Może być.mlodyluk pisze: czy może być z końcówką 826?
[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Aha czyli jednak immo musi zostać ech... Dobrze że licznik może być inny, dziękuję.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- ArturSkarland
A u mnie mechanik wyłączył immo i za każdym razem piszczy błąd. Chciałem włączyć je z powrotem ale nie daje się połączyć z immobiliserem. Zarówno poprzez vcdsa jak i eeprogramerem. Co ten pseudomechanik mógł zrobić? Powiedział że usunął linie z wsadu. To może być taka przyczyna?
Pytam, bo posiadam poprzedni wsad, mało tego - mam poprzedni licznik (oryginalny który w nim siedział) i na nim również pojawia się ta informacja i miga kluczyk, a auto odpala.
Jesli byłby to zedytowany wsad to na drugim liczniku by nie zapalił. Różnymi kablami próbowałem się połączyć z immo zarówno ja jaki i inny mechanik i nie ma takiej możliwości.
Gdzie szukać przyczyny?
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Immo wyłącza się w sterowniku silnika.ArturSkarland pisze:A u mnie mechanik wyłączył immo i za każdym razem piszczy błąd. Chciałem włączyć je z powrotem ale nie daje się połączyć z immobiliserem. Zarówno poprzez vcdsa jak i eeprogramerem. Co ten pseudomechanik mógł zrobić? Powiedział że usunął linie z wsadu. To może być taka przyczyna?
Immo musisz włączyć w sterowniku silnika.
- ArturSkarland
Zgadza się ale coś jest z tym zrobione, bo żadnym kablem nie można się połączyć z immo silnika. Nie tylko ja próbowałem i jest komunikat że nie można nawiązać połączenia z ECU silnika. Jakiś kabel, ścieżka przecięta? Próbowałem eeprogramer i comanderem. Bez skutku
Może być kwestia kabla ja u siebie też się nigdy nie połączyłem z ECU.ArturSkarland pisze:Zgadza się ale coś jest z tym zrobione, bo żadnym kablem nie można się połączyć z immo silnika. Nie tylko ja próbowałem i jest komunikat że nie można nawiązać połączenia z ECU silnika. Jakiś kabel, ścieżka przecięta? Próbowałem eeprogramer i comanderem. Bez skutku
Zawsze można wyjąć komputer wylutowac kośći i zaprogramować ponownie.
- ArturSkarland
To chyba jedyne rozwiązanie. Muszę tylko dowiedzieć się czy wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia układu, kto podejmie się tej usługi i jakich kosztów się spodziewać.
Pogadaj z kimś kto się zajmuje tuningiem. Oni programuja kości ECU.
- ArturSkarland
Dzięki wielkie Panowie. Mam nadzieje że nie będzie mnie to kosztowało majątek
- DADAN MK2
Witam pomyślałem że napiszę tutaj bo temat jest dość często odswieżany.
Poruszylismy z chłopakami z grupy drazlwy temat i każdy ma swoje zdanie, chodzi o aktywowanie podczas postoju w zegarach mk4 1/2 fis aktywacji z L/100 na L/h, moje pytanie brzmi
Czy we wszystkich zegarach z 1/2 fis mam na myśli te stare z racznikow 98+ jak i te nowsze poliftowe EDITION z immo 2/3 itp można aktywować te opcję chodzi mi wyłącznie o tą jedną nie pytam o rkm itp,z moja skromna wiedzą uważam że nie wszystkie dało się przełączyć na tą opcję a zwłaszcza mam na mysli te starsze zegary z 1/2 fis poprawcie mnie jeśli się mylę
Czekam na odpowiedź Pozdrawiam
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko zegary z immo 3 mają taką opcję
wysłano za pomocą prostownika
Podeślę ktoś instalke eeproma bo mi te co ściągam to nie działają, ile stron wcześniej są linki ale już nie aktywne.
