[MK3] Wymiana oswietlenia licznika i nawiewow foto poradnik
alpen
Post autor: alpen » ndz sty 13, 2013 19:39
Odświeże, bo mam pytanie, pewnie głupie. Mam licznik w wersji z zegarmiem a chcę założyć z obrotomierzem i tu pytanie, przebieg główny zostanie taki jaki mam?
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sty 13, 2013 23:06
Przebieg jest zapisany w liczniku. Po wymianie licznika, zmianie ulegnie także przebieg. Należy dokonać korekty przy użyciu komputera.
mattspark
Post autor: mattspark » wt sty 28, 2014 15:37
Dzisiaj zacząłem robić podświetlanie liczników oraz nagrzewnicy , nie miałem dostępu do diod koloru czerwonego, wiec zastosowałem listwę LED zasilaną 12v. efekt powalający o wiele lepiej świeci :) Jest Mega :) Listwa posiada własny klej wiec łatwo jest ją zamontować. Pozdro :) Foto poglądowe:
20140128_143031.jpgObrazek
Jetta A2 Coupe USA 16V - Reanimacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=599339
stosik
Post autor: stosik » ndz maja 18, 2014 20:41
Ja mam takie pytanko do tego tematu. Bo jak wymienię folię powiedzmy na niebieską, no będę miał podświetlone na niebiesko właśnie. Ale co z wyświetlaczem zegarka i przebiegu? Bo domyślam się, że tam jest jakaś osobna żarówka...
koz3r
Post autor: koz3r » pn maja 19, 2014 09:35
W zaleznosci od wersji licznika moze byc na diodach, a jezeli jest zarowka to tam tez jest folia.
stosik
Post autor: stosik » wt maja 20, 2014 19:11
A jak z dostępem? Czy przy wymianie tej górnej folii będę miał przy okazji dostęp do zegarka?
koz3r
Post autor: koz3r » wt maja 20, 2014 22:45
Nie. Tu masz jak to zrobic
http://www.vwgolf.pl/porady/czerwony-ko ... -golf-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false;
niwers12
Post autor: niwers12 » wt cze 02, 2015 17:07
U mnie nie świeciła prawa strona licznika i w ciemności nie było widać ile pozostało paliwa. Musiałem zapalać z sufitu. Wymieniłem tą spaloną żarówkę ale teraz świeciła prawa strona bardziej od lewej więc jak już zabieracie się za wymianę żarówek zegara to wymieńcie obydwie. Zaoszczędzicie parę minut i bieganie do sklepu po drugą żarówkę.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr wrz 23, 2015 23:00
Co do nawiewu polecam delikatnie wyjąć tego pająka plastikowego który światło rozprasza (pod białą osłonką z żaróweczką, łatwo poznać) i go umyć w wodzie np z mydłem. Ale bardzo delikatnie bo jest kruchy, mi się przy myciu kawałek odłamał ale i tak się dobrze trzyma. Wcześniej zamiast żaróweczki założyłem 2 paski LED po 3 diody smd białe, i dlatego taki efekt nierównego podświetlenia ale może kiedyś to zmienię. Polecam też wyjąć przeźroczyste krążki z osłonki (tej z napisami) i je też przemyć, one też służą do przenoszenia światła. Oto efekt:
Before:
After:
W rzeczywistości nie widać aż takiej różnicy w jasności światła, efekt mi się nawet podoba :)
BoixoNoi
Re: podświetlanie zegary kontrolki
Post autor: BoixoNoi » śr lis 04, 2015 11:18
debelleme pisze:Witam,
Pomimo iż temat nie jest najnowszy postanowiłem pokazać przy okazji wymieniania u siebie (MK3 1.9 TDI 90KM 1Z 1995) , jakie żarówki podświetlają zegary oraz poszczególne kontrolki (foto poniżej)
*do podświetlania zegarów: 12V 2W (2szt., zielone trzonki)
*do podświetlania każdej z kontrolek: 12V 1,1W, pomarańczowe trzonki Obrazek
debelleme
Czy jest sens wymiany takich żarówek na mocniejsze, lub odpowiedniki ledowe żeby zegary/panel nawiewów były mocniej podświetlone, bez obawy że plastiki mogą się topić ?
Chciałbym jeszcze wymienić żarówki pokręteł nawiewów, bo mi nie świecą standardowa jest żaróweczka 12/1,2 W5T czy wszystkie żarówki świecą na biało/żółto czy są tam żarówki o barwie zielonej, niebieskiej lub czerwonej do podświetlenia tych kropek "zimno, ciepło" ?
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz sty 17, 2016 11:23
Dodam od siebie, zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał KamilP "Co do nawiewu polecam delikatnie wyjąć tego pająka plastikowego który światło rozprasza (pod białą osłonką z żaróweczką, łatwo poznać) i go umyć w wodzie np z mydłem." i dodatkowo założyłem w to miejsce żarówkę 2W i bez porównania świeci wyraźniej, mocniejsze światło za pośrednictwem tego "światłowodu" rozprowadziło się lepiej po wszystkich pokrętłach :) Bez kombinowania z led-ami, itp. ;) Zrobię zdjęcie przy okazji jak to wygląda :)
junior44
Post autor: junior44 » ndz lut 28, 2016 19:17
A jakie żarówki są w podświetleniu regulacji grzania foteli ?
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lut 28, 2016 23:34
Zielona dioda 3mm jeśli dobrze pamiętam.
benek81
Post autor: benek81 » pn lis 07, 2016 22:26
Ile żarówek należy kupić, aby wymienić oświetlenie zegarów, a ile do nawiewów ? zamierzam kupić te http://allegro.pl/r5-diodowe-zarowki-do ... 83966.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
