1. Znaczki z listew drzwiowych wystarczy podważyć śrubokrętem, mocowane one są na zatrzaski. Do odklejenia tylnego najlepiej użyć żyłki, którą odcinamy emblemat od klapy. Podważając możemy uszkodzić lakier lub połamać znaczek.
Pacjenci wyglądają tak
2. Udajemy się do zakładu który zajmuje się metalizacją próżniową, czyli tam gdzie regenerują odbłyśniki reflektorowe. We Wrocławiu jest to np.: http://www.vacmet.kn.pl/
Efekt jest zaskakujący:
Koszt tej operacji to całe 40zł a warstwa „chromu” jest dodatkowo zabezpieczona lakierem
3. Teraz zabieramy się za „tło” . Oczywiście fani chromu mogą na tym poprzestać;)
Pomysł z oblepieniem znaczka taśmą malarską i malowaniem etapami nie wypalił
Za dużo pracy przy tym i nerwów dlatego że farba może podciekać pod taśmę w bardzo małych malowanych miejscach. Dlatego lepiej malować cienkim pędzelkiem bez zaklejania taśmą.
Do pomalowania tła można użyć lakieru w kolorze nadwozia
4. Przyklejamy znaczek do klapy. Ja użyłem do tego tej taśmy
http://budujiremontuj.pl/product-pol-70 ... -19mm.html
5. Cieszymy się efektem końcowym
