SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw lis 27, 2008 18:51
rafi1985 pisze:wlasnie mam tu problem poniewqaz wszytskie elementy wygladaja na takie same
Czytales temat od poczatku? :chytry:
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » wt gru 23, 2008 18:03
Chcę zrobić u siebie smoked front. Jednak metoda z wkładaniem lampy do wrzątku w moim przypadku się nie sprawdza chyba lampy sklejone są sylikonem nie da się też podważyć śrubokrętem, ponieważ szkło zaczyna się kruszyć. Macie jakieś propozycje jak mogę oddzielić szkło od lampy??
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 18:05 przez _Chudy_, łącznie zmieniany 1 raz.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr gru 24, 2008 13:33
Pozostaje ostry nóż, musisz powoli nacinać silikon i wkładać nóż pomiędzy szkło reflektora a jego obudowę, robiłem już w taki sposób 3 komplety lamp. Powodzenia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
lipass
Post autor: lipass » wt gru 30, 2008 22:19
_Chudy_, ja swoje lampy gotowałem z pół godziny (dosłownie zanim nie zaczął klej puszczać) :panna:
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr gru 31, 2008 00:14
Musisz nozykiem lub zyletka ponacinac silikon, bez tego mozesz sobie moczyc bez wiekszego skutku. Po nacieciu woda dochodzi glebiej i silikon latwiej puszcza.
Ja zrobilem test i jednej lampy (vento) nie nacialem i nie moglem odkleic szkla, druga nacialem i szklo prawie samo odeszlo przy wyciaganiu z miski, prawie bez uzycia sily ( 1-2min we wrzatku) Pozdro
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 00:16 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Bucus
Post autor: Bucus » sob sty 03, 2009 01:28
Czy elementy zaznaczone na fotce też się maluje na czarno?
i nie przeszkadzają one w świeceniu?
Zdjęcie ze strony:http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=smoked
Moje VENTO
Spotkania grupy CMTeam.pl, każdy piątek, godz 21.30 parking podziemny FORUM - Zapraszamy
darkkrk
Post autor: darkkrk » sob sty 03, 2009 01:58
Bucus pisze:Czy elementy zaznaczone na fotce też się maluje na czarno?
też się maluje te elementy o które pytasz i nie przeszkadzają one w niczym,masz tu foto wzięte z paru stron wcześniej :grin: : Obrazek
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn lut 09, 2009 18:07
Wreszcie udało mi się przyciemnić przednie lampy. Poniżej efekty:
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » pt maja 22, 2009 00:33
Witam :bajer:
podłącze sie do tematu z pytaniem: jak na takie malowane lampy patrzy policja i diagnosta?
vw jetta 2 - 1.6 automat
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241131 ;)
MAPET
Post autor: MAPET » pt maja 22, 2009 01:16
MaRcIN-R, kolego z częstohowy bylo juz o tym pisane... teoretycznie to zmeiniasz lampe ale...
1 hella robi identyczne i sa legalnie dopuszczone do ruchu
2 nie malujesz elementów wplywajacych na snop swiatla wiec beda swiecic ok
3 masz na kloszu homologacje wiec wyglada to na homologowana lampe
wg mnie nie ma opcji by sie czepili
http://www.mapet-TUNING.com
Kuba.kw
Post autor: Kuba.kw » sob maja 30, 2009 14:46
Witam, tydzień temu zauważyłem w lampie odłamki plastiku, postanowiłem ją rozebrać okazało się ze element regulacji pękł i "skakał" w kloszu, skoro już miałem lampę otwartą postanowiłem przycienić obie według waszych instrukcji, oto efekt:
Podziękowania dla kolegi Mapet'a za instrukcję bez której nie odważył bym się otwierać lampy :grin: oraz pozostałych kolegów udzielających rad w tym wątku :bigok:
[url=http://www.awol.tv/][img]http://img354.imageshack.us/img354/5894/sygnatura2dk2.jpg[/img][/url]
pelikan
Post autor: pelikan » ndz cze 14, 2009 14:24
Przeczytałem cały temat 2 razy i nie rozumiem jednego - lampy które maja dolną i górna część chropowate to się maluje OK ale ja mam pełne lustro,dolna i górna część są takie same jak reszta lampy.To jak - mam to malować lub nie te dwa elementy?
Passat B6
viewtopic.php?f=91&t=427389" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz cze 14, 2009 17:01
pelikan pisze:Przeczytałem cały temat 2 razy i nie rozumiem jednego - lampy które maja dolną i górna część chropowate to się maluje OK ale ja mam pełne lustro,dolna i górna część są takie same jak reszta lampy.To jak - mam to malować lub nie te dwa elementy?
O jakich lapmach mowisz? Jesli o oryginalnych do golfa III to dolna i gorna czesc jest chropowata. NO i powtorze raz jeszcze - maluje sie wszytskie chropowate czesci, one nie maja wplywu na promien odbijanego swiatla.
pelikan
Post autor: pelikan » ndz cze 14, 2009 19:07
mam nie oryginalne które świecą lepiej niz oryginalne i maja wszystkie części takie same
Passat B6
Wróć do „FAQ”
