SWAP Pierburga 2E2 I 2EE na Webera by KamilW
mcgajwer
Re: SWAP Pierburga 2E2 I 2EE na Webera by KamilW
Post autor: mcgajwer » śr sty 26, 2011 22:35
nygdar pisze:dzięki mcgajwer .
Non problemos, mnie GOOGLE nie gryzie :okej:
Piter navi pisze:wrzuciłem weberka (śmigam 2lata na nim ~ nie żałuje jak narazie) :okej: :smoke:
no a ja ci powiem że albo mi się trafił jakiś wadliwy FOS, albo porostu moje auto nie chce FOS-a. A dlaczego tak jest że moje auto świrowało na Fosie :banghead: opisałem pare postów wcześniej jakby kto szukał. :wazniak:
mcgajwer
Post autor: mcgajwer » śr sty 26, 2011 22:43
Kurde może ja nie taki gaźnik kupiłem??? Bo wszyscy piszą z Poldka, z Poldka, Niby 125p (DF) to jest to samo, bo ja właśnie mam gazior z DF-a, 1500 ccm. Oznaczony jest 34S2C(12) i to dziwne że ma powrót benzyny. do tego dysze są tak zryte śrubokrętem że nie widac nr. Ale mam pomysł, jade na szrot, szukam Poldona z 1600 ccm i gaźnik DCHD, 10 zł to nie majątek a może akuratnie na innym zagada :okej: .
greg0701
Post autor: greg0701 » czw sty 27, 2011 11:18
Panowie a jak macie zrobioną kryze na dolot powietrza pod standardową obudowę filtra powietrza? Z czego to najlepiej zrobić?
mcgajwer
Post autor: mcgajwer » czw sty 27, 2011 18:29
ja miałęm standardowy dolot, i mikser gazu i maska chaczyłą o ten dolot, zamkła sie ale dociskając dolot, radzę pokombinować coś innego jak masz lpg. a jak nie to wycinasz z blachy (byle jakiej kółko odpowiadające średnicy na jakiej dolot ma stanąc i wycinasz w tym kółku owalny otwór pod wlot powietrza do gardzieli. ja tak miałęm na moim zrobione, tylko że ja miałęm mikser przykręcony do gaziora a dolot do miksera, i sie trzymało ale problem z zamknieciem maski był. pozdr
nygdar
Post autor: nygdar » czw sty 27, 2011 19:54
greg0701,,,,,,,, ja mam bez gazu [narazie] i kryzę pod dolot zrobiłem z panela MDF [podłogowy] grubość ok.6-7mm ,powycinałem i gra .Myśle że z palnikiem będzie za grubo i może być problem z maską jak u mcgajwera ale myślę że coś wykombinuje.
mcgajwer
Post autor: mcgajwer » pt sty 28, 2011 01:09
Panowie dziś dorwałem dolot z polo 2f na wielopunktowym wtrysku i przymierzałem na Webera to nawet pasuje, prawie idealnie tylko trzeba to jakos zamontować :okej:
wyglada to tak
kliknij aby powiększyć
nygdar
Post autor: nygdar » pt sty 28, 2011 19:53
nie za wysoko?
mcgajwer
Post autor: mcgajwer » pt sty 28, 2011 21:22
idealnie. za wysoko to jest dolot z 1.6 PN. ten jest bardzo niski, możesz 2 miksery zamontowac i nie bedzie opierało o maske. :bigok:
nygdar
Post autor: nygdar » pt sty 28, 2011 22:15
jak zamontujesz to daj fotke trzeba będzie poszukać takiego....... pozdro
mcgajwer
Post autor: mcgajwer » śr lut 02, 2011 22:56
Zapodam wam pomysł na dolot, więc tak:
To jest dolot z silników golf II i polo II 1.3 na wielopunktowym wtrysku (oznaczenia nie znam):
Obrazek Obrazek
Tak zmontowałem resztę bo nie miałem nic więcej z tego dolotu (a całość ori to wygląda jak ori, a ja musiałem se dac rade inaczej):
Obrazek Obrazek Obrazek
Tak dolot pasuje na webera bez miksera gazu (tylko nie wiem jak to skręcić do kupy):
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A tak pasuje na webera z mikserem palnikowym do gazu:
Więc tak. Jest sposób zmontowania tego razem ale musi być mikser.
Tu moje putanie: PO CO SĄ TE OTWORY ??? :
A pytam daletgo że to można zrobić tak: skręcić dolot z mikserem, dziury na śruby się idealnie zgrywają (na zdjęciu może jest różnica ale w rzeczywistości są idealnie symetryczne):
Obrazek Obrazek
A później przykręcamy mikser do weberka:
Dziś zrobiłem taką sztukaterie na szybko i było gicio. Niektóre rzeczy troche trzeba pilnikiem potraktować, śruby dobrze przykręcić, wycentrowac wszystko ale ogólnie jest bez większych komplikacji. POZDRO :okej:
adhd1150
Post autor: adhd1150 » śr lut 02, 2011 23:36
Witam.zakładam do swojego Golf 2 1.8 kupiłem już gaźnik Fos 34 S2C16 i głowię się co z tym gazem. Ponieważ ten gaźnik ma elektrozawór odcinający paliwo i zastanawiam się czy to będzie chodzić jak go wykręcę i zamontuję w to miejsce gaz?? czy ma ktoś schemat tego gaźnika ?? będe wdzięczny o odpowiedzi.
ad2. Mam silnik 1.8 będzie to chodzić czy wymieniać dysze?? na jakie??
nygdar
Post autor: nygdar » czw lut 03, 2011 15:52
mcgajwer/////////po co otwory to cholera wie ,ale pomysł przedni, koniec kombinacji ,trzeba szukać takiego dolotu. Miałem wiercić pokrywę gażnika,ale dam se siana,robię tak jak ty ,spoko zamysł,a ja kombinacja-kombinacja-kombinacja,a rozwiązanie takie proste,EEEECCCHHH :hmm:
mcgajwer
Post autor: mcgajwer » czw lut 03, 2011 17:33
adhd1150 co do elektrozaworu to daj w to miejsce zwykłą dyszę która tam była wcześniej jak jeszcze nie wymyślili elektrozaworu, pasuje ta dysza idealnie. gaz nie bedzie ci na tym chodzić bo sam se możesz porównac średnicę dolotu przez mikser, i ilość otworów w palniku a średnicę otworu na elektrozawór. a co do dysz to nie wiem ale powinno być ok na oryginalnych.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw lut 03, 2011 19:17
witam.pytanko,czy ten gaznik z fiata 125p da sie załozyc do golfa 1.6rf ?
http://allegro.pl/fiat-125p-gaznik-anty ... 39901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaru
Wróć do „FAQ”
