[All VW] Polerowanie lakieru
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pt lip 17, 2009 17:03
Czy to dobre zestawienie do ręcznego odświeżenia lakieru:
http://www.allegro.pl/item671179665_wos ... 90_fv.html
http://www.allegro.pl/item671179711_3m_ ... 45_fv.html
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
bucki
Post autor: bucki » pn lip 20, 2009 23:56
a tu macie róznice po polerce meska:P
KosMon
Post autor: KosMon » wt lip 21, 2009 00:00
dawid018 pisze:KosMon, ja mam EURO-TECHa i daje rade.wypolerowałem nią 2 auta i 3 kpl felg i nic sie z nią nie dzieje.
duzy_przemo pisze:KosMon, szukaj sprzętu z regulacją obrotów , maks przy polerce lakierów to 2500 obr/min. Ta polecona dawid018, daje radę, a ty masz cała paletę.
http://allegro.pl/search....&category=28402
Dodam że nie potrzebujesz sprzętu profi do zastosowań domowych.
To_mas pisze:dawid018 napisał/a:
ja mam EURO-TECHa
ja tez i jest świetna za tą cenę :) )
polecić mogę śmiało :)
już taką właśnie zakupiłem i na dniach biorę się do roboty ....
dzięki
DaroS
Post autor: DaroS » wt lip 21, 2009 08:51
Bolo GTI pisze:Czy to dobre zestawienie do ręcznego odświeżenia lakieru:
Z zolta nakretka bedziesz zadowolony. Szybko sie naklada i wciera. Efekt niesamowity.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt lip 21, 2009 19:53
Bardzo dobre, nie ma nic lepszego do polerki ręcznej.
Zapatrz się jeszcze tylko w ścierki z mikrowłókna, bardzo usprawniają proces polerowania.
motowalus
Post autor: motowalus » wt lip 21, 2009 22:02
czy przy polerowaniu farecla G3 trzeba jakos oklejac w celu zabezpieczenia uszczelki, szyby, zderzaki itp, zeby ich nie przejechac ta pasta? bo pamietam ze jak kiedys robilem cos TEMPO to zostaly mi jasne plany na zderzakach.
Seat Toledo 1.9TDI 110KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211027
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt lip 21, 2009 22:23
motowalus, Dokładnie musisz okleić/zabezpieczyć elementy gumowe, plastik.
Farecla zawiera amoniak, który nie dość że wżera się w wymienione wyżej materiały to dodatkowo niszczy lakier.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lip 22, 2009 08:28
duzy_przemo, dzięki.
Czyli najpierw robię całe auto tym woskiem polerskim, a później już co jakiś czas woskuję tym właściwym, tak?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr lip 22, 2009 15:23
Bolo GTI, Dokładnie tak.
W sumie to mógłbyś odpuścić sobie drugi produkt czyli "polish rosa". Z tego co pamiętam to najlepsze efekty uzyskasz podczas polerowania mechanicznego.
Dlatego możesz go zastąpić zwykłym woskiem np. stałym z Shella.
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » śr lip 22, 2009 22:18
Witam.
Prosił bym o sprawdzenie czy zestaw jest OK,przymierzam się do polerki i mam kilka pytań,zanim kupie potrzebne rzeczy.
Wiec tak polerka:
http://www.allegro.pl/item686909954_pol ... _fvat.html
Tu mam pytanko - średnica tarczy wynosi 180 czy gąbki o średnicy 150 nadają się do tej polerki.
Krok po kroku :cool:
Myje autko normalnym szamponem,wycieram do sucha,czy konieczne jest obklejenie uszczelek? Mam zamiar bazować na preparatach 3M
1)Przystępując do polerowania nakładam pastę http://www.allegro.pl/item681637548_3m_ ... 17_1l.html na gąbkę i poleruje całe autko, na jakich obrotach? na sucho czy mokro? (gąbka biała lub pomarańczowa-twarda)
2)Po wypolerowaniu myje całe auto i znowu wycieram do słucha?
Zmieniam gąbkę na czarna? i poleruje http://www.allegro.pl/item694509693_mle ... gramu.html Jakimi obrotami?
3)Nakładam wosk http://www.allegro.pl/item687563618_zab ... sk_3m.html Jaką gąbką i ile obrotów?
Czy gąbki są jednorazowe czy można je przepłukać i używać ponownie.http://www.allegro.pl/item686259551_3m_ ... _rzep.html
Taką trzy stopniową polerkę chce zrobić na dłuższy okres i teraz mam pytanie czy można używać polerki na małych obrotach do nakładania wosku lub mleczek(np.preparatów ze stacji benzynowej :chytry:)nie powoduje to ścierania lakieru?
Tak średnio to na ile te litrowe preparaty starczają?
Rozumie że nadają się one do wszystkich typów lakieru?
Wybrałem taki zestaw sądząc że jest dobry jednak jestem otwarty na waszą wiedzę.
moloch
Post autor: moloch » czw lip 23, 2009 19:39
Przyłączam się do pytań piwniczanki. Chcę kupić środki do polerki firmy 3m (mam srebrny lakier) oraz dobrą polerkę elektryczną. Jakie środki polecacie z serii 3m i proszę o opis dokładnego przebiego polerowania uata. Co jak i z czym. Z góry dziękuję.
Może ktoś się orientuje czy można kupić na ten temat jakaś książkę?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw lip 23, 2009 19:48
piwniczanka pisze:Witam.
Wiec tak polerka:
Polerkę wybrałeś jak najbardziej ok.
co do gąbek to standardowo używa się 150 mm. Generalnie w rozmiarze 180 - 200 - 230 mm występują futra polerskie splatane - jednak nie polecam stosowania tego typu materiałów początkującym.
A więc stosujesz gąbki 150 mm średnio twarde.
Zaleca się używanie gąbek twardych z pastami grubo ściernymi - jednak bardzo łatwo przetrzeć się do podkładu - początkującym nie polecam.
Gąbki miękkie - stosowane do pracy z pastami wykańczającymi lub woskami maszynowymi.
Na początek polecam stosowanie gąbek średnio twardych tak by nauczyć się prawidłowej pracy.
Pierwszą pastę którą podałeś czyli fast cut plus (zielony korek) stosuje się na lakier bardzo zmatowiały lub zmatowany np P1500 - 2000. Więc jeśli twój lakier jest w przyzwoitym stanie nie musisz jej stosować.
Niestety jeśli zdecydujesz się na zastosowanie tej pasty to musisz użyć następnie pasty lekko ściernej np extra fine
http://www.allegro.pl/item681649676_3m_ ... 80349.html
Na to
Po tej paście nie musisz stosować wosku. Zastosowałbym go po następnym myciu.
Co do przygotowania lakieru do polerki:
Lakier musi być dokładnie umyty - gąbka lekko zwilżona.
Polerkę rozpoczynasz ma małych obrotach kończysz tak maks na 2500.
Nie poleruj za długo w jednym miejscy na raz ponieważ istnieje niebezpieczeństwo przypalenia lakiery - ew przetarcia się .
Dokładnie rozprowadź pastę po elemencie, kropki po paście wycieraj od razu.
Pracę dziel na elementy ew. poleruj po dwa.
Gąbkę myj przy każdej zmianie pasty.
Głębsze rysy wypadałoby "rozciąć" papierem ściernym P2000 na mokro
Polecam ręczne nakładanie wosku, wosk gdy jest mocno rozgrzany potrafi zareagować z lakierem.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 19:52 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
moloch
Post autor: moloch » czw lip 23, 2009 21:55
Pomoże mi ktoś zrobić jakiś przyzoity komplet ze środków 3m. Wybrałem 6 środków i prosiłbym o jakieś sugestie których użyć. Dwu czy trzystopniowa polerka. Proszę o wyjaśnienie w jakiej kolejności nakładać środki. POnawiam pytanie dotyczące książki związanej z polerowaniem i lakiernictwem. Czy ktoś może z was jakąś polecić?
Oto środki, które wybrałem:
http://www.allegro.pl/item682488815_pas ... 50417.html
-> ten środek w pierwszej kolejności?
http://www.allegro.pl/item671179654_imp ... mocja.html
http://www.allegro.pl/item671179657_sro ... 09377.html
http://www.allegro.pl/item682303998_mle ... gramu.html
http://www.allegro.pl/item692626022_wos ... istow.html
http://www.allegro.pl/item675538103_3m_ ... _5991.html
Poproszę o pomoc w wyborze środków z podanych powyżej. Chyba, że na któryś etap poleca ktoś coś innego.
Mogę wybrać dwa, trzy środki z tej listy. Dziękuję
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw lip 23, 2009 22:39
moloch, wszystko masz dokładnie opisane na poprzednich stronach
Wróć do „FAQ”
