[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
zurit
Post autor: zurit » wt lut 26, 2013 08:44
rurka termokurczliwa wytrzyma ciśnienie ?
gdzie znaleźć ten plastikowy łącznik ?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt lut 26, 2013 14:42
zurit pisze:gdzie znaleźć ten plastikowy łącznik ?
ASO?
zurit
Post autor: zurit » wt lut 26, 2013 20:08
wygląda na to, że tak
a gdyby komuś nawaliło to samo, to część ta nazywa się wg. vw element lub szybkozłączka kątowa (zależnie od dealera)
nr katalogowy 1J0955665H, cena 18 - 19 zł
wg. etki jest to element nr 15 na rys.
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » czw lut 28, 2013 00:59
czy na prawdę nie ma nikogo obeznanego z elektryką kto by odpowiedział na pytanie dotyczące prądu we wtyczce wycieraczki?
przepraszam że się przypominam ale pytanie wydaje mi się zasadne a odpowiedź może niektórym oszczędzić dużo pracy
Pzdr
carismath
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Post autor: carismath » czw lut 28, 2013 22:41
U mnie tylna wycieraczka się zacina. Zrobiłem wg instrukcji (było tam trochę brudu), ale i tak się zacina... Czyżby silniczek powoli siadał?
*_*
zurit
Post autor: zurit » czw mar 07, 2013 13:52
witam ponownie
w nawiązaniu do moich poprzednich postów, dotyczących szybkozłączki kątowej
przy silniku tylnej wycieraczki proszę o podpowiedź jak wymienić ten element ?
część już zdobyłem, ale po dokładnych oględzinach wydaje mi się,
że wyciągnięcie starej i wciśnięcie nowej w wężyk spowoduje jego rozszczelnienie
i w konsekwencji wyciek z tego połączenia zamiast z wymienionego elementu.
może ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić ?Obrazek
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 07, 2013 21:18
zurit pisze:jak wymienić ten element ?
Możesz podgrzać opalarką lub uszarką.
Wtedy powinien zejść, później opaską skręcić i gotowe.
chemik7
Post autor: chemik7 » sob mar 09, 2013 18:02
Witam. Potrzebuje pomocy. Mianowicie urwałem dysze spryskiwacza.. :-( co robic?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 14, 2013 10:59
chemik7 pisze: urwałem dysze spryskiwacza.. :-( co robic?
No jeśli został jakiś kawałek w środku rurki to wiertełko 3 i do dzieła.
Jak skończysz to puść płyn do spryskiwaczy bez dyszy by wypłukało ze środka resztki plastiku po dyszy.
mcmiroo
Post autor: mcmiroo » sob mar 30, 2013 12:19
Podobnie jak większość użytkowników zacina mi się tylna wycieraczka i płyn rozpryskuje w jedno miejsce. Nie chcę bawić się w czyszczenie mycie rozwiercanie sztukowanie rurek. W Nie chce też kupować zestawu naprawczego za 100 kilkadziesiąt złotych jeżeli mogę kupić cały mechanizm Bosch na allegro za 180zl
Tutaj moje pytanie czy zakup takiego mechanizmu rozwiąże problem, bo kupuje odkrecam stary przykrecam nowy podpisami kostkę i przewód od spryskiwaczy i juz?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 30, 2013 13:46
mcmiroo, tak
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » wt kwie 30, 2013 21:24
Panowie, rozebrałem, poskładałem i wycieraczka działa w obrębie 1/3 normalnego ruchu po szybie. Źle poskładałem ramię mechanizmu? ustawiałem już w 3 pozycjach i bez zmian...
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 30, 2013 23:29
Michau, blaszki pod zębatką sprawdzałeś ??
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt kwie 30, 2013 23:41
ja ogólnie złożyłem wszystko. Wymieniłem rurkę miedziana od spryskiwacza na antenę teleskopowa. Problemem jest tylko to ze z końcówki spryskiwacza ( poprzez chyba nieodpowiedni kat i wielkość wiertla ) płyn leci na szybę i ponad nim. Zastanawiam się co by tu zrobić bo końcówkę sama raczej trudno dostać
Bayern ist Meister
Wróć do „FAQ”
