Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » czw mar 01, 2012 02:00
Obrazków nie widać, ale po opisie obawiam się, że kupiłeś el szyby z mk2, albo z jakiegoś seata.
Silniki z mk3 są z modułem i pod dużą wtyczkę, powinny też mieć logo BROSE.
Lepiej to oddaj, bo nijak tego do mk3 nie wpakujesz.
misiek.iwaszko
Post autor: misiek.iwaszko » wt mar 20, 2012 12:27
Witam. Odgrzeje kotleta.
Otóż zakupiłem zestaw ori elektrycznych szyb do mk3 3D. Tylko za chiny nie potrafię tego podłączyć . Jeszcze nawet za to się nie zabrałem.
Wkleje fotki wiązek by upewnić się co mam a czego mi brakuje.http://my.imageshack.us/v_images.php
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » wt mar 20, 2012 13:54
misiek.iwaszko,
Ten link nie dziala a po 2 wszystko jest opisane wczesniej
W skrzynce podlaczasz kolorami i wsio gra..
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
zielu
Post autor: zielu » śr mar 21, 2012 22:01
podpiąłem wszystko jak trzeba ale mam mały problem...
po wyłączeniu zapłonu szyby ciągle działają...
dopiero rozpinając na chwile i podłączając ponownie kostkę między budą a drzwiami przestają i zaczynają dopiero jak włączę zapłon..
o co chodzi :?:
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw mar 22, 2012 00:29
zielu pisze:po wyłączeniu zapłonu szyby ciągle działają...
Po jakim czasie to sprawdzałeś? Podpiąłeś kabel od krańcówki?
zielu
Post autor: zielu » czw mar 22, 2012 11:06
podpiąłem.. normalnie masą jest sterowane :?:
po jakichś 5ciu minutach sprawdzałem
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » czw mar 22, 2012 15:55
Ale drzwi otwierałeś/zamykałeś w tym czasie? El szyby śmigają po wyłączeniu zapłonu jeszcze jakiś czas.
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw mar 22, 2012 17:48
zielu pisze:podpiąłem.. normalnie masą jest sterowane
niee tutaj chodzi o to, że jak sterownik dostanie sygnał z krańcówki to wyłącza silniczki
zielu pisze:po jakichś 5ciu minutach sprawdzałem
kurcze dziwne to :/ plus po zapłonie na pewno znika?
zielu
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Post autor: zielu » pt mar 23, 2012 00:17
michalqqr pisze:
nom wiem ze z krańcówki.. ale tak dla pewności pytałem czy tam masowy kabel jest
otwierałem i zamykałem drzwi czekałem długo i ciągle działały...
plus na pewno znika po wyłaczeniu stacyjki...
jutro jeszcze popatrzę...
wypity
Post autor: wypity » pt kwie 06, 2012 10:20
witajcie, jestem na etapie podączania wiązki wewnątrz auta i mam kilka pytań
po 1.
gdzie podączyć tą wtyczke? na wczesniejszych schematach jest pod nr 10. nie znalazlem dla niej miejsca w skrzynce bezpiecznikow ani w gniazdach pod licznikiem :/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 042rj.jpg/
2. czy dobrze podpiąłem wtyczki
od stałego +,
+ ze stacyjki,
podswietlenie,
tylko w tym wejsciu było na nie miejsce.
http://imageshack.us/photo/my-images/44 ... 041ux.jpg/
3.
pozostałe wtyczki ktore znalazlem wokół skrzynk iz bezpiecznikami, były jeszcze 2 zolte i jedna niebieska ktorych nie dalo sie wyciagnac z widocznymi na zdjeciu.
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 043yw.jpg/
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt kwie 06, 2012 10:57
1 . - wygląda mi na wtyczkę od instalacji głośników w drzwiach
2 . - czerwone OK , szara i zielona wtyczka nie powinny być w jednym porcie . Poszukaj takich samych wtyczek z tymi samymi kolorami kabli i wepnij się w te porty . Jak nie będzie w skrzynce szukaj pod kierownicą .
3. - 2 żółte ? Napewno żółte z jakimiś paskami - instalacja od wyłączników oświetlenia w drzwiach .Niebieska - niekojarzę , podaj kolor kabla.
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » pt kwie 06, 2012 12:05
wypity, kupiłeś wiązkę od 5-drzwiowego, dlatego masz więcej kabelków. Ale już pomijam fakt, że temat ma 14 stron, został praktycznie w 100% wyczerpany i nadal ludzie pytają się jak podpiąć wtyczki :panna:
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt kwie 06, 2012 12:16
wypity pisze:gdzie podączyć tą wtyczke? na wczesniejszych schematach jest pod nr 10. nie znalazlem dla niej miejsca w skrzynce bezpiecznikow ani w gniazdach pod licznikiem :/
nie jest to wtyczka od przełącznika do sterowania tylnych szyb z konsoli?
wypity pisze:czy dobrze podpiąłem wtyczki
od stałego +,
+ ze stacyjki,
podswietlenie,
źle! masz podpiąć po kolorach wtyczek, jak nie masz miejsca to nowy mostek lub lutowanie
wypity pisze:pozostałe wtyczki ktore znalazlem wokół skrzynk iz bezpiecznikami, były jeszcze 2 zolte i jedna niebieska ktorych nie dalo sie wyciagnac z widocznymi na zdjeciu.
3 z zielonymi końcami od plusa po zapłonie
z szarą to podświetlenie
biała z białym kablem podgrzewanie lusterek
biała z tym żółto brązowym to krańcówka
i ostatni nie wiem
wypity
Post autor: wypity » sob kwie 07, 2012 09:04
Leszek Madison pisze:wypity, kupiłeś wiązkę od 5-drzwiowego, dlatego masz więcej kabelków. Ale już pomijam fakt, że temat ma 14 stron, został praktycznie w 100% wyczerpany i nadal ludzie pytają się jak podpiąć wtyczki :panna:
niestety w tym temacie nie było wprost powiedziane nic o tej wtyczce względem schematu pod nr 10, kilka stron wcześniej jest coś o kablu od sterowania tylnymi szybami ale konkretnego podpisu brak.
Leszek Madison pisze: Jeszcze jedna sprawa. Czy wyjaśni mi ktoś do czego są poszczególne wtyczki na schemacie?
3 - wtyczka "+" zasilająca układ
4 - bezpiecznik, chyba ze 105 A :otepienie:
5 - gniazdo bezpiecznika
6 - nie wiem (gdzie to podłączyć?)
7 - (chyba) wtyczka do tylnych drzwi w wersji 5D
8 - wtyczka do drzwi przednich
9 - nie wiem....
kuba_p pisze:1 . - wygląda mi na wtyczkę od instalacji głośników w drzwiach
ad 2. czy w związku z tym mogę tam zostawić np zieloną wtyczkę od plusa ze stacyjki(kabel czarno-biały)?
względem foty z 4strony tematu mogłaby tam zostać chyba...
a z podświetleniem coś się wymyśli.
dziś jeszcze raz wywalę licznik i poszukam jakichkolwiek kostek, może jakieś mi umknęły jeszcze.
Wróć do „FAQ”
