[MK2] Instalacja MFA
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw gru 25, 2014 18:19
mlody922, jak dobrze podlaczysz będzie działać
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mlody922
Post autor: mlody922 » pt gru 26, 2014 03:35
A jest gdzieś jakiś schemat jak to dobrze podłączyć chodzi mi o mfa (manetki itd)? Czy wystarczy ze przerobie ta kostkę i wypnę manetkę i wepnę ta od mfa?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt gru 26, 2014 12:54
Do kostki licznika potrzebujesz 7 kabelków dodatkowo , a manetka ma 4 które idą do skrzynki bezpieczników .
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/
Tutaj masz rozpiskę , ja według niej podpinałem u siebie MFA i działa bez zarzutu . Jednak jeżeli chodzi o manetkę to miałem do niej oryginalną wiązkę .
porta5
Post autor: porta5 » śr wrz 02, 2015 12:17
czy ktoś wie do czegło jest wtyczka zaznaczona na zdjęciu?Obrazek
Dioda83
Re: [MK2] Instalacja MFA
Post autor: Dioda83 » sob wrz 05, 2015 21:40
porta5 pisze:czy ktoś wie do czegło jest wtyczka zaznaczona na zdjęciu?Obrazek
Najlepiej będzie gdy sprawdzisz na które piny czarnej wtyczki wchodzą kable ze złączki. Później weź rozpiskę z pinami do ręki i sprawa rozwiązana :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
porta5
Post autor: porta5 » ndz wrz 06, 2015 19:44
Nic nie rozumiem
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 07, 2015 20:03
Czarna wtyczka idzie do licznika i jest jej opis na forum czyli piout licznika na jedną wtyczkę, patrzysz jaki jest opisany kabel i będziesz wiedział co to za wtyczka. Raczej jeden z czujników
Dawid911
Post autor: Dawid911 » śr maja 11, 2016 01:17
Witam mam takie pytanie spalanie w MFA mi świruje pokazuje na trasie po 1.9 3.8 L przy 160km/h 1.8 RP silnik wszystko jest podłączone jak ma być w mieście normalnie pokazuje po 8-9 spalanie . drugie pytanie gdzie najlepiej umocować czujnik temp zewnetrznej
tauka
Post autor: tauka » śr maja 11, 2016 07:13
On sobie spalanie oblicza na podstawie podcisnienia w kolektorze ssacym. Widocznie jak jedziesz 160 to jest tak niskie podciśnienie ze tyle pokazuje. A co do czujnika, to najlepiej gdzieś za przednim zderzakiem jak masz szeroki, albo w kratce pod zderzakiem jak masz wąski. Jest na niego miejsce przygotowane.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dawid911
Post autor: Dawid911 » śr maja 11, 2016 13:33
To że mam niskie ciśnienie to znaczy że coś jest nie tak z silnikiem ? czy kolektorem ??
Dawid911
Post autor: Dawid911 » wt maja 17, 2016 00:28
Witam potrzebuje jeszcze porady w sprawie czujnika temp powietrza podłączyłem według schematu pod kości G1 i G2 przewody podłączyłem czujnik na próbe i pokazywał normalną temp teraz podłączyłem i już pokazuje po 5 stopni albo -1 -2-3 co jest nie tak tam jakieś oznaczenie jest który plus minus czy jak to działa bo na czujniku niema oznaczenia musi dmuchać w to czyli podczas jazdy normalnie pokaże ? czy jak ? to akurat jest czujnik nowy z golfa 3 mam jeszcze z golfa 4 nowy ale taki sam jest przynajmniej wyglądem jak co działa czekam na odpowiedz dziekuje i pozdrawiam :D
RasPL
Post autor: RasPL » wt maja 17, 2016 09:56
Wygladem wszystkie sa takie same nawet w audi a6 c5. Musisz miec czujnik taki jak licznik. Licznik z mk2 to czujnik z mk2.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt maja 17, 2016 15:09
Dawid911 pisze:Witam potrzebuje jeszcze porady w sprawie czujnika temp powietrza podłączyłem według schematu pod kości G1 i G2 przewody podłączyłem czujnik na próbe i pokazywał normalną temp teraz podłączyłem i już pokazuje po 5 stopni albo -1 -2-3 co jest nie tak tam jakieś oznaczenie jest który plus minus czy jak to działa bo na czujniku niema oznaczenia musi dmuchać w to czyli podczas jazdy normalnie pokaże ? czy jak ? to akurat jest czujnik nowy z golfa 3 mam jeszcze z golfa 4 nowy ale taki sam jest przynajmniej wyglądem jak co działa czekam na odpowiedz dziekuje i pozdrawiam :D
Jeśli masz odrobinę zdolności manualnych to kup dwa termistory NTC po 1kOhm każdy i zlutuj je równolegle, polaryzacja nie ma znaczenia. O ile dobrze pamiętam czujniki z Mk3 i 4 nie pasują do Mk2. Obrazek
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Dawid911
Post autor: Dawid911 » śr maja 18, 2016 07:30
Ok dziękuję za odpowiedz :D
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
