Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r.
garczus
Post autor: garczus » czw sty 10, 2008 00:12
kostia, chcesz kostke z kolorami kabli i opisem od czego jest? dobrze Cie zrozumialem?
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 20, 2008 17:59
chciałem tylko dodać że jest drobny błąd w opisie.
Na zdjęciach na samym początku to są nie wtyczki tylko gniazda wtyczek. Wtyczki są na wiązkach a na licznikach są gzniazda wtyczek :)
a teraz mój problem:
czy ktoswie z którego miejsca wypiął mi sie mój kabelek (licznik na dwie wtyczki oczywiscie) a przewodzik ma kolor brązowy, mam 4ry wolne sloty we wtyczce i nie wiem z ktorego to wypadło, nie jestem biegły w czytaniu schematów elektrycznych, moze ktos mi pomoze z góry dzieki
garczus
Post autor: garczus » ndz sty 20, 2008 21:52
brązowy to masa. zobacz ktory to numer pinu i tam wsadz :)
djmatys
Post autor: djmatys » wt sty 22, 2008 12:48
masa to 6.
BARDZO WAŻNE !!
W przypadku Diesla wyjście "W" z alternatora wchodzi to pinu 8 w białej kostce !!!!
Dzisiaj montowałem licznik z obrotomierzem i przerabiałem temat...
W moim liczniku pin 2 nie jest nigdzie wyprowadzony.
Należałoby zmienić w opisie - KLEMA 1 | Niskie napięcie cewki LUB wyjście W alternatora
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 12:51 przez djmatys, łącznie zmieniany 1 raz.
garczus
Post autor: garczus » wt sty 22, 2008 13:03
djmatys, dokladnie tak. ja juz tez to sprawdzilem. W dieslu pin 8 w bialej kostce to obrotomierz :)
djmatys
Post autor: djmatys » śr sty 23, 2008 00:51
tylko dziwne że wszędzie podają ludzie że to 2 pin lub 10... sam nie wiem... to nie ma nic w spólnego z prawdą :grin: Czytałem tutaj, na innych stronach i wszędzie to samo - Pin 2 , biała kostka...
Już na sam rzut oka widać że pin 2 nie ma w ogóle wyprowadzenia... :bajer:
fiacik69
Post autor: fiacik69 » śr mar 11, 2009 14:29
a moze ktos to opisac kolorami a nie pinami? tzn brazowy kabel masa wtyk nr...8? a najlepiej jak by do tego byly zdjecia porobione. powiem wam ze temat jest walkowany od lat a dzis caly dzien zszedl mi na szukaniu i nic konkretnego nie znalazlem
motocykle ponad wszystko
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 11, 2009 17:52
fiacik69, kolory kabli są na 1szej stronie tego tematu oraz w zakłądce MFA na doppel wobber.de
fiacik69
Post autor: fiacik69 » czw mar 12, 2009 09:22
ale ja nie mam mfa tylko zwykle zegary
Jedna wtyczka -- dwie wtyczki
1-
2. czujnik braku płynu chłodzącego??? - - Co z tym????
3. masa ze styku 31 przelacznika świateł - - 6 z bialej
4-
5
5
7jesli jest linka to wolne
8.Czujnik cisnienia oleju 1,8bara - - 8 z czarnej
9. czujnik cisnienia oleju 0,3bara - - 7 z czarnej
10. sygnal obrotomierza z cewki - - 10 z czarnej
11. zacisk 30 - 10 z bialej
12.zacisk 58 - - 3 z bialej
13. zacisk 15 - - 1 z czarnej
14
15
16.lampka kontrolna ladowania alternatora pin 61 - - 16 z czarnej
17
18
19
20
21. wskaźnik poziomu paliwa w baku - - 5 z bialej
22
23. wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej - - 4 z bialej
24. kierunkowskaz prawy(u mnie oba) - - 1.z białej
25. kontrolka świateł drogowych 26 - - 13 z bialej
26
27
28
Z bialej wtyczki zostaje mi wolna klema 1 czyli niskie napiecie cewki zaplonowej mysle żeby to podpiac do kabla 16 z 1 wtyczki(lamka kontrolna ladowania alternatora ) mam racje?
A z jednej wtyczki zostaje mi czujnik braku plynu chłodzącego który ja bym dopial do 23 czyli wskaźnika temperatory czy mam racje?
Zna się ktos na tym?
[ Dodano: 12 Mar 2009 08:31 ]
Kolorami wyglada to tak:
AREKCT napisał/a:
Biała wtyczka
1|Migacz -niebieski z czerwonym
2|wolny
3|Klema 58 -szary z niebieskim
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej -zolty z czerwonym
5|Czujnik zbiornika paliwa -zolty z czarnym
6|Masa -brazowy
7|Masa MFA
8|Klema 1 czerwony z czarnym
9|Funkcja MFA
10|Klema 30 -czerwony
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A -niebieski z bialym
14|wolny
Czarna wtyczka
Wtyk | Od czego jest
1 | Klema 15 -czarny
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61 -niebieski
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar -niebieski z czarnym
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar zolty
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]-niebieski z zielonym
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
58|Podświetlenie liczników
56A|Długie światła
30|Plus z akumulatora
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
61|Ładowanie akumulatora
w jednej wtyczce:
2-czerwony z bialym
3-brazowy
7- fiolet
8-zolty
9-czerwony z bialym
10-zielony
11-czerwony
12-szary
13-czarny
16-niebieski
21- niebieski(tak sa 2 niebieskie!)
23-zolty z czerwonym
24 zielony
25 niebieski z bialym
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 09:38 przez fiacik69, łącznie zmieniany 2 razy.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn mar 22, 2010 21:45
a ma ktoś może pomysł jak przerobić licznik z jednej wtyczki na dzie ?? chodzi o diesla :)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn mar 22, 2010 21:49
bieniek1984, raz taką przejściówkę zrobiłem na szybko, ale wymaga trochę poprawek lutów. Ze starego licznika wyciąłem kostki, od nowego miałem wtyczkę i przy pomocy rozpisek polutowałem odpowiednio.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » śr mar 24, 2010 01:40
1 6 D pisze:W Dieslu jest jeszcze:
W białej wtyczce:
2|Obrotomierz lub ekonomizer (wyjście W z alternatora)
Czy w tym samym miejscu bedzie podpiecie do ekonomizera ale w benzynie? Bo wszedzie szukam jak podpiac ten ekonomizer i nigdzie nie moge znalezc.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
djleo2201
Post autor: djleo2201 » pt maja 21, 2010 00:33
Sorka tak po czasie, pytanko, mam MK1 na EG z dechą mk2 i licznikiem w milach na dwie kostki, i było to dosyc kombinowane i tak nie mogę dojśc do ładu..
Do rzeczy: Po włączeniu stacyjki, odpaleniu, chodzi rządełko, zeegary totalnie nic nie świecą... Obrotek nie działa, tylko po przełączeniu na długie światła pali kontrolka niebieska i od kierunków się żarzy i to z resztą też bardzo delikatnie....
Nie mogę tego ogarnąc... jestem zielony w elektryce... :cry:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
