[FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr mar 17, 2010 21:06
wzorekk pisze:Czy mogę wymienić szczotkotrzymacz bez wyciągania rozrusznika
wzorekk, Zadajesz takie pytanie w temacie FAQ .Wydaje mi się że nie przeczytałeś od samego początku porady!! Więc wróć do pierwszej i zacznij od nowa czytać! . A wtedy sam ocenisz swoje zapytanie!! :chytry:
marrcin
Post autor: marrcin » wt kwie 20, 2010 13:25
A jak się nazywa fachowo ten oring zabezpieczający , który zaznaczyłem na zdjęciu.
Po jego wymianie mam dziwną reakcje opóźnioną na cofniecie kluczyka, tzn kluczyk już cofnięty a jeszcze przez sekunde słuchać rozrusznik.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt kwie 20, 2010 17:31
marrcin, To nie oring tylko pierścień segera :grin : i nie ma on nic wspólnego z twoim kluczykiem!
Dani90
Post autor: Dani90 » pt maja 07, 2010 20:43
Witam, mam problem ponieważ wyczyściłem rozrusznik z jednym błędem ten magnesy mi wyleciały ale założyłem je i jest ok. rozrusznik gdy podłącze pod aku to kręci, ale jak go wsadzę w auto to tylko elektromagnes wali bendyksem i nie kręci kontrolki przygasają. Może źle podłączyłem coś, do tego automatu podłączyłem plus i kabel od alternatora, no wtyczkę podłączyłem, może ta kable nie powinny iśc razem?? a co z masą skąd ją sobie rozrusznik bierze?? jak wszędzie czyli z budy??
DariuszK
Post autor: DariuszK » sob maja 08, 2010 17:22
a wymieniał ktoś sam bendiks przy tym badziewiaku? ;) to dopiero szaleństwo z tym pierścieniem
kozak
Post autor: kozak » pn cze 07, 2010 09:17
hej, u mnie ten sam problem, rozlozylem rozrusznik na czesci i zauwayzlem ze jest luz na ostatniej tuleji i na wirniku widac jakby gdzies rysowal, miejsce najblizej szczotek.
Czy w IC albo FOCIE dobiora mi tuleje po numerze rozrusznika ?
p.s. jak wyjac ta ostatnia tuleje ? wybijac czy moze na prase z nia ?
Silnik 1.9 tdi AGR.
Albo jakbyscie mogli to podacjie numery albo wymiary tuleji jakie kupic do rozrusznika agr/asv/ahf bo to jedno i to samo.
Dzieki i pzdr
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 09:24 przez kozak, łącznie zmieniany 2 razy.
dexter23
Post autor: dexter23 » sob cze 19, 2010 14:51
U mnie objaw jest taki jak u kogos wyzej, czyli po zapalaniu auta slychac przez 1-2s zgrzyt. To chyba bendix? Nie odbija wystarczająco szybko? Co trzeba rozebrać żeby się do niego dostać.
Może ktoś poradzić gdzie zajrzeć do rozrusznika i jak to poprawić? Rozrusznik wyjałem, jak nic nie poradze to zawioze go do speca. Sprężyna wysuwająca zębatke pracuje gładko i fajnie wraca na miejsce więc nie wiem co może jeszcze być...
Golf IV 1.4 16V
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 15:29 przez dexter23, łącznie zmieniany 1 raz.
archer80
Post autor: archer80 » pn sie 16, 2010 16:12
w silniku AKL (1.6 benzyna) nie trzeba nic podpierac, nie trzeba nawet wyciagac akumulatora. Ja nie odlaczalem klem od aku bo nie chcialem aby mi sie zresetowaly ustawienia (adaptacja przepustnicy, wskazania zegara). Odkrecilem plusa od rozrusznika i wlozylem go w grubszy woreczek aby nie zrobil zwarcia i git. uwagi co do czyszczenia zgodnie z tym co napisal "pipek71"
witko
Post autor: witko » pt wrz 03, 2010 14:20
Witam, zastosowałem sie do powyzszych porad i udalo mi sie wyjac rozrusznik poniewaz od jakiegos czasu piszczal podczas odpalania. Wielkie dzieki za taki poradnik;] Okazalo sie ze bendiks i tulejka ta co w skrzyni do wymiany bo pękła.
Gawior
Post autor: Gawior » śr wrz 22, 2010 14:23
Jakie są wymiary tulejek w rozruszniku w Mk3 ( Mk3 GTi 2.0 2E z końcówki 1994r ). Nie mogę znaleźć wymiarów tulejek, bo muszę podać w sklepie ( czy to z alternatorami, rozrusznikami itp, czy to w "moim" sklepie z częściami ), a kupno tulejek w sklepie ASO mi się nie widzi.
Oettinger
Post autor: Oettinger » pn paź 04, 2010 20:06
Czy do rozrusznika z silnika mk4 AHF bdzie pasował inny bendix np z mk2/
animag18
Post autor: animag18 » wt paź 05, 2010 18:44
musialbys sprawdzic dane jednego i drugiego jesli takie samo to dlaczego nie.
MrSuse
Re: [FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
Post autor: MrSuse » czw paź 28, 2010 15:36
Czy ktoś zna rozmiar szczotek ? Lub czy może mi ktoś podać linka do szczotek i tulejek na Allegro ?
zamierzam regenerować rozrusznik po weekendzie i chciałbym się zaopatrzyć w części
MrSuse
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lis 13, 2010 09:26
ja mam rozebrany już rozrusznik w mak, i zastanawiam sie czy przekładnie nie lepiej wysmarować smarem grafitowym?? ten sie nie zrobi jakiś twardy po jakimś czasie niż ten ŁT do łożysk, co o tym myślicie?
Wróć do „FAQ”
