Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
neeg1
Naprawa dmuchawy - niedzialajacy 4 /czwarty/ bieg
Post autor: neeg1 » sob lip 06, 2013 07:08
Potwierdzam, tak samo mozna naprawić dmuchawę w Passat B4.
1 -wymujemy dmuchawe /odpiac dwie wywtyczki/jw.
2-wyjmujemy płytkę z bezpiecznikiem
3-kupujemy bezpiecznik termiczny o tem 184^ C lub o wyzszej tempnp 192^ C - cena 2 zł szt
4-wycinamy stary zostawiajac całe wąsy i montujemy nowy na styk zaciskajac w tulejkach
lub lutujemy uwazajac aby nie spalić
5-montaż w odwrotnej kolejności
Zdjęć nie dodałem, ponieważ nie ma zbyt wielkich różnic , z wjatkiem płytki która jest zamontowana na obudowie wentylatora.
No to do roboty!
Zyczę powodzenia.
Neeg1
abpel
Post autor: abpel » wt lut 23, 2016 21:20
witam,
Ma ktoś moze rozpiske pinów kostki przy pokretle regulacji predkości nawiewu (biegi od 1 do 4) - nagle przestala dzialac dmuchawa, bezpiecznik w skrzynce nr 6 20A jest ok, chciałbym sprawdzić sam przełacznik nawiewu poprzez zawrcie odpowiednich pinów (z tego co dziś po ciemku udało mi sie zerknać kostka jest 6 pinowa z czego obsadzone 5)
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
VWiater
Post autor: VWiater » śr lut 24, 2016 11:25
Sprawdź po kolorach kabli.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
abpel
Post autor: abpel » śr lut 24, 2016 12:28
może ktoś jednak ma rozpiskę kostki po strone pokrętła regulacji nawiewów
VWiater
Post autor: VWiater » śr lut 24, 2016 18:00
Chłopie no rozpiska, a kolory kabli to jeden pieron. Przecież łatwo się zorientować, że masa to brązowy czy tam czarny, a z tego co pamiętam żółte z czymś są od stopni. Poza tym jak ja to rozbierałem to na przełączniku miałem odlane ori oznaczenia styków bodajże masa "31" i stopnie "I", "II", "III".
abpel
Re: Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
Post autor: abpel » sob lut 27, 2016 09:43
VWiater pisze:Chłopie no rozpiska, a kolory kabli to jeden pieron. Przecież łatwo się zorientować, że masa to brązowy czy tam czarny, a z tego co pamiętam żółte z czymś są od stopni. Poza tym jak ja to rozbierałem to na przełączniku miałem odlane ori oznaczenia styków bodajże masa "31" i stopnie "I", "II", "III".
chłopie....jakbym miał seryjna instalacje bez przeróbek to na pewno bym tu nie pisał...forum jest po to aby sie pytać/pisać i jak masz jaką wiedze w danym temacie to sie podziel bez żadnego sarkazmu
VWiater
Post autor: VWiater » pn lut 29, 2016 01:17
No to tym bardziej jak masz inne kolory kabli niz ori to miernik w rękę i ogień :popcorn:
Wróć do „FAQ”
