W tym roczniku czeskim programem nie aktywuje,tylko Vdc pro,a do tego jest potrzebny kabel z wtyczką RS232i laptop z takim portem._KoSTeK_ pisze:Witam.
Mam takie pytanie... Mam Golfa rocznik 98,czy takim kablem http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagn ... 64433.html ewentualnie takim http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 10455.html jest możliwość aktywować domykanie szyb z pilota???
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Laptop to nie problem. Czyli ten drugi by pasował (tam widzę jest z tą wtyczką RS232) http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 10455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie któryś z tych - który byście polecali:
http://allegro.pl/interfejs-diag-vag-kk ... 71706.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/fizyczny-com-vag-kkl- ... 50117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 36379.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd ... 05276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uniwersalny-multi-int ... 94144.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze pytanie,gdzie mogę znaleźć ten program VCD PRO???
emilek1133
Hejka.
Napisze tak u mnie sie udalo Motordiag Komfort Manager przez USB
Modul mam 1C0 959 799 B, Golfik mkIV 1,9TDI AXR 2002r.
Kiedys probowałem i tez mi nie chodzilo za pomoca tego programu i glowilem sie dlaczego i o co chodzi ze nie działa.
Wczoraj zainstalowalem program na innym kompie zrobilem pełna wersje podłaczyłem do autka i poszło....
Według mnie program jest strasznie wybredny co do kompow i trzeba probowac z roznych kompow i systemow
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
No prawda jest wybredny, ja akurat miałem setap auto dokładnie takie jak twoje, programik na maku, pod virtual boksem xp i na tym czeski program, potem kabel chiński niebieski kkl i nie poszło, jak na tym samym zestawie dla picu (bo nie wierzyłem że pójdzie) tylko kablem commander i poszło za pierwszym razem.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- piotrb79
Witam. Próbowałęm u siebie aktywować domykanie szyb tym czeskim programem ale nie da rady. Mam moduł 1co959799b i z kluczyka w drzwiach mi działa domykanie. Kabel mam po usb i przestawianie portów com też nic nie daje, chociaż fizycznie żadnego portu w laptopie nie ma. Na 3 stronie tematu jest opis jak to zrobić z pomocą programiku BaseCode ale u siebie w software code mam 00259 a jak dodam zamykanie szyb to robi mi się wartość 00323 i po wpisaniu w VCDS i zapisaniu i tak jej nie pamięta. Mam ktoś jakiś pomysł.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
piotrb79,
Zacytuje Ci tylko jeden z postów wyżej
riccardoa pisze:tylko Vdc pro,a do tego jest potrzebny kabel z wtyczką RS232i laptop z takim portem.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
W tym module powinno iść czeskim programem.Widzi ci w ogóle program interfejs i łączy się z modułem?piotrb79 pisze:Mam moduł 1co959799b i z kluczyka w drzwiach mi działa domykanie.
- piotrb79
Program nie widzi interfejsu anie nie łączy się z modułem.
Skrzak
- Silnik: ARL
No to inny kabelek musisz wziąć.
Moja Borka Variant:
- piotrb79
Wziąłem inny kabelek. W programie widzi interfejs, ale przy próbie aktywacji łączy się z modułem na adres 46, pokazuje hotovo i potem wyskakuje komunikat że Jednostka nieodpowiada.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
Kolego tkoczi, jak tam Twoje przemyślenia? Da radę ogarnąć domykanie podczas deszczu w MK4?tkoczi pisze:Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Po około 5 minutach od zamknięcia auta spryskałem czujnik wodą - zamknęły się szyby...
Wychodzi na to, że działa to na 100% w autach z pełnym canem...
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Spróbuj odłączyć klemę akumulatora na kilka minut.piotrb79 pisze:Wziąłem inny kabelek. W programie widzi interfejs, ale przy próbie aktywacji łączy się z modułem na adres 46, pokazuje hotovo i potem wyskakuje komunikat że Jednostka nieodpowiada.
- piotrb79
Dzisiaj aktywowałem domykanie. Na tym kabelku na którym poprzednio nie szło teraz poszło za pierwszym razem. Nie wiem może miało znaczenie że wcześniej wyjmowałem moduł komfortu bo dorabiałem miganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu auta i miałem teraz włączony silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
