Wygłuszanie podłogi - fotoporada
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
K@mil_mk3, i jakt ciszej jest ? ?
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
K@mil_mk3, no jak ja głuszyyłem drzwi to jest o wiel ciszej przy 100 jak jade to słychac tylko wydech sport a tak ciszej w sordku drzwi blachogume wysmarowałem a na zeewnatrz pod tapcerka tasma dekarska,teraz bede głuszył podłoge pochal sie rowniez tutaj pierw blachogume cało podłoge puźniej rowniez tasme dekarsak i na to pianke jako sie daje do paneli myśle ze efekt bedzie bo filcu nie che zas zasioknie woda i bedzie lipa
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
oto moja foto porada
jak zdjełem wykładziny moje oko ukazał sie taki syf smrud
ale zadnej dziury w podłodze nie było tylko jakieś ta bąbelki gdzie niegdzie było mimo auto 21 lat a podłoga jak nowa
a tu w komorze silnika nie miałem takich zaślepek lało się do środka auta strumykami teraz załorzyłem zaślepki wytargałem za 2 zł ze szrotu oblepiłem silikonem i suchutko w srodku
puźniej przyszedł czas na paste blachogum wysmarowałem podłogę i czekałem az pozdnie wyschnie prawie tydzien
puźniej na to taśma dekarska i pianka uszczelniajac wypchałe nia podłuznice mysle ze co wygłusi takei luki tam były i dwie dziory.....
i pianka co stosuje sie do paneli całk podłoge nią wygłuszyłem i nałopzyłem oryginale wygłuszenie po wypraniu i wysuszeniu
dałem również z tyłu pod siedzeniami myśle ze cos wygłusi
jak poskładma wszysko do kupy jak było to zrobie test o ile jest ciszej w autku :
Ostatnio zmieniony ndz sie 01, 2010 23:16 przez Jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
K@mil_mk3
a co to pianka do szyb ? hahah
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
K@mil_mk3,
nie taka stosuje sie w panelach podłogowych z castoramy przytargałem
- Semian
chcialbym dalej rozwinac temat , ja np zrobilem tak ze zdarlem calkowiscie stara powloke bituminczna do zera, cala blache oczyscilem, miejsca gdzie byla korozja przeszlifowalem ,odtlucilem na koniec zastosowalem podobny srodek do r-stop firmy app , nawzwa srodka to RC 900 dinitrol i teraz najwazniejsze czego uzyc po tym jest kilka opcji , nie zalezy mi zeby bylo tanio ma byc dobrze
opcje:
http://www.app.com.pl/products/?grid=54 ... 8&prid=119" onclick="window.open(this.href);return false; -srodek firmy app
http://www.valvoline.pl/index_Tectyl.html#" onclick="window.open(this.href);return false; srodek o nazwie tectyl 120 lub 131
http://www.v-t.pl/sklep.php?id=203&id_p ... towar=1461" onclick="window.open(this.href);return false; volvaline , bede sie sklaniac zeby to wziasc
o srodkach bolla slyszalem rozne opinie i dlatego narazie chcialbym wybrac cos z tych , ewentulanie moze cos Wy byscie doradzili od razu mowie ,ze za blachogum dziekuje
opcje:
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
wygłuszenie tak dało tak z 30-40% lepiej u mnie nie slychac tak szumu tylko powietrza i tłumik sport
także polecam
koledzy ja zacząłem się z tym bawić, wszystko idzie bez problemów, ale powiedzcie mi czy ktoś wyciągał maty ze ściany grodziowej? Chciałem je wymienić. Od strony kierowcy już wyciągnąłem, a od pasażera nie wiem jak. Z tego co zauważyłem to trzeba wyjąć nagrzewnicę - trochę z tym roboty jest. Ale czy jak wyciągnę nagrzewnicę i wentylator to wystarczy? Deski rozdzielczej nie trzeba wyjmować?
Re: Wygłuszanie podłogi - fotoporada
Witam. Ja dzisiaj wziołem sie za podłoge. i moje pytanie brzmi jak najlepiej pozbyc sie tej czarnej orginalnej "substancji" ktora znajduje sie pod lakierem?? bo chciałbym cała podłogę do gołej blachy zrobic i potem zakonserwowac samemu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
- Semian
wydrapac nic innego Ci nie pozostaje
da rade blache kwasiwną pospawac mig magiem??
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Mało na ten temat wiesz DA się pospawać tylko zamiast zwykłego drutu trzeba Kwasoodporny założyć i lecisz , spawamy tak w pracy zwykłą stal z kwasoodpornąmarianmk2 pisze:Nie wiem co to kwasiwna ale jeśli chodzi o kwasówke to migomatem tego nie pospawasz-zapomnij....
