[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Witajcie,
Mam zegary w Golfie IV 1j0 920 826 C z tego wątku wiem ze mogę aktywować u siebie zasięg na baku w liczniku i chyba tylko to....
Zastanawiam się teraz nad kablem (USB): Czy kupić vagtacho (allegro), k-line+can (vag commander) czy może kabel pod vag-com usb i aktywować vag eepromer (pytanie czy ruszy spod USB) ?
Jaki sposób będzie najlepszy ?
edit:
Czy komuś udało się aktywować vag commanderem dodatkową funkcję w liczniku ?
edit:
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 17:46 przez wooytek6, łącznie zmieniany 5 razy.
uaktywniłem w zegarach przywitanie i ile przejadę na baku
Wiem że archeolog ze mnie, ale przy okazji ze zbędnych rozmów watek oczyściłem.
Szukam aktualnie informacji jaki licznik do Golfa 4 TDI z 99 roku wrzucić (poza tym sterownik silnika też bym musiał poszukać by był z CANem) i znalazłem taki link który tu nie był umieszczany:
http://www.gti-tdi.de/board2/index.php? ... eadID=1320" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisze w nim że liczniki VDO z końcowymi numerami 825, 845, 826 i 846 mogą mieć aktywne RKM.
Czyli według tej stronki nie ważne jest IMMO a bardziej producent licznika.
Myślę przy okazji żeby może w pierwszym poście pozbierać numerki liczników i producentów z całego tematu w których się udało uaktywnić a w jakich nie. Aby były informacje bardziej czytelne.
Poza tym ciekawostką jest to że Octavia 1 Tour z MFA w obrotomierzu ma funkcję zasięgu aktywną, licznik produkcji VDO
Podsumowując kody dla opcji zasięgu z tego co w necie wyszukałem:
opis zmian do liczników Bosch
Adres 0x381:
00=> Standard(off)
02=> Rkm ON
opis zmian do liczników MM i VDO
Adres 0x416:
C1=>Standard(off)
E1=>Rkm ON
Ja szukam licznik do Golfa 4 99 rok 1,9 TDI 110 koni a dokładniej AHF, już sterownik silnika jest z CAN, tak samo ABS i się zastanawiam jaki mam szukać z CAN.
Aktualny: 1J0 919 881 D
ETKA mówi że pod ten motor mogą być:
1J0 920 822 B
1J0 920 825 B
1J0 920 826 B
A chciałbym właśnie mieć też funkcje zasięgu przy tej przeróbce
Adres 0x381:
00=> Standard(off)
02=> Rkm ON
Adres 0x416:
C1=>Standard(off)
E1=>Rkm ON
1J0 920 822 B
1J0 920 825 B
1J0 920 826 B
już na drugiej stronie wątku masz napisane:1 6 D pisze:Pisze w nim że liczniki VDO z końcowymi numerami 825, 845, 826 i 846 mogą mieć aktywne RKM
czyli że immo2 (825, 845) to nie dotyczy, zmienisz wartości a nie ma reakcji.Bei 845 und 825 gibt es zwar das Byte aber eine Änderung bewirkt nichts.
chyba kiedyś próbowałem w 825, gdyby się udało na pewno bym pamiętał.
no dobrze, a wiesz jakie oznaczenie ma licznik w niej ? znając numery i rocznik auta można by przeorać jej eprom. skoda konstrukcyjnie ma bardzo podobne liczniki.1 6 D pisze:Poza tym ciekawostką jest to że Octavia 1 Tour z MFA w obrotomierzu ma funkcję zasięgu aktywną, licznik produkcji VDO
Chcąc mieć zasięg na baku potrzebujesz licznika z immo3 czyli z końcówką 6. Pytanie teraz jaki masz sterownik airbag, bo jeśli całkowicie analogowy to masz pierwszy problem z kompatybilnością - teraz nie pamiętam czy poduszki mimo wszystko będą działać czy tylko kontrolka na liczniku będzie cały czas sygnalizować brak komunikacji z nimi, musiałbyś doczytać. Kontrolkę można wyłączyć kodowaniem bramki CAN, tylko jaki to ma wtedy wpływ na sterownik poduszek to ci nie powiem. Druga sprawa to komfort, jeśli masz to na pewno analogowy, ale powinno dać się zmobilizować licznik do sygnalizowania otwartych drzwi kierowcy oraz zapalonych świateł. W każdym razie mnie się zawsze udawało.
Jeśli jesteś pewien że twój ecu nie ma CAN i wystarczy ci pół fis to wybierz licznik 822. Na pewno dogada się z poduszkami - tyle, że wtedy zapomnij o RKM.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
W tym wątku przewijają się wypowiedzi Oliego że mu się parę razy w immo2 udało, jednak na PW mi parę dni temu napisał ze już nie pamięta numerów tych licznikówowies pisze:chyba kiedyś próbowałem w 825, gdyby się udało na pewno bym pamiętał.
fragment z VCDSa, auto jest z 2010 roku, jednak licznik występuje już od 2003 czy 2004 roku w Octaviach 1owies pisze:no dobrze, a wiesz jakie oznaczenie ma licznik w niej ? znając numery i rocznik auta można by przeorać jej eprom. skoda konstrukcyjnie ma bardzo podobne liczniki.
Kod: Zaznacz cały
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 19114
Shop #: WSC 73430
- mareczek115km
koledzy czytam to wszystko ale i tak nie wiem jak sprawdzić immo mam golfa 2000r styczeń prawie full opcja navi itp ale nie wiem o jakie kontrolki nad fisem chodzi żeby sprawdzić ktoś pomoże ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na 100% jest gdzieś info że w 2000r jest jeszcze immo2mareczek115km pisze:koledzy czytam to wszystko ale i tak nie wiem jak sprawdzić immo mam golfa 2000r styczeń prawie full opcja navi itp ale nie wiem o jakie kontrolki nad fisem chodzi żeby sprawdzić ktoś pomoże ?
Styczeń 2000 to rok modelowy 2000 i według mnie będzie u Ciebie licznik o numerze 1J0920842C i to jest immo2 a według większości informacji się nie da jednak.
- chrisjar
- Auto: Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 KM DSG, Octavia III L&K 1.8 TSI 180 KM DSG 4x4
mam MK4 z lipca 2001, 1/2fis, 2x po 4 kontrolki w rzędzie nad fis.
czy możecie z pewnym prawdopodobieństwem określić co to za licznik bo nie mam instrumentów do jego sprawdzenia. thx
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Golf IV ALH 135KM & 326Nm by ProjectXs & Masters
Octavia II 2.0 TDI BMM 140 KM
Golf Plus 1.9 TDI BLS 105 KM
Teraz:
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zgadywać można, łatwiej byłoby gdyby była fotka...ale nie łatwiej Tobie odkręcić dwie śrubki i zobaczyć numer na liczniku??chrisjar pisze:czy możecie z pewnym prawdopodobieństwem określić co to za licznik bo nie mam instrumentów do jego sprawdzenia. thx
Witam, jakiś czas temu chciałem sobie dodać RKM bo brakowało tego, zwłaszcza że wyskakuje symbol rezerwy i niewiadomo ile można przejechać ; -)
W każdym razie zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie i wszystko poszło idealnie, dzięki chłopaki za pomoc ; - )
... no może mi się dłużyło w tym punkcie ;p
Seed-key mode: 01
Seed-key mode: 01
Seed-key mode: 01
... i tak z 2 minuty
Seed-key mode: 01
Seed-Key OK !
Access GRANTED!
rokoski
Seed-key mode: 01
Seed-key mode: 01
Seed-key mode: 01
Seed-key mode: 01
Seed-Key OK !
Access GRANTED!
rokoski
Popatrzcie lepiej na to .... podrzucił mi linka znajomy z forum ,,,
" onclick="window.open(this.href);return false; przy tym RKM/PRZYWITANIE to bida marchwiana
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jest o tym temat w dziale "Diagnostyka" - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=404527" onclick="window.open(this.href);return false;Haki pisze:Popatrzcie lepiej na to .... podrzucił mi linka znajomy z forum ,,,
