wymiana napinacza paska mikro mk3 tdi 1Z 90 km
west_kolo
Post autor: west_kolo » pn lip 30, 2007 17:03
no i jestem po wymianie!! ale tulejki wymienial mi mechanik bo ja sam nie dalem rady a nie chcialem spaprac nowych i mi wciskal prasa... i powiem tak niebo a ziemia...duzo ciszej chodzi jedyne co slychac teraz to pstrykanie zaworka n75:) porada sie przydala , tylko odkrecanie tej całej łapy co w niej sa tulejki jest masakryczne i uwazajcie na sruby lubia sie ukrecac...:) pozdro
golfir
Post autor: golfir » pt paź 26, 2007 16:46
szkoda tylko ze te nowe i tak grają tylko ciszej jednak najlepszym rozwiazaniem jest montaz sprzegiełka na alternatorze koszt ok 250zł
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » sob lis 10, 2007 19:20
Słuchajcie a w silniku 1.9TD AAZ. PASEK WIELOROWKOWY MA CZęśCIą GłADKą CZY ZęBATA CHODZIć PO KOLE POMPY WODNEJ, BPRSIłBY O FOTO,BO COś CHYBA źLE ZROBIłEM :crazy:
golfir
Post autor: golfir » ndz lis 11, 2007 10:59
po to sa rowki na kole zeby pasek chodził rowkami po kole a gładka strona zakładasz do napinacza pzdr
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » ndz lis 11, 2007 11:05
O to chodzi że tam niema napinacza w AAZ. WIEC SAM NIEWIEM,A KOłO POMPY NIEMA GLęBOKICH ROWKóW, ZAPODAM FOTO JAKBY CO
Maxb
Post autor: Maxb » sob lis 17, 2007 15:51
Jaki powinien być zamontowany pasek w VW Sharanie (silnik AFN). Teraz mam 6PK 1145 i wg mnie jest za długi. W intercarsie twierdzą że jest ok. A umnie bardzo głośno pracuje ten pasek.
golfir
Post autor: golfir » sob lis 17, 2007 22:24
dzis do 1Z-eta załozyłem krótszy pasek o 0,5cm wzgledem przewidzianego i jest o niebo lepiej napinacz prawie nie grzechocze i pasek juz nie skacze takze mozna smiało zakładac krótszy i nic sie nie stanie polecam contitech-a
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 18, 2007 11:15
Maxb, słuchaj jeśli masz klime to ten tak jesli nie to 1045
seba899
Allegro
Post autor: seba899 » sob gru 29, 2007 00:20
Wczytałem się dopiero w ten wątek i znalazłem informację że częsci są na allegro ale aukcja już jest w archiwum. Czy ktos ma może namiary do tego gościa nick czy cokolwiek co sprzedawał napinacz, tulejki itp. Dzięki z góry.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Re: Allegro
Post autor: Goofi » sob gru 29, 2007 00:39
seba899 pisze:Czy ktos ma może namiary do tego gościa nick czy cokolwiek co sprzedawał napinacz, tulejki itp. Dzięki z góry.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=334850
ATMCD
Post autor: ATMCD » wt sty 29, 2008 20:54
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/474 ... 6b2f8.html
Aby wymienić tulejki numer 7 na załączonym rysunku trzeba odkręcać to ramię 4A od bloku silnika ? Na moje oko trzeba będzie to zdemontować. Czy się mylę ? Dzięki za odpowiedź.
im niżej tym ładniej......
[url=http://imageshack.us][img]http://img134.imageshack.us/img134/2380/volkslogo3ul.gif[/img][/url]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 30, 2008 00:18
ATMCD pisze:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/474 ... 6b2f8.html
Znajomy wymieniajacy to u mnie probowal bez zdejmowania, ale mu nie szlo i zdjal ;)
hubert81
Post autor: hubert81 » czw sty 31, 2008 15:39
Wyżej wspomniane tulejki można kupić w każdym ASO VW. Koszt jednej tulejki to mniej niż 11 zł a czas oczekiwania nią 1 dzień.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » wt kwie 01, 2008 18:59
jaszczur, czy ten napinacz z twoich zdjęć bezproblemowo pasi do 1Z? Musze zmienić, kupiłem właśnie taki firmy Ruville, a w iryginale u mnie siedzi inny z wyglądu. czarny i węższy.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
