16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
Marszall
Post autor: Marszall » sob lip 05, 2014 16:06
Normalnie raczej ustawie, tak żeby też z dołu troche jechał. Czy lepiej dla wolnossaka skasować praktycznie wogóle współotwarcie tak jak to w KR?
apocalipto
Post autor: apocalipto » sob lip 05, 2014 21:08
Witam. Potrzebny mi numer króćca od abf-a wersja z klimą. Dzięki z góry za info, pozdrawiam.
homer21
Post autor: homer21 » ndz lip 06, 2014 19:50
Jeszcze jak byś napisał jaki to króciec i do czego to by było trochę łatwiej
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
mleko1984
Post autor: mleko1984 » pn lip 07, 2014 15:04
Hej, nie wiem jaki jest nr oryginalnej części ale tu masz ze strony inter-cars:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... czacy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pewnie chcesz zamontować niebieski czujnik temp. Powiem ci, że raczej możesz wykorzystać oryginalny biały z PLa. Wg autodaty jeden i drugi daje taką samą rezystancję w funkcji temperatury a różnią się tylko sposobem montażu. Ja mam teraz w aucie obydwa, biały i niebieski (z aso VW) i wygląda na to, że na obydwu silnik działa tak samo, sprawdzałem.
caleczka
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: caleczka » pn lip 07, 2014 17:30
apocalipto pisze:Witam. Potrzebny mi numer króćca od abf-a wersja z klimą. Dzięki z góry za info, pozdrawiam.
Zapewne o ten nr Ci chodzi 037 121 145 H
apocalipto
Post autor: apocalipto » pn lip 07, 2014 20:29
homer21, sorrka :banghead: , chodzi mi o ten wychodzący pod aparatem zapłonowym, żeby założyć niebieski czujnik.
Marszall
Post autor: Marszall » wt lip 08, 2014 23:26
Ja daje wszystko na metalu, nie wierze w rozwiazania z plastiku. Czyli kruciec z boku glowicy stary aluminiowy, pod kolektorem z ACE i wkrecny czyjnik PL/9A/ADL/ABF. Przynajmniej nic nie bedzie cieklo
mleko1984
Post autor: mleko1984 » czw lip 10, 2014 08:03
Pewnie chodzi o to, że część ludzi na forum przekonuje do montażu niebieskiego czujnika zamiast oryginalnego białego, ja też tak zrobiłem ale biały wciąż mam wkręcony w głowicę. Sprawdzałem autodatę, sprawdzałem multimetrem, przełączałem dwa czujniki podczas pracy silnika i na czas jazdy i stwierdzam, że nie ma sensu kombinować z niebieskim czujnikiem. Jak komuś zależy może poszukać pdf'ów z wykresami dla obydwu czujników i dojdzie do wniosku, że w gruncie rzeczy są identyczne, różnią się sposobem montażu. Nie znalazłem żadnego sensownego argumentu, który wskazałby, że jest inaczej. Jeżeli jest ktoś w stanie uzasadnić wymianę białego czujnika na niebieski to chętnie o tym poczytam, ale póki na takie informacje nigdzie nie natrafiłem.
Dzikibambosh
Post autor: Dzikibambosh » śr lip 16, 2014 21:49
Małe pytanie odnośnie wtrysków.
Tak wygląda wtrysk od G60 w oryginalnych gniazdach od KR'a. Prawie na równo.
Tak wygląda wtrysk od Ke-jeta w ori gniazdach KR'a. Dużo wystaje ale jest jeszcze ten plastikowy kanał.
Tak wygląda z tym plastikowym kanałem.
Wyciągnąć te kanały pod wtryski od G60 do digi ? Wcześniej będzie się mieszać paliwko z powietrzem czy zostawić te plastikowe kanały ? Jednakże wtrysk od mech. wystaje poza te kanały, a od G60 będą daleko daleko schowane.
mleko1984
Post autor: mleko1984 » czw lip 17, 2014 07:21
Zapomnij o starych gniazdach z KRa ! Muszą być plastikowe ze szczelnymi oringami. A Nie ma innej opcji. Potem pojawiają się tu posty, że auto nie jedzie, że nie chce odpalić i inne pierdoły. Jak szkoda ci pieniędzy na plastikowe gniazda to szkoda twojej roboty.
Dzikibambosh
Post autor: Dzikibambosh » czw lip 17, 2014 09:30
Wiele osób z tych ogarniętych tu osób pisało, że śmiało mogą zostać te gniazda, tylko trzeba dać grubsze oringi i tak też mam zamiar zrobić.
mleko1984
Post autor: mleko1984 » czw lip 17, 2014 14:16
I potem będziesz miał lewe powietrze...
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lip 17, 2014 21:53
Gniazda plastikowe to nie pieniądze...
100zł nówki sztuki. A masz pewne że wszystko siądzie jak należy.
Jak ogarniałem 9A na Digi bratu (MlodyKoguT) to też myślałem o starych blaszanych ale jak widziałem jak to siedzi to młody w 15minut pojechał po plastikowe gniazda :bigok:
kopytko
Post autor: kopytko » ndz lip 20, 2014 10:37
Witam, a czy mógłby ktoś podesłać nr tych plastikowych gniazd, przymierzam się do zmiany na digi ale wychodzi ,że nie mam tych gniazd:P
Z góry bardzo bardzo dziękuję.
Wróć do „FAQ”
