Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
bez pomiarów się nie obędzie. Jak na moje to cały czas przełącznik podaje masę na silniczek na pinie nr 11.
najlepiej będzie jak zrobisz tak:
- wyjmujesz wtyczkę od przełącznika szyb
- w kostc przełącznika zwierasz kable 2 i 3 - spowoduje to podanie 12v na silniczek - zamykanie
- potem jak już szyba się trochę podniesie (oby) to 2 i 4 - powinna zacząć się opuszczać.
Jeśli to zadziała to przełącznik do kosza.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
PANOWIE wiem jak wszystko prawie podlaczyc ale ta wtyczka to czarna magia
moze ktos mnie oswieci
By zi0lek at 2012-08-09
Ziolek
Ta wtyczka (2x3pin) o ile dobrze pamiętam służyła do podpięcia instalacji drzwi do wiązki głównej idącej na tył samochodu. Wtyczka występuje w instalacji po 95 roku. Ja co prawda montowałem w 93 ale miałem też główną wiązkę z samochodu "dawcy".
Wtyczka 2x4pin jest do przełącznika szyb tylnych montowanego pod panelem klimatyzacji/nawiewu.
Pierwsze foto - pierwszy raz widzę
Trzecie foto - 6 pin - instalacja głosników w drzwiach .
Nie odpisywałem bo mało czasu nawet nie brałem się za temat ponownie, poza tym ze pytałem gościa od alarmów stwierdził: "w tym modelu nie ma żadnych krańcówek w silniczku jest wbudowany moduł który sam liczy ilość obrotów do zamknięcia i otwarcia mógł się rozprogramowac"
Polecił kilka patentów może być to prawda bo po założeniu na odwrót podnośników (lewy na prawom) nadal podnosiła się szyba po czym zjazd na dol( killah co raczej wyklucza przełącznik)
Patentem na zakodowanie jest "podnieć do góry przytrzymać po czym odrazu przycisk na dol przytrzymać "czynność powtórzyć parokrotnie
Napisze co z tego wyszło w sobotę bo będę mieć czas i pogoda się zapowiada ładna .Pozdrawiam
Wygląda na to ze problem rozwiązany popiołem odwrotnie wiązki z drzwi lewe na prawe prawe na lewe
- CHLASTA92
Witam natknełem sie na mały problem a mianowicie
Golfik wyszedł z fabryki w roku 96 z centralnym i elektrycznymi lusterkami ja dokładam teraz elektryczne szyby
Wiązkę główną z ele szyb miałem kompletną (lusterka zamek itp)
Postanowiłem dołożyć do siebie tylko wiązke z ele szyb dlatego też oczyściłem wiązke ze zbędnych kabli i teraz mam problem bo w dokładanej wiązce jest kostka od tylnych szyb pod przełącznik w konsoli ale jest tez kostka którą ja już mam w wiązce z samochodu
Teraz obie wtyczki pasują w to samo gniazdo a ja nie wiem co z nimi zrobić
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
Witam Panowie mam takie pytanie czy łatwo jest przeciągnąć tą wiązkę główną szyb pod deską???
- CHLASTA92
Ja powiem tak że wiązkę puściłem pod deską bez jej zdejmowania i jest
Do tego celu trzeba ściągnąć plastik pod kierownicą oraz w moim przypadku schowek no i przy okazji wyleciał tunel
- golfgolf123
Koledzy mam problem ponieważ,chce założyć ori podnośniki elektrycznych szyb do swojego mk3 ,ale muszę wyjąć je z drzwi które mam w garażu,teraz mam pytanie do was jak mogę opuścić szybę aby zdjąć ten ślizg z szyby potem wyjąć te prowadnice??Jak szybe jest podniesiona do góry to nie mam dostępu do tego ślizgu
- CHLASTA92
Zamontowałem wszystko jak należy i działa kolorki wpięte do kolorków ale z jednym minusem bo działają tylko gdy jesz zapłon,jak auto nie jest na zapłonie to nie działa
Gruby czerwony na którym jest bezpiecznik termiczny wpiety nie w to gniazdo co trzeba.CHLASTA92 pisze:jak auto nie jest na zapłonie to nie działa
Wepnij w gniazdo w którym jest zawsze plus bez względu na kluczyk.
- CHLASTA92
kuba_p,
Już tak miałem ale pojawił sie wtedy problem z otwieraniem auta z pilota i jak otwierałem auto to szyby automatycznie w dół
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
bo sygnał z centralki na pilota ustawiony na podawanie przez 3.5 sekundy. Ustawisz 0.5 to będzie OK.CHLASTA92 pisze:kuba_p,
A szyby w oryginale nie działają na wyłączonym zapłonie. Jedynie po wyłączeniu silnika i nie otworzeniu drzwi działają jeszcze przez jakiś czas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
