Malowanie tylnych bębnów
Guliver
Post autor: Guliver » pt maja 02, 2008 08:17
Podepne sie pod temat :) po pierwsze jezeli chcecie malowac zaciski to pierw przed demontarzem sprawdzcie czy pójdzie odpowietrznik :D jak pójdzie to mozna demontować zacisk kompletnie wystarczy tylko zacisnąc rzewód hamulcowy i nie bedzie kapał płyn ale oczywiście później dochodzi odpowietrzanie układu hamulcowego ;p a przy odpowietrzaniu nie zapomnijcie o dolaniu płynu hamulcowego przeważnie DOT4 :) a znowu przy bębnach jest ten typ rzeczy ze trzeba ściągnać koło zbić kapturek wyciągnąć zawleczke ściągnąc podkładke nakrętkowa ;] i odkręcić nakrętke jak już odkręcimy nakrętke to trzeba przyłożyć ręke do łożyska i puknac młotkiem jeżeli nie przyłożymy ręki to łożysko poprostu poleci na ziemie dalej ściągamy szczęki wystarczy jak ściągniemy pierw dolną spręzynke wbijamy śrubokręt od góry albo od dołu i szarpiemy aż wyskoczy ;] kolejną rzeczą jest ściągnięcie blokadek szczękowych one sa na przelot i zakańczane sprężynką albo takim śmiesznym klipsem jezeli jest spręzynka to od tyłu tarczy kotwicznej (to na czym sa zamontowane szczęki) przytrzymujemy trzpień a kombinerkami łapiemy spręzynke i obkręcamy w lewo albo w prawo i zabezpieczenie schodzi później ściągmy szczęki w całości bez demontarzu górnych spręzynek :) chwile musimy sie pomęczyć z odczepeniem linki i juz szczęki wyciągnięte :) i w odwrotnej kolejności składamy :) przy okazji można wyciągnąc stary smar z bębna i nałożyć nowy to przedłuży żywotnośc łożyska :) Narzędzia potrzebne do użycia :
Kombinerki
Płaski śrubokręt
klucz 24
smar ŁT 43
papier ścierny 60 ( do przeczyszczenia bębna od strony ciernej )
i chyba to wszystko miłej pracy :) POZDRAVWIAM ;]
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
GOLF1939
Lokalizacja: śląskie katowice bielsko małopolskie brzeszcze k.oświęcim
Post autor: GOLF1939 » śr gru 29, 2010 21:57
Dodam swoje materiały z przeprowadzonego zabiegu:)
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » sob mar 19, 2011 19:09
Dzisiaj swoje pomalowałem zaciski, mam pytanie bo też odrazu przejechałem klocki tą jedna stronę a dopiero teraz przeczytałem że się nie maluje co może się stać?
Karol
Duber
Post autor: Duber » sob mar 19, 2011 19:14
ja mam pomalowane klocki juz 3 lata i co?
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » sob mar 19, 2011 19:18
Wyczytałem gdzieś na forum takie coś:"Polecam nie malować klocków, ani prowadnic klocka w zacisku ponieważ mogłoby to utrudnić poruszanie się klocków podczas hamowania, ewentualnie ich wracanie po odpuszczeniu pedału hamulca. Nie malujcie także elementów ruchomych w zacisku oraz odpowietrznika" co o tym sądzicie?
Karol
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 13 gości
