MK3 Wymiana nagrzewnicy (Fotoporada)
To może i Ja się wtrące. A więc tak. Zaczeło się od ubytku płynu głowica zrobiona korek wymieniony wszystkie złączki pompa zrobiona ubytek dalej jest wlałem jakisz uszczelniacz potem drugi i zaczeło się że słabo grzeje. Diagnoza nagrzewnica pewno się zapchała. Dziś się za to wziołem i tak deska zdjęta kable podczepiane klima rozkręcona nagrzewnica też wszelakie śrubunki i nic nawet nie ruszyte zatrzeaski pozdejmowane oprócz tych z tyłu bo nawet moja chuda ręka tam nie wchodzi. Pozostaje mi odkręcic to wzmocnienie i powinienem się dostac ale ze nie miałem takiego torxa to się jutro wezmę.
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
MÓJ VENCIAK
Panowie po wymianie nagrzewnicy Auto jak ustawie na panelu klimatronika na HI i wiatraki na ful to nie grzeje tak samo jak przed wymianą, a jesli ujmę wiatraka na min wtedy daje ciepło>
MÓJ VENCIAK
MÓJ VENCIAK
tomaszbunio
Re: MK3 Wymiana nagrzewnicy (Fotoporada)
miałem to samo, nawet kupiłem nagrzewnicę i okazało się że klapki kierujące powietrze są nieszczelne. Całe szczęście że zauważyłem to za nim założyłem nagrzewnicę.
tomaszbunio
był Golf III 1.6 ABU
Golf III 1.6 AFT
jest Bora 1.6 AKL
Golf III 1.6 AFT
jest Bora 1.6 AKL
Wszystkie klapki pouszczelniałem na nowo i to nic nie dało
MÓJ VENCIAK
MÓJ VENCIAK
U siebie ostatnio zabrałem się za ogrzewanie bo coraz słabiej grzało zwłaszcza jak temperatura spadała poniżej 0*C
A o to widok klapki sterującej zimno ciepło
Do klapki można się dobrać bez zdejmowania deski, wystarczy zdemontować schowek i dmuchawę. Jednak jeśli chcemy ją na nowo konkretnie okleić musimy zdjąć deskę itp. Ja zrobiłem to jak należy zdjąłem deskę na nowo okleiłem wszystkie klapki (pianka do paneli + klej tapicerski) i profilaktycznie wymieniłem nagrzewnicę. Teraz grzeje jak malina.
Jednak oklejenie klapki bez zdejmowania deski też istnieje. Jeśli nasz golf ma słabe ogrzewanie, warto najpierw sprawdzić klapkę zimno-ciepło.
Ja mam troszkę inny problem , mianowicie nadmuch na szybę działa tylko po stronie pasażera
w zimie pasażer ma całą szybę ok a ja zaledwie małe okienko
czy muszę rozbierać całą deskę zeby to odetkać ? czy macie może pomysł dlaczego tak sie dzieje ?
świetne porady,
choć mam 70 lat to w/g tej fotoporady dałem sobie radę z nagrzewnicą zajeło mi to 3 dni lecz wszystko się udało wyśmienicie, miałem mały problem po zamontowaniu kopkitu i oklejeniu wszystkich klapek w dmuchawie okazało się że nagrzewnica nowa nie grzeje więc z powrotem do kompa i co się okazuje, mechanior przed przeglądem rejestracyjnym dokonał wymiany paska rozrządu i pasek z wału na alternator i pompę wodną puścił górą na pompie i pompa nie podawała płynu na silnik tylko go pchała do chłodnicy UWAGA! ALTERNATOR POMPA WODNA muszą chodzić zgodnie z obrotami silnika ,GOLF 3 SILNIK 1,8 BENZYNA[
zbych 70
Witam. Dzięki dani3lo za fotoprzewodnik bo bez tego nie dałbym rady chyba
należy ci się duże
Jakieś 10h, sporo kur i hu
i nagrzewnica wymieniona, klapki na nowo zaklejone bo z gąbki zostało niewiele. Metalowe wzmocnienie też ściągnąłem bo nie chciałem połamać plastików i nic na siłę. Teraz muszę gdzieś poszukać tych dziwnych zaślepek do podszybia, bo już ktoś je zdemolował i trzeba było wyrywać. Nagrzewnicę założyłem duńskiej firmy nissens, dałem 72zł w iparts, czytałem że też z górnej półki. Stara była zawalona na maxa, a teraz grzeje jak w saunie
Sporo roboty ale warto
Proszę o informację, którą rurką płyn wchodzi, a którą wraca? Nie pytam jak podłączyć w tym aucie, bo to oczywiste, ja poprostu majsterkuję z taką nową coś. Nie w aucie. Proszę o strzałki kierunku na zdjęciu.
Fantastyczna porada
dwa dni roboty bo teraz szybko się ściemnia i nagrzewnica wymieniona .Trochę zaczepów plastikowych ubyło ( sztywne zimno było)
ale w aucie jak w saunie .......brawo dla autora
Po złożeniu wszystkiego zaczęły się dziać dziwne rzeczy u mnie w samochodzie. W pierwszy dzień po złożeniu było wszystko dobrze, na następny dzień podczas jazdy zaczęło mi wszystko przygasać, radio zaczęło się wyłączać samo i po chwili auto gaśnie.
Co może być przyczyną tego?
Hej kolego , mam nietypowe pytanie odnosnie twojej fotoporady. Mógłbyś mi powiedziec od czego jest ta zielona lampka i ten przelacznik ktory jest na zdj nr 26 ? Bo kupilem ostatnio golfa i nie.moge sie.połapać od czego to . z góry dzieki za pomoc
witam serdecznie dani3lo zrobiłeś kawał dobrej roboty z tą foto poradą u mnie zaczeły się problemy od foto52 żeby nie ruszać klimy musiałem odkręcić metalowy pas na czterech imbusach i kolumnę kierowniczą taniej wyszło niż ruszać klimę a pas metalowy odchyliłem od strony pasażera no i troszkę gimnastyki i nagrzewnica wyjęta jeszcze raz wielkie dzięki
jacekdaglas
Wymieniałem nagrzewnicę zgodnie z fotoporadą tutaj i http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/" onclick="window.open(this.href);return false; Mechanik poprzednim razem po znajomości skasował 200zł za robotę. Drugi raz sam robiłem. Zeszło 1,5 dnia ale się udało. Szacun dla chłopaków, którzy poświęcili się by te fotoporady przygotować. Bez tego bym nie dał rady. Myślę, że kolejny raz w ciągu jednego dnia bym się wyrobił
Ja opisywałem wszystkie śrubki itp, wkładałem do osobnych pojemników i to się przydało przy skręcaniu wszystkiego do kupy. Auto w pewnym momencie wyglądało jak na szrocie, ha ha. Miałem także wątpliwości czy zdołam poskręcać. Udało się wszystko. Ogrzewanie chodzi jak bajka. Parę minut i gorąco. Polecam samodzielna wymianę ale jest to wyzwanie. Jeszcze raz dzięki chłopaki za poświęcenie. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
