w 1Z podmiankęchmielek.vw pisze:hx_malbork napisał/a:
Polecacie "reanimacje" N75, SWAP z N18, czy zakup nowego N75?
Ja proponuję ci najpierw podmiankę i zobaczysz czy jest jakaś różnica. Jak będzie to będziesz wiedział przynajmniej od czego zacząć szukania przyczyny takiej pracy turbiny.
Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;)
- hx_malbork
- TdiGangsters
Czyli, ze masz na mysli, aby polaczyc czerwony z niebieskim omijajac zaworek, czyli polaczyc je ze soba bezposrednio tak? Bo nie wiem jak przewody powietrzne mozna mostkowacdamcio151 pisze:w 1Z podmiankęchmielek.vw pisze:hx_malbork napisał/a:
Ja proponuję ci najpierw podmiankę i zobaczysz czy jest jakaś różnica. Jak będzie to będziesz wiedział przynajmniej od czego zacząć szukania przyczyny takiej pracy turbiny.w 1Z mostkuje się wężyk czerwony z niebieskim
problem polega na tym ze ja mam wszystkie wezyki czarne - moge prosic wiec bardziej szczegółowo które mam zmostkowac?w 1Z mostkuje się wężyk czerwony z niebieskim
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 19:07 przez somar4, łącznie zmieniany 1 raz.
_________________
Mariusz
był VW Golf
jest Ford Galaxy TDI 1.9 96r
Chrześcijański Tydzień językowy w dobrej cenie:
http://www.englishcamp.pl/zielonagora/zielonagora.html
Mariusz
był VW Golf
http://rbs2360.wrzuta.pl/obraz/mYOUUbls ... zaworu_n75somar4 pisze:problem polega na tym ze ja mam wszystkie wezyki czarne - moge prosic wiec bardziej szczegółowo które mam zmostkowac?
N75 w passacie b5 1.8T benzyna
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w reanimacji n75 w passacie 1.8t benzyna. Vag wywala błab tego zaworu i auto faktycznie troche mocy i zniknoł chrakterystyczny efekt upuszczania ciśnienia przy odpuszczaniu gazu.
Gratuluję Spons. ..(Nuda) matką wynalazków...
Temat bardzo pożyteczny.
Pytanie do tematu, czy zawór powinien cały czas cykać. Tzn u mnie jest tak że czasem na postoju słyszę go w środku autka. lekko przygazuje i cichnie. W czasie jazdy ale przy stałej prędkości też czasem słychać. Z przyspieszniem raczej nie ma problemów sporadycznie zdażyło mi się chyba tak jak u większości przy prodkości jakoś ponad 120 chwilowy "blok". Ciągnie chwila przerwy bez szarpania itp i znowu ciągnie.
Wiem że zabore sie za czyszczenie. Chce się jedynie do tego przygotować. Myśle o wymianie sprężynki ale obawiam się że ta z długopisu będzie raczej nie odpowiednia. Czy może ktoś wie gdzie można kupić coś zbliżonego do orginału?
Z góry dzieki.
Z góry dzieki.
I tu mam pytanie - mi czasem nie chce odpalić golf na ciepłym silniku - i wtedy n75 cyka cały czas, jakby miał jakieś zwarcie (słychac takie trrrr) i cholera wystarczy odpiąć mu zasilanie wtedy auto odpala od strzała - o co biega ?chmurapawel napisał/a:
czy ten zaworek ma wpyw na rozruch silnika?
damcio151 odpisał: nie ...
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 10:23 przez camelmk, łącznie zmieniany 1 raz.
w sumie 200 KM
cooler21, u mnie cyka cały trrrr.. czas ale słyszałem ze w jednym cyka w drogim nie i w obu przypadkach jest dobrze :green_fuck:
camelmk, to dziwne ze tak jest bo przeciez zaworek służy do czego innego
obecnie jest Toledo II:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3858793#38587
był golf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1633629#1633629
był golf:
Czyli jak tak połącze i wtedy będzie śmiagało ok to znaczy że N75 jest do reanimacji ?damcio151 pisze:tak ...hx_malbork pisze:Czyli, ze masz na mysli, aby polaczyc czerwony z niebieskim omijajac zaworek, czyli polaczyc je ze soba bezposrednio tak?każdy wie o co chodzihx_malbork pisze:Bo nie wiem jak przewody powietrzne mozna mostkowacbierzesz kawałek rurki i łączysz ze sobą 2 wężyki
U mnie podejrzana jest przepływka i N75. Raz ciągnie super a raz chodzi jak zwykły disel czyli wchodzi chyba w tryb awaryjny.
Oczywiście chodzi o N75 w silniku 1Z !!
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 12:35 przez gaceqq, łącznie zmieniany 1 raz.
Napiszczie który zawór to n75 bo mam oba obok siebie, na pierwszym zdjeciu jest bez metalowej obudowy a na pozostałych tak i juz nie wiem a wystepuje ten sam problem silnik ma oznaczenie ahu a na tabliczce jest 1z (ciekawe czemu?)
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 22:49 przez matt24, łącznie zmieniany 1 raz.
matt24 jakbyś jeszcze te zdjęcia wkleił to by było łatwiej
[ Dodano: 18 Lip 2008 23:45 ]
jeśli masz na myśli wlepkę w bagażniku to pewnie ktoś zrobił podmiankę silników na ten oznaczeniu AHU ale w obydwu przypadkach wkładasz do niego taki sam zaworek N75 (sterujący nadcisnieniem) jaki wkleiłem na wcześniejszej stronie.
na jakiej tabliczce ?matt24 pisze:silnik ma oznaczenie ahu a na tabliczce jest 1z (ciekawe czemu?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
