[MK3] Regulacja gwintowanego zawieszenia
Wegiel
Post autor: Wegiel » ndz kwie 16, 2006 13:47
WITAM WPADLEM NA POMYSL PODCZAS REGULACJI GWINTA ZEBU ZROBIC MALA FOTORELACJE
DOTYCZY SIE TO MODELU ,,KW -20 -60 -80,, DO GOLFA III
1. ZACZYNAMY OD POLUZOWANIA SRUBA I PODLEWAROWANIA AUTA, NASTEPNIE ZDEJMUJEMY KOLO(RYS.2)
RYS.1
RYS.2
ODKRECAMY IMBUSEM SRUBE (ZAWSZE W LEWO)
RYS.3
PRZED REGULACJA NALEZY DOBRZE OCZYSCIC GWINT Z PIASKU I BRUDU!
PAMIETAJMY ZEBY ZMIERZYC DOKLADNIE SUWMIARKA WYSOKOSC JAKA CHCEMY AUTO OBNIZYC LUB PODNIESC ZEBY Z DUGIEJ STRONY BYLO TAK SAMO!
RYS.4
I ZACZYNAMY REGULACJE W PRAWO KRECIMY -W GORE A W LEWO -W DOL
RYS.5
PO WYREGULOWANIA ZAWIESZENIA SKRECAMY WSZYSTKO SPOWROTEM DO KUPY I CIESZYMY SIE EFEKTEM :grin:
RYS.6
POZDRO WEGIEL!
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
PacekPlacki
GOLF III - REGULACJA GWINTOWANEGO ZAWIESZENIE
Post autor: PacekPlacki » pt sty 14, 2011 16:05
Dziś przyszła do mnie paczka od MApeta z gwintem do Passata czy po każdej zminie wysokości trzeba ustawiac zbiezność ???
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
zielu
Post autor: zielu » pt sty 14, 2011 17:48
PacekPlacki, nie
jak założysz i wyregulujesz to naturalnie trzeba jechać na zbieżność... ale później przy nie wielkich zmianach tj tak do 2cm nie trzeba ponownie ustawiać
PacekPlacki
Re: [MK3] Regulacja gwintowanego zawieszenia
Post autor: PacekPlacki » pt sty 14, 2011 23:21
OK Dzięki jutro zdejmuje standardowe i zakładam Nowe.
1Z +
AVF + BRD + FMIC
ogryzek
Post autor: ogryzek » pt lip 13, 2012 15:58
hi, nie znalazłem nic na forum z takim problemem wiec podepnę się pod ten temat . Mianowicie chodzi mi oto ze ustawiłem gwint jak wyżej napisano ( zgodnie z foto porada) ale mam różnicę miedzy nadkolami a ziemia i to o 2cm z tylu po stronie gdzie mam bak jest niżej a z przodu tez jest różnica około 1,5 cm ale jedno nadkole mam kupiony zamiennik bo ori zjadła rdza wiec może dlatego ale co z tyłem ?
z góry dzięki za pomoc
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 14, 2012 18:37
ogryzek, bo gwint ustawia się metrem do ziemi (tzn regulujesz, zakładasz koła, jeździsz chwilkę i mierzysz wysokość) tak żeby stał równo. Mierzenie suwmiarką (jak kolega Wegiel) ma sens tylko wtedy, kiedy od pewnego poziomu chcesz cały samochód np. 1cm jeszcze posadzić czy podnieść.
oli26
Post autor: oli26 » ndz lip 22, 2012 10:58
Dzisiaj trochę się pobawię tą regulacją. Jeżeli chodzi o tył to chyba na lewarku już się nie da tego wyregulować? chodzi o MKIV
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 22, 2012 15:02
oli26 pisze:Jeżeli chodzi o tył to chyba na lewarku już się nie da tego wyregulować? chodzi o MKIV
temat dotyczy mk3 :bajer:
co do mk4, to ziomek z tyłu skręca gwint normalnie na parkingu, auto podnosi na lewarku i tyle... ma Borę to tam głębiej trzeba się wkulać pod auto
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 23, 2012 09:58
Ja do regulacji tyłu rozpinam zwykle amortyzator i wyjmuje sprężynę - zajmuje to 2 minuty więcej, a jest dużo wygodniej
oli26
Post autor: oli26 » pn lip 23, 2012 21:05
Dzisiaj zrobiłem to na lewarku, trochę się narobiłem ale udało. Gwint skręcony do końca, a efekt nadal mnie nie zadowala :ass: . Chyba trzeba będzie wywalić regulacje :grin:
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw lip 26, 2012 14:54
oli26 pisze:Dzisiaj zrobiłem to na lewarku, trochę się narobiłem ale udało. Gwint skręcony do końca, a efekt nadal mnie nie zadowala :ass: . Chyba trzeba będzie wywalić regulacje :grin:
słuszna decyzja :satan:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
