Elektryczne lusterka mk2 - schemat podlaczenia....
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » śr lut 23, 2005 21:21
Jak ktos ma jakies uwagi etc piszcie. dodam tylko ze w Bemach np 3 z 91 roku sa dokladnie te same mechanizmy....
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pt lut 25, 2005 11:55
Piękny schemacik :bigok:
Tego mi było trzeba, niedługo czeka mnie podłączenie :)
Dodam na stronę do porad :)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
woj_s
Post autor: woj_s » wt maja 10, 2005 11:36
no to chyba jednak mam problem ... otoz w obu lusterkach mam identyczne kable (po 2 wtyczki na lusterko), oto ich kolory:
1 wtyczka : bialy, czerwono-czarny, czerwono-brazowy
2 wtyczka brazowy, niebieski, czarny
jak w takim razie to podlaczyc ?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz maja 15, 2005 08:14
woj_s pisze:no to chyba jednak mam problem ... otoz w obu lusterkach mam identyczne kable (po 2 wtyczki na lusterko), oto ich kolory:
Kolega juz wie bo ale dla potomnych wyjasnie,
czerwono-czarny oraz czerwony-braz to kabelki do podpiecia podgrzewania lusterek...
BaksiuGTD
Post autor: BaksiuGTD » pn sty 26, 2009 20:03
Sorki za odgrzewanie starego kotleta, ale czy ten schemat będzie pasować do el. lusterek starego typu tzn z dzielona szybą?
Czysty Kopciuch:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... bb#2691347
heluś
Post autor: heluś » ndz maja 24, 2009 16:33
może nie powinienem tutaj zadawać takich pytań, ale chciałbum, żeby ktoś udzielił mi konkretnej odpowiedzi. Co dokładnie będę potrzebował, żeby u siebie zamontować omawiany patent. Czy potrzebne będzie coś jeszcze oprócz kabli, josticka sterowania i mechanizmów sterujących lusterkami Z jakiego auta najlepiej pasują elementy zestawu. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt lip 15, 2014 22:04
Wiem że temat stary jak węgiel ale skąd powinno iść zasilanie +12V, konkretnie która kostka w skrzynce i który pin. Wiem że jest mnóstwo możliwości ale chciałbym zrobić jak w fabryce.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 16, 2014 09:24
OsteR9019 pisze:Wiem że temat stary jak węgiel ale skąd powinno iść zasilanie +12V, konkretnie która kostka w skrzynce i który pin. Wiem że jest mnóstwo możliwości ale chciałbym zrobić jak w fabryce.
D9 - zasilanie z bezpiecznika nr 14.
Wilk2013
Post autor: Wilk2013 » ndz sie 17, 2014 22:51
Koledzy a takie głupie pytanie. A wiązka oryginalnie od elektrycznych lusterek którędy idzie ?? Tak jakby w desce w środku gdzie są kable od radia/licznika/antena. Czy pod deską gdzie kanały od nawiewów??
jhosef
Post autor: jhosef » pn sie 18, 2014 12:20
Raczej w tam gdzie reszta. Są ostatecznie odpowiednie zawiesia do kabli. Ja tak będę puszczał.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn sie 18, 2014 20:52
Według mnie jest przyklejona do nadwozia, nie wiem tylko gdzie. Zestaw który zakupiłem czyli lusterka i centralny na peszlu miał mnóstwo filcowego wygłuszenia.
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz wrz 21, 2014 19:54
To jak udało się komuś rozszyfrować gdzie podłącza się oryginalną wiązkę elektrycznych lusterek.
Niedawno zakupiłem cały komplet i mam trzy kabelki do wpięcia gdzieś w wiązkę, jeden z nich ma wtyczkę czyli gdzieś musi być w wiązce tylko gdzie?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
