[fotoporada] Ustawienie kąta wtrysku
lukanio33
Post autor: lukanio33 » wt kwie 10, 2012 20:56
Witajcie, w kwestii kąta wtrysku poradźcie Koledzy czy wartość jak na zdjęciu jest w miarę czy trzeba ustawiać.
Ogólnie samochodzik jest mułowaty, jak jest ciepło na dworzu pali od strzała ale przy temp. 0-5 stopni to tak jakby mułka łapał.
Z góry dzięki.
Łukasz
tomek08
Post autor: tomek08 » śr kwie 11, 2012 22:27
Witam, ustaw nad niebieską linie lub w granicach 49-56, ale to nie jest powód łapania muła.
Zrób logi dynamiczne grupy 11tej i chyba 4tej i wrzuć w odpowiedni dział, chłopaki na pewno pomogą.
Pozdrawiam.
Tomek
mar_ek
Post autor: mar_ek » pt lip 20, 2012 14:43
Mam WIELKI problem z ustawieniem kąta wtrysku po zmianie na pompę 11:
- udaje zejść mi się do wartości 100+/- na ciepłym i to jest koniec poniżej nie odpala, jeśli zostanie 100 to rano i tak muszę przyspieszyć bo nie odpali;]
- nie ma reakcji przy wejściu w bs, nastawy się nie zmieniają zostają takie same jak w ms
- silnik świeżo po remoncie
- byłem u tunera i niby wgrał mi mapy z kątem wtrysku dla fali de143
- rozrządu ustawiony na znak (koło zamachowe + blokada wałka rozrządu + blokada w pompie)
- jedyna ingerencja w pompę to zmiana tłoczka przestawiacza wtrysku na ten z afn i powiększenie otworu którym przepływa paliwo, gdyż ori z 11 był uszkodzony
Liczę na wasza pomoc gdyż już chyba wyczerpałem wszystkie możliwości
VRT in progress....
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 20, 2012 17:11
mar_ek, nie wywala Ci błędu czujnika temperatury?
W ALH mojej siostry wywaliło taki błąd i za Chiny Ludowe nie da się zejść poniżej 100 jednostek.
mar_ek
Post autor: mar_ek » wt lip 24, 2012 11:10
Michał_1977, nie wywala żadnych błędów, brat ogarnia forum więc nawet nie wiem co i gdzie napisał:D
VRT in progress....
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt sie 14, 2012 22:50
Może ktoś opisać jak się ustawia kąt w starszych jednostkach metodą "na zegar"?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 15, 2012 09:44
barteKKK03, ustawiasz OT na kole zamachowym.Wkręcasz zegar w głowicę pompy i napinasz go na ok.2,5mm.
Następnie powoli zaczynasz obracać wałem w lewą stronę (do tyłu),aż wskazówka czujnika przestanie się poruszać.Należy jak najdokładniej wyczuć ten punkt,bo to jest początek tłoczenia.
Teraz napinasz zegar na 1mm i tarczę zegara ustawiasz na 0.
Obracasz wałem w prawo (do przodu) dokładnie do OT i odczytujesz wartość.
W razie potrzeby robisz korektę przesuwając całą pompą lub samym kołem pasowym jeśli jest na tzw. fasolkach.
Ot cała filozofia :bigok:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr sie 15, 2012 09:46
Dzięki :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 15, 2012 09:47
barteKKK03 pisze:Dzięki :bigok:
Ja również :pub:
sebool12
Post autor: sebool12 » pn wrz 17, 2012 10:06
Czy to normalne, że jak odpalę czytanie tego bloku 000 to miga mi kontrolka świec żarowych ?? (Silnik 1z, Vag 208.1)
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
tomek08
Re: [fotoporada] Ustawienie kąta wtrysku
Post autor: tomek08 » pn wrz 17, 2012 21:24
sebool12 pisze:Czy to normalne, że jak odpalę czytanie tego bloku 000 to miga mi kontrolka świec żarowych ?? (Silnik 1z, Vag 208.1)
Witam, tak to jest normalne.
Pozdrawiam.
Tomek
Mazi1201
Post autor: Mazi1201 » sob paź 20, 2012 12:38
witam. Posiadam vag com 208.1 PL i mam pytanie, czy kat wtrysku odczytujemy w blokach pomiarowych czy z nastaw podstawowych. W nastawach podstawowych kat wynosi 003 a w blokach pomiarowych 049
bradley
Post autor: bradley » ndz paź 21, 2012 20:28
Mazi1201, wyraznie jest napisane, ze w nastawach podstawowych/basic settings. Masz 003, wiec opozniony.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt lis 30, 2012 00:06
panowie mam pytanie.
Czy za pomocą v-scan multi da się ustawić kąt wtrysku w tdi ? Jak tak to opiszcie jak to zrobić
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
