki w D da znaczny efekt i jak tego dokonać
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
