Golf IV - wycieraczki
Re: Golf IV - wycieraczki
Ja na Twoim miejscu bralbym nowy zamiennik. Nie wiesz w jakim stanie dostaniesz używke. To jest zawsze loteria
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Bierz używany ori. Zamienniki są do d...
Ja sam wyciągałem swój mechanizm, przeczyściłem, nasamrowałem i chodzi do tej pory. Zamienniki padają szybko. Tylko nie odkręcaj silniczka od ramion bo później cięzko ustawić.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
A wie ktoś może czy elektrodą się pospawa takie cięgno?
Spróbuję naprawić to stare cięgno ale jak się nie uda pospawać to trzeba będzie kupić nowy mechanizm
http://showup.tv/ref/andrzej520" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nie polecam tego zamiennika najtańszego rok temu te kupa zamontowałem i stukało o ścianę grodziową. Kupiłem w Skodexim za 100 zł i do dzisiaj wszystko hula. Jak też miałem przeboje z ustawieniem silniczka ale jak się spojrzy jak był zamontowany przed demontażem i tak samo się zamontuje to będzie ok. Pamiętam też, że jak był źle ustawiony to odkręciłem mechanizm, właczyłem wycieraczki i się ustawił poprawnie.
Czy byłby ktoś w stanie poratować ze zdjęciami tej instrukcji z 1. strony tego wątku (autor: greg)?
Zdjęcia się nie wyświetlają, a bez nich to ciężko to obczaić dobrze. Mam ten sam problem z wolno działającymi wycieraczkami i pewnie by mi to pomogło.
Może ktoś ma te stare zdjęcia albo nawet całą instrukcję w PDF czy Wordzie?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Po raz trzeci kupiłem BOSCHA i nie mam zastrzeżeń.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
Koledzy macie może te zdjęcia,co greg wstawiał na pierwszej stronie odnośnie czyszczenia wycieraczek,bo u mnie właśnie jedna przestała smigac?
Mam takie pytanie, bo nie mogę ściągnąć wycieraczek.
http://allegro.pl/sciagacz-do-ramion-wy ... 90037.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki ściągacz będzie pasował do wycieraczek golfa/bory?
Czy może ten będzie bardziej pasował?
http://allegro.pl/sciagacz-ramion-wycie ... 15036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Silnik: ARL
Ale po co jakaś pierdółka do tego? Wystarczy poruszać góra dół tym przegubem przyciskając i wyjdzie samo. Ewentualnie podlej wd40 pare minut wcześniej.
Moja Borka Variant:
- BartesWZL
Skrzak pisze:Ale po co jakaś pierdółka do tego? Wystarczy poruszać góra dół tym przegubem przyciskając i wyjdzie samo. Ewentualnie podlej wd40 pare minut wcześniej.
Niestety czasami ruszanie nie wystarczy i trzeba użyć ściągacza, nr 1 mam na firmie u siebie i zdaje egzamin w prawie wszystkich samochodach
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Dzięki - kupione i bardzo pomogło przy zdejmowaniu
Mam za to kolejne pytania
może pomożecie ?
Pozwoliłem sobie pomóc zdjęciem innego użytkownika
Zaznaczyłem na zielono mój problem - lewa wycieraczka przestaje działać - wypada z tego trzpienia wskazanego zieloną strzałką - na czym to się pierwotnie trzymało? jest jakaś specjalna zawleczka lub inne ustrojstwo, bo nie wiedzę na tym zdjęciu? bo u mnie nie ma niczego
Kolejna sprawa to po założeniu podszybia nie dolega tak jak poprzednio do szyby - można dwoić się i troić i nie widzę rezultatów - wyczyszczone wszystko - posmarowane jakimś płynem do naczyń i nie chce zaskoczyć (zatrzasnąć się). Ktoś miał z tym podobny problem i rozwiązał go w jakiś sposób? gdzieś wyczytałem, że może suszarką to potraktować na ciepło, bo ten plastik od słońca już taki twardy i nie chce dolegać?
- Silnik: ARL
Trzeba wiedzieć gdzie docisnąć. Nie jest to oczywiste bo się wydaje że na dnie rowka a trzeba na brzegu listwy. Obejżyj dokładnie listwę od spodu to skumasz.
Moja Borka Variant:
- bieniek1984
A ktos podpowie jak zrobic zeby wycieczaczka nie stukala o krawedz drzwi dzieje sie tylko tak na najwyzszym biegu. Wycieraczki pracuja normalnie bez zadnego skoku tzn. Najpiwrw centymetr w dol a potem w gore ida. Ustawilem je tak z pioro jest bardzo nisko przy podszybiu i dopiero na najwyzszym biegu stuka o drzwi a nie chce mniejszych pior zakladac ale obawiam sie ze to moze byc najszybsze rozwiazanie.
Zwrocilem uwage ze na tych tulejeach sa tez wymiary tzn 64.6 lub 65.2 mam dwa mechanizmy i sa tam roznice
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
