[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 18, 2015 20:34
grzegk pisze:A czy ktoś może orientuje się jak którędy przechodzi ten przewód do spryskiwaczy tylnej szyby?
a czy przejrzałeś cały temat ? Bo znajdziesz w nim potrzebne fotki...
grzegk
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Post autor: grzegk » wt maja 19, 2015 17:44
Qto pisze:
Ano właśnie pobieżnie przejrzałem i to był błąd, bo już znalazłem usterkę właśnie dzięki poprzednim postom, dzięki! ;)
pinio-78
Post autor: pinio-78 » sob cze 13, 2015 17:37
Witajcie koledzy
Wiem że temat wałkowany itd.
Mam tylko pytanie, czy ten otwór w rurce z zębatką ma na caości długości 6mm czy jest jakieś przewężenie na końcu ???
Oraz gdzie idą te dwa oringi te które widać na fotkach z zestawu naprawczego???
Proszę o pomoc, bo jestem na etapie naprawy spryskiwacza, mam już rurkę naprawioną wstępnie i miałem przewiercić 6mm otwór w zębatce po całości ale nie mam pewności czy na całości ma być równo, bo mi urwała się rurka na końcu i teraz zagadka ile tam ma ten otworek.
Chcę założyć również oringi ale gdzie i jakie średnice??
I jak koledzy podpowiecie ?????
ciurbas
Post autor: ciurbas » ndz gru 20, 2015 18:01
Jak możesz to prześlij mi te zdjęcia z tematu.
Dzięki z góry
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » śr sty 27, 2016 19:21
Witam, prośba o pomoc....
W moim aucie nie działa wycieraczka tylna. Prawdopodobnie została omyłkowo uruchomiona w zimę (chociaż pewności nie mam).
Prąd do silniczka dochodzi, zarówno na pinie zasilania jak i spryskiwacza. Wszystko wygląda na sprawne, ramie obraca się lekko, rurka spryskiwacza drożna.
W czym tkwi problem?
Zrobiłem zdjęcia rozebranego silniczka (smar usunięty na potrzeby zdjęcia).
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Qbe
Post autor: Qbe » pn lut 08, 2016 13:39
rozebrałem tą puszkę z mechanizmem tylnej wycieraczki przesmarowałem i zamontowałem. Włączyłem wycieraczkę i nic. Gdy podszedłem do bagażnika i go otworzyłem, wycieraczka zaczęła działać. Działa tylko przy otwartej klapie. Co to może być ?
Craash
Post autor: Craash » pn lut 08, 2016 13:46
Przetarte przewody w przelotce.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qbe
Post autor: Qbe » pn lut 08, 2016 14:07
Gdzie jest ta przelotka ?
To jest inaczej kostka którą wpina się w tą puszkę z mechanizmem ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2016 14:10
między klapą a autem
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » pn lut 15, 2016 09:42
Witam, mam problem z tylną wycieraczką w moim Golfie mk4, problem polega na tym iż nie wykonuje ona żadnego ruchu.
Diagnoza:
Silniczek działa podpięty na krótko. Wyczyszczony i wysmarowany
Napięcie w kostce ok 3V - pociągnąłem masę z innego miejsca ale nadal nie rusza
Podejrzewam, że problem jest element który odpowiada za "czasową" pracę wycieraczki, stąd może zbyt niskie napięcie. Co jest tym elementem? Czy to przekaźnik? Czy jakiś inny element jest za to odpowiedzialny?
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lut 15, 2016 16:54
Infinity007 pisze:Witam, mam problem z tylną wycieraczką w moim Golfie mk4, problem polega na tym iż nie wykonuje ona żadnego ruchu.
Diagnoza:
Kable w przelotce do sprawdzenia...
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » pn lut 15, 2016 23:25
Problem rozwiązany, przerwa na masie w przeplotce. Działa, dziękuje za pomoc.
PS: Nie wiem nadal czemu na masie z innego miejsca nie hula, ale cóż.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2016 08:05
Infinity007, z innego miejsca tzn skąd?
polewka
Post autor: polewka » śr lut 17, 2016 14:57
Witam.
Mam problem z tylną wycieraczką. Mianowicie cieknie mi przy łączeniu przewodu wychodzącego z bagażnika z tym plastikowym kolankiem. Koniec tego przewodu jest pęknięty. I moje pytanie, czy można wymienić samą końcówkę plastikową tego przewodu którą nakłada się na kolanko wychodzące z silniczka wycieraczki? Czy ewentualnie można to okleić np. taśmą czarną izolacyjną?
Mój GOFERRRRRR : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=419784
(OoO===w===OoO)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
