[MK2] Wymiana termostatu
mati95
Post autor: mati95 » ndz mar 02, 2014 12:50
wczoraj wymieniałem metalowa rurke wody bo była przegnita a teraz chce wymienic termostat, zabrałem sie od dołu i mam pytanko którą srube mam odkręcić alby poluzwoać pompe od wspomagania,
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2015 16:33 przez mati95, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.facebook.com/OnlyVAG I LOVE VAG. - FanPage dla wszystkich VAGowiczów
guti
Post autor: guti » pt mar 07, 2014 11:07
http://img130.imageshack.us/img130/2717/66890522ok6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czerwone odkręcasz, niebieskie luzujesz , i odginasz całość w strone przodu
pozniej masz pompe na wierzchu, odkręcasz ją , zdejmujesz przewody, i masz termostat w kolanku pod pompą.
koła od pompy nie trzeba zdejmowac , troszke pomanewrować całoscią i nawet nie trzeba luzowac naciągu paska przy pompie wspomagania.
guti
Post autor: guti » sob mar 08, 2014 21:34
mati95, z tego co pamiętam.. to na termostat na ten talerz nachodzi uszczelka taka i chyba to wszsytko..
tez zapomniałem kiedys uszczelke załozyć.. i znowu musialem rozbierać :)
http://www.bus-boys.com/121f.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
guti
Post autor: guti » sob mar 08, 2014 21:35
takie to ma być
http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/image ... 251074.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » sob lip 23, 2016 14:50
Odkopie. Fotki niestety wszystkie wygasły.
Powie mi ktoś gdzie znajduję się termostat w 1.8pf ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 24, 2016 06:39
magiz19 pisze:gdzie znajduję się termostat w 1.8pf ?
:bigok:
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » ndz lip 24, 2016 10:34
Czyli bez podnoszenia autka nic nie zrobię ?
e.albo może dam zdjęcie jak to wygląda:
czyli wpierw muszę zdjąć tą obudowę od (pompy wody?) żeby dojść do śrub od obudowy termostatu ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 24, 2016 16:55
magiz19 pisze: bez podnoszenia autka nic nie zrobię ?
Raczej ciężko będzie :bajer:
Pompa wspomagania do opuszczenia (bez rozpinania) i wtedy masz termostat jak na dłoni.
Wróć do „FAQ”
