[MK2] Instalacja MFA
Kassten
Post autor: Kassten » ndz lut 03, 2008 17:14
Witam!
Jak mogę rozpoznać czy w moim Golfie było MFA? Nie mam manetki, ani odpowiednich liczników (podejrzewam, że ktoś zmieniał deskę rozdzielczą, bo niektóre kontrolki nie są podłączone i kierownica jest niedokręcona :-s ) Na masce od spodu mam taką naklejkę. Czy ona o czymś świadczy, a może była w każdym Golfie?
Pozdrawiam! :)
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob wrz 27, 2008 20:52
no specem nie jestem ale na moje oko mogles miec mfa bo ja mam troszku inna nalepke :hmm:
[ Dodano: 19 Paź 2008 18:56 ]
panowie pytanie za 100 punktów :bajer: podłączyłem mfa i troszke sie napociłem bo mocowanie manetek nie pasowało i następująco po zakonczeniu prac stwierdzam ze mfa nie działa temp oleju ok bo nie ma czujnika temp zew też nie ma ale spalanie i prędkosc chyba powinno pokazywać a na spalaniu jest 99.9 i pozostałe też nie pokazuje poradzcie prosze gdzie jest mój błąd tak sobie mysle wężyk podłączyłem tam gdzie kolega na zdjęciu wyżej czyli ok kostki do manetek od mk3 żeby na krótko nie robić wszystko działa a 4 kabelki od mfa w manetkach puściłem do licznika tak jak na schematach na forum tylko w kostkach do licznika pinów nie było i wsadziłem tak w kostki czy to od tego że tam coś nie łączy ?? dzieki za pomoc
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
toffic
Post autor: toffic » pn paź 20, 2008 17:04
nie masz czujnika prędkości w liczniku
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn paź 20, 2008 22:07
a ten czujnik predkosci w liczniku to to co przeważnie brakuje na tyle prędkościomierza taka kostka ??? jesli tak to jest
replika mojej serii
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » wt paź 21, 2008 16:14
Mogby ktos opisac dokladnie co i jak sie podlancz i porobic fotki? I jak te czesci co potrzeba dokladnie wygladaja (chodzi mi o te czujniki). Mam Gti na czesci i zastanawiam sie czy u siebie nie zamontowac. ;)
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
lukaszm7
Grupa Dolnyśląsk
Grupa Dolnyśląsk
Post autor: lukaszm7 » sob paź 25, 2008 19:01
Słuchajcie mam prawie wszystlko, manetkę, licznik brakuje mi czujników (ale to nie problem), najważniejszy kłopot to skąd wziąć tę wiązkę między manetką a skrzynką bezp. no i gdzie podłączyć wężyk podciśnienia w silniku 1.8 RP z ABSEM ??? Pomocy !!
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/3882/img9751ti9.jpg[/img][/url]
FisheR
Post autor: FisheR » sob paź 25, 2008 19:17
:bigok: tez na to czekam bo mam juz licznik manetki w drodze ...a w liczniku nie widze miejsca gdzie podlaczyc manetki i ten wezyk chyba slepy jestem :helm:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
lukaszm7
Grupa Dolnyśląsk
Grupa Dolnyśląsk
Post autor: lukaszm7 » sob paź 25, 2008 19:37
Conscious, manetkę podłączasz pod wiązkę idącą do skrzynki z bezpiecznikami, a jeśli na tyle licznika nie widzisz miejsca na wężyk to znaczy że go nie masz, jak wół wystaje króciec pod który należy podłączyć wężyk, więc jeśli go nie widzisz to znaczy że go tam nie ma
FisheR
Post autor: FisheR » sob paź 25, 2008 20:11
lukaszm7, czyli wiazke potrzebuje jeszcze...krocca nie ma a licznik jest z mfa wiec jak bedzie mierzyl spalanie????
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » sob paź 25, 2008 22:32
A ktos moze opisac ktore czujniki sa potrzebne (najlepiej foto gdzie sie znajduja) i jak dokladnie to podlonczyc :)
Toledo III - jest
toffic
Post autor: toffic » sob paź 25, 2008 23:23
w sumie potrzebujesz tylko czujników temperatury: oleju- podstawa filtra 8V lub głowica 16V- do tego zielono-czarny i termometr zewnętrzny (lewy błotnik z przodu pod zderzakiem) tam są 2 kabelki czerwono-biały i brązowo-biały :bigok: reszta czujników jest w liczniku
lukaszm7
Grupa Dolnyśląsk
Grupa Dolnyśląsk
Post autor: lukaszm7 » ndz paź 26, 2008 14:34
Dobra ja MFA podłączyłem bez tej wiązki od manetki do skrzynki, czy ktoś mógłby mi napisać za co odpowiedzialne są przełączniki na manetce ? Jak naciskam ten guzik na końcu to zmieniają się funkcje, ale do czego jest ten suwak 0-1-2-0 ??
FisheR
Post autor: FisheR » ndz paź 26, 2008 14:56
w starej instalacji manetki podpinamy pod kostki licznika (u mnie 2) ale co z czujnikami?? i wezykiem bo nie mam zadnego trzpienia w licziku zeby wezyk od spalania podlaczyc
[ Dodano: 26 Paź 2008 14:26 ]
kto mi powie do czego jest ta dziura i cyferki 1 2 w prawym gornym rogu??w liczniku nic tam niema
Piter navi
Post autor: Piter navi » ndz paź 26, 2008 22:13
lukaszm7 pisze: jeśli na tyle licznika nie widzisz miejsca na wężyk to znaczy że go nie masz, jak wół wystaje króciec pod który należy podłączyć wężyk, więc jeśli go nie widzisz to znaczy że go tam nie ma
W którym miejscu podpiąć ten wężyk od strony "silnika" ?
Niestety nie wystaje w zaznaczonym miejscu żaden kruciec itp.,czy trzeba dać jakiś trójnik na np. tym wężyku do aparatu zapłon.?
Wróć do „FAQ”
