FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt paź 28, 2011 07:57
ja mam takie pytanie, jestem świeżo po wymianie pompy na inna, i na wolnych obrotach trochę kuleje, tak jakby gubił co niektóry wtrysk, i do tego przy przegazowaniu zrywa mi przewody przelewowe między wtryskami
po pewnym przemyśleniu stwierdziłem że to może być wina za późnego zapłonu, potwierdzi ktoś lub naprowadzi mnie na dobry trop???
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 28, 2011 10:03
Masz nie drożny powrót - pewnie zawór na filtrze jest zapchany.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt paź 28, 2011 13:34
sprawdzę, dzięki za pomoc
t0mal, a co może być przyczyną że nierówno chodzi na wolnych obrotach???
koledzy, kolejny mój post w tym temacie
mam problem z mk3 aaz, chodzić chodzi, odpala bez problemu, ale potrafi zrzucić przewody przelewowe między wtryskami, czemu???
myślełem że to wina złego ustawienia pompy, przyspieszyłem wtrysk, zmniejszyłem dawkę do oporu, dziś rano znów zwalił przewód przelewowy od wtrysków do pompy
spływ-powrót paliwa do zbiornika drożny, filtr paliwa nowy, czy może być to wina złego ustawienia rozrządu??? bo już ciemny jestem :grrr:
arwam
Post autor: arwam » wt lis 08, 2011 21:34
tovdi1, załóż pożądne przewódy a nie taki co ja kował z 10X na odzysk zdejmował :)
a tak moa poważnie masz za luźne przewody.
kąt wtrysku jeśli silnik wcześniej prawidłowo pracował to przywróć do stanu wcześniejszego i dawkę też
a nypel na przewodzie powrotnym z pompy nie jest taki jak na wejściu do pompy?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr lis 09, 2011 09:09
arwam pisze:a nypel na przewodzie powrotnym z pompy nie jest taki jak na wejściu do pompy?
właśnie ten nypel był winny, ale już to ogarnąłem dzięki koledze Michał_1977, :bigok:
Kolejarz78
Re: FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie d
Post autor: Kolejarz78 » sob gru 10, 2011 09:09
piotrekgal pisze:Panowie, od czego sluza te sruby zaznaczone przeze mnie kolorem fioletowym ( nr 1 ) i bialym ( nr 2 )
Panowie powiedzccie na ile obrotów opcjonalnie powina byc wyrecona sruba regulacji dawki paliwa.NA fotce zaznaczona strzałka koloru czerwonego.JA mam Seata Toledo a w nim jest praktycznie wszystko to samo co w golfie.
Z gory bardzo dziekuje
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob gru 10, 2011 19:19
Kolejarz78, jakich obrotów :D ?? tutaj trzeba delikatnie, przekręcenie o 1/2 obrotu daje już mocnego kopa... Ja osobiście jak miałem jettke, to miałem wkręcona to śrubę o ok. 2/3 obrotu i jak dla mnie to już wystarczało.
Grzechu2006
Post autor: Grzechu2006 » wt gru 13, 2011 12:12
Witam, a możecie mi powiedzieć co mam zrobić ze swoją pompą ma 1.9 td aaz, lekkie mrozy pali zimny pięknie, rozgrzany odpalany tylko chwilkę odpala super, ale postoi tak z 0.5 godzinki i kręci, kręci i nie chce zapalić...:/
arwam
Post autor: arwam » wt gru 13, 2011 18:45
Grzechu2006 pisze:ale postoi tak z 0.5 godzinki i kręci, kręci i nie chce zapalić...:/
jak kręcisz to leci coś z wydechu czy nic?
i jak polejesz głowiczkę zimną wodą wtedy kiedy nie chce palić to wtedy odpala czy bez zmian?
Grzechu2006
Post autor: Grzechu2006 » wt gru 13, 2011 23:49
Z wydechu nic nie leci, i jak poleję zimnym to też nie ma poprawy:/
arwam
Post autor: arwam » śr gru 14, 2011 01:03
Grzechu2006, sprawdzić czy nie ma powietrza w paliwie i elektro-zawór na głowiczce pompy
needved
Post autor: needved » śr gru 14, 2011 18:06
Sprawdź czy paliwo nie cofa się z pompy i filtra z powrotem do zbiornika, sprawdź wszystkie przewody przelewowe na wtryskiwaczach. Zaraz po uruchomieniu jak jeszcze silnik zimny sprawdź czy w przewodach paliwowych nie przemieszczają się pęcherze powietrza.
Ad3kwatny
Post autor: Ad3kwatny » pn gru 19, 2011 00:18
Witam, jak wrócić do seryjnego ustawienia dawki, macie jakąs metodę ? na myśl mi przyszło ilość gwintu ale juz nie pamiętam, na zime chciałbym wrócić do serii a nie wiem ile pokręcić bo pompe mi ktoś inny regulował... proszę o metody na ustawienie serii :PP - 1.6td 1v
arwam
Post autor: arwam » pn gru 19, 2011 15:37
szkoda wracać do ori ustawień. ewentualnie zrób tak żebu przy gwałtownym doadniu gazu nie puszczał dymu i dojść do granicy kiedy spaliny zaczynają być widoczne przy dodaniu gazu
Wróć do „FAQ”
