[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
szczyku
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: szczyku » pt lis 21, 2014 04:03
Też się da.
wielebny
Post autor: wielebny » pt lis 21, 2014 10:13
BOO V59 o to chodzi ?
cinek2004
Re: Odp: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w
Post autor: cinek2004 » pt lis 21, 2014 14:23
Bosch, więc tylko kodowanie kluczy tradycyjnym sposobem.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lis 21, 2014 17:37
cinek2004 pisze:Bosch, więc tylko kodowanie kluczy tradycyjnym sposobem.
Niekoniecznie viewtopic.php?f=14&t=394423" onclick="window.open(this.href);return false; .
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lis 21, 2014 19:01
Temat znam, to jest tylko sposób na ominięcie problemów jakie czasem stwarza Bosch, ale klucze trzeba przypisywać tradycyjnym sposobem.
Mi w jednym przypadku nie udało się zakodować kluczy ale było coś mocno namieszane w aucie.
wielebny
Post autor: wielebny » pt lis 21, 2014 19:44
Tradycyjnym czyli jakim ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lis 22, 2014 00:50
W kanale 21.
kl0cek
Post autor: kl0cek » śr gru 03, 2014 18:25
mam licznik 1j0 920 826 B
Immo 3
eprom 24c08
Eprom zgrany programem vag eeprom programmer 1.19
golf 2002
Moge zrobic sobie RKM? Czytam i czytam, wszedzie napisane o licznikach z koncowka a c itp a B jest pomijana.
Domyslam sie ze licznik bosch, to znaczy ze nic nie zrobie?
w hex editorze wyglada on tak
EDYTUJE:
Wiec tak, zrobilem jak jest napisane
zmienilem z 00 na 02 i wgralem
Niestety nie mam funkcji ile na baku, wiec w celu sprawdzenia zgralem jeszcze raz no i po zgraniu jest ta zmiana nadal czyli wgralem poprawnie
Odlaczalem kleme, bralem opcje dash-->bosch-->reset i nadal nie mam,
I jeszcze jedno, tez macie problemy z tym programem? musze probowac z 20 razy , odlaczac i podlaczac kabel aby zadzialal, bo wyskakuje ciagle jakis blad przy probie robienia czego kolwiek
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2014 14:50 przez kl0cek, łącznie zmieniany 1 raz.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw gru 04, 2014 01:56
Jak wyciagniesz licznik i podlaczysz na stole to nie bedzie takich problemow :)
Pole czerwone ktore zaznaczylem zmienilem z 00 na 02 i wgralem
rozwiazanie masz tutaj:
Immo 3
eprom 24c08
golf 2002
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
kl0cek
Post autor: kl0cek » czw gru 04, 2014 10:26
McBoss pisze: rozwiazanie masz tutaj:
Super. przez to ze mam liczniki boscha? A odróznia sie je po numerach? z koncowka B to bosch?
No dobra, jakos sie z tym pogodze. chociaz domykanie szyb z pilota sobie zrobilem
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
szczyku
Post autor: szczyku » czw gru 04, 2014 16:44
Komuś próbowałem zrobić w liczniku Bosch i nic z tego. Nie ruszyło, chyba sliwie.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz gru 07, 2014 11:57
witam
Jaki nr sofu z golfa podejdzie do licznika b5 FL 1/2 fis 2002r immo3 vdo?
mam 1j0 920 826 A od benzyny ktory działa ok , a potrzebuje do tdi , W ostatecznosci musze znalezc wskazania obrotka i wsatwic od tdi . Na wsadzie od b5 fl swieci sie abs . Znowu jak wgram 1j0 920 826 z koncowka C lub CX zaczynaja swirowac zegary.
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2014 21:35 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz gru 07, 2014 12:27
DANIEL LHR, poszło pw
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 07, 2014 14:14
kl0cek, zabrania się udostępniania skreenów programów z widoczną nazwą ów programu.To samo tyczy się książek typu Sam naprawiam itd. o czym mówi pkt.15 regulaminu forum.
Proszę edytować post.
To samo do DANIEL LHR, wszelkie prośby o dostęp do programu,skreen są zabronione.
Wróć do „FAQ”
