[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
xander_88
Post autor: xander_88 » czw gru 03, 2009 12:21
thomas1919 pisze:1J0 963 557C nr maty na siedzisko do mk4
to jest to fajneioejsze siedzisko z grzaniem na boczki (boki na udach ??
moze mi ktos podac numery na komplet (2 przednie fotele) do mk4 te fajneisze maty co boczki grzeja. ???
ex: MK4 245 km/460nm
buli87
Post autor: buli87 » sob gru 19, 2009 20:21
Jaki nr maja wsuwki do skrzynki bezpiecznikow (do bezp. nr 44)?
KUPIĘ - fotele z elektryką 3d -
Thomas13
Post autor: Thomas13 » ndz gru 20, 2009 22:05
Mają numer N907 326 03 (szersze) i są to te same co do wtyczki do maty - wtyczka nr 1J0937714 i 1J0937713. A czy ktoś wie jaki numer mają te wąskie wsuwki - do wtyczki nr 1J0937714 i 1J0937713?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 22:25 przez Thomas13, łącznie zmieniany 1 raz.
Karpik
Post autor: Karpik » pn gru 21, 2009 19:17
anaba255, bezpiecznik 15A,
Thomas13, wąskie wsuwki: N 906 845 05,
na 4 stronie tematu jest zestawienie materiałów na fotkach.
lobuziakt
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: lobuziakt » śr gru 30, 2009 20:52
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Montuję podgrzewanie siedzeń. Mam komplet: od mat, przełączników na wtyczkach kończąc.
Zielona wtyczka maty ma inna kolorystykę kabli i ich ustawienie względem waszych zdjęć i opisów.(nr maty 1J0963555E)
Moja wtyczka od maty :
1 brązowo-czarny -wąska końcówka (cienki kabelek)
2 czarno-biały - wąska końcówka (cienki kabelek)
3 brązowy - szeroka końcówka (grubszy kabelek)
4 czarno-żółty - szeroka końcówka (grubszy kabelek)
Co jest co i do czego, bo już zgłupiałem.
Z góry dziękuje za odpowiedź Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 00:19 przez lobuziakt, łącznie zmieniany 6 razy.
Thomas13
Post autor: Thomas13 » czw gru 31, 2009 13:50
Mam taką samą wtyczkę i podłączyłem tak:
1 brązowo-czarny (0,5 mm2) - do masy (przy słupku)
2 czarno-biały (0,5 mm2) - do pinu nr 3 włącznika podgrzewanych siedzeń (sygnał do włącznika z czujnika maty o zagrzaniu)
3 brązowy (1,5 mm2) - do masy (przy słupku)
4 czarno-żółty (1,5 mm2) - do pinu nr 2 włącznika podgrzewanych siedzeń (zasilanie maty)
Podaj e-maila to prześlę ci schemat podgrzewanych siedzeń do Golfa IV
Jeżeli czegoś nie ma w internecie, to znaczy że to coś nie istnieje !!!
Oli
Post autor: Oli » czw gru 31, 2009 18:16
ja montowałem wg tego schematu, po kablach dojdziesz gdzie który ma być :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » pn sie 23, 2010 00:27
greg,
Witam!
Właśnie zmagam się z instalacją podgrzewanych foteli wg Twojej instrukcji... Zakupiłem fotele Recaro już z matami, musiałem dorobić wiązkę. Postępowałem zgodnie z Twoim schematem i mam taki problem. Otóż przed podłączeniem foteli postanowiłem sprawdzić czy w kablach do mat (tj. czarny, brązowy i żółto-zielony) wogóle płynie prąd. Skoro żółto zielony to plus podłączyłęm żarówkę i masę... i mimo, zę żaden ze mnie elektryk, to żarówka powinna świecić a tu nic... Bezpiecznik też niespalony. W czym może być problem? Będę wdzięczny za pomoc.
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
greg
Post autor: greg » pn sie 23, 2010 15:51
AdiTDI pisze:Skoro żółto zielony to plus podłączyłęm żarówkę i masę... i mimo, zę żaden ze mnie elektryk, to żarówka powinna świecić a tu nic...
nie powinna - bo przecież nie jest podłączony czujnik nagrzania maty - brak sygnału z czujnika (opór) = brak zasilania
spek
Post autor: spek » ndz gru 12, 2010 21:33
witam a czym przykleić maty żeby zawsze były na swoim miejscu ? chodzi mi szczególnie o te od boczków bo mate siedziska i oparcia się przyciśnie drutami i pewnie będzie wszystko ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
owies
Post autor: owies » ndz gru 12, 2010 22:26
Taśma dwustronna do dywanów jest całkiem dobra, ale mimo wszystko jak dobrze naciągniesz materiał to maty nie powinny się przesuwać.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
spek
Post autor: spek » ndz gru 12, 2010 23:19
owies pisze:Taśma dwustronna do dywanów jest całkiem dobra, ale mimo wszystko jak dobrze naciągniesz materiał to maty nie powinny się przesuwać.
Właśnie też tak myślałem żeby użyć taśmy dwustronnej tylko żeby nie odkleiła się od temperatury :grrr:
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn gru 13, 2010 13:10
spek pisze:
Nie ma obawy :) Ja tak mam zrobione maty w MK4 i taśma trzyma bardzo dobrze.
takos
Post autor: takos » wt gru 14, 2010 19:27
tak wyglada czujniki nagrzania (pastylka)
(\X/)
Wróć do „FAQ”
