[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
andrzej007
Post autor: andrzej007 » pt lut 18, 2011 21:48
Res i set działają już prawidłowo, prędkość już jest pokazywana w 1 bloku ale nadal nie działa tempomat ....
W czasie jazdy jak daj ON i przytrzymuje set wyświetla 00011 wiec powinno zapamiętać prędkość lecz tego nie robi
Został tylko błąd 00671 czy ktoś wie co jest tego powodem??
______________
EDIT:
Problem rozwiązany, wszystko działa jak trzeba :)
jonjak
Post autor: jonjak » sob kwie 09, 2011 11:48
panowie czy taki myk mozna zrobic w Golfie 4? z silnikiem 1.9 Tdi AGR??
Rafal
tomek08
Post autor: tomek08 » sob kwie 09, 2011 15:02
tak.
Pozdrawiam.
Tomek
jonjak
Post autor: jonjak » sob kwie 09, 2011 15:55
a ta wiazke gdzie znajde??
Rafal
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz kwie 10, 2011 14:23
Witam, moim zdaniem szukaj tak jak w golfie III.
Pozdrawiam.
Tomek
jonjak
Post autor: jonjak » ndz kwie 10, 2011 16:55
a moze juz ktos przeprowadzał ten zabieg w golfie 4 i jest w stanie pomoc ??
Rafal
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 11, 2011 10:47
Witam, kolega to montował u siebie, muszę go podpytać. Jak coś się dowiem to tu napiszę.
Pozdrawiam.
Tomek
jonjak
Post autor: jonjak » pn kwie 11, 2011 19:22
ok dzieki czekam z niecierpliwoscia:)
Rafal
macbu
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: macbu » pt kwie 22, 2011 17:20
Mam problem z aktywowaniem tempomatu. Zrobiłem go wg schematu ( " zamiennik za mniej niz 10 zl - dostepnego w dziale FAQ )
na vagu widac ze dzial sprzeglo i hamulec ale po wlaczeiu wlacznika w ON nie zmienia sie wartosc w trzecim okienku. co moze byc przyczyną?
jak mozna sprawdzic czy czarny i szary przewod w kostce nie sa przetarte? gdzie one ida?
Ostatnio zmieniony sob kwie 23, 2011 11:18 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
tomek08
Post autor: tomek08 » pt kwie 22, 2011 21:36
jak byś podał jaki masz silnik to było by łatwiej. Te kable idą do ECU, ale trzeba znać symbol silnika, żeby można powiedzieć w które piny w ECU są one wpięte. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
macbu
Post autor: macbu » sob kwie 23, 2011 11:20
1,9 TDI symbol 1Z rok 94
Macbu
tomek08
Post autor: tomek08 » sob kwie 23, 2011 22:01
Witam, jeśli masz jedną dużą wtyczkę do ECU to najprawdopodobniej będą to piny 34,35 i 66.
Pozdrawiam.
Tomek
szymonpc
Post autor: szymonpc » pn kwie 25, 2011 21:22
ok Panowie dozo osob sie pyta o zamontowanie tempomatu w benzynie lub TD, GTD przeczytałem cale 26 stron i wszyscy piszą ze jest możliwość ale bedzie trzeba dolozyc pare zeczy. Szkoda ze nikt bardziej tego nie sprecyzował chodzi mi czy moze wiecie jakies elementy sa potrzebne zeby zamontowac tempomacik w golfie GTD. Z góry dziękuje za wskazówki :)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 25, 2011 21:50
i tak i tak bedziesz musisal zbic dawke vagiem,do strojenia , bo to cie nie minie.
chodzi tu o pompki działające na podciśnienie, które będą sterować gazem. Gdzieś w temacie była fotka z ETKI o co chodzi. Tu masz podany przykład http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57080" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „FAQ”
