[MK2] Instalacja MFA
- ksiadzt
oki jestem za ale jak dla mnie tam wlasnie ma byc a moze przy okazji ktoś mi powie dlaczego nie chce mi pokazywac informacji mfa
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- ksiadzt
no widzisz a ja z wężykiem mam i chyba 99.9 pokazuje i prędkości nie pokazuje żadna funkcja nie pokazuje tego co powinna czy prędkosc itd to chyba ta mała kostka z tyłu licznika odpowiada ale spalanie chyba powinno mi pokazywać nawet jesli jest uszkodzona
replika mojej serii
replika mojej serii
udalo mi sie wyciagnac licznik z golfika
mam go przed soba. jest on na 2 kostki i posiada wejscie na wezyk podcisnieniowy. ale mniejsza z tym w jaki sposob moge sprawdzic sprawnosc licznika ( tak jak pisałem wczesniej nie dziala mi poziom paliwa i tem silnika. moze moge podpiąc napiecie pod ktorys pin kostki?
- ksiadzt
wydaje mi sie ze masz racje
piny są opisane tylko mase pod kturys musisz podpiąć chyba bedzie tam pisać tylko nie przesadz z napięciem
replika mojej serii
replika mojej serii
moze ktos z was sprawdzal to? tak zeby nie spalic instalacji w liczniku i gdzie szukac ten pinout bo w poradach widzialem tylko na 1 kostke
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 18:19 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- FisheR
Drifter, i z tylu masz takie cos do podlaczenia wezyka spalania albo czarne prostokatne [1wtyk] lub okragle [2 wtyki]
[ Dodano: 02 Gru 2008 19:47 ]
mate64, tez myslalem ze kupilem licznik z mfa ale okazalo sie ze obudowa tylko byla od mfa a bebechy zwylky z obrotkiem i zegarkiem
wiec ten czujnik od spalania musi byc z tylu
Conscious pisze:Drifter, i z tylu masz takie cos do podlaczenia wezyka spalania albo czarne prostokatne [1wtyk] lub okragle [2 wtyki]
mate64, tez myslalem ze kupilem licznik z mfa ale okazalo sie ze obudowa tylko byla od mfa a bebechy zwylky z obrotkiem i zegarkiemwiec ten czujnik od spalania musi byc z tylu
No istnieje taka możliwość, faktycznie, nie przemyślałem.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
