[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Re: [Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
Wcześniej miałem licznik vdo a teraz moto meter. Prędkościomierz przełożyłem vdo do licznika moto meter. O jakiej płytce mówisz?
☆★☆ XPERIA T3 GTi ☆★☆ - tapatalk
Moja GOLFINA
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
mówisz, że czujnik halla przy liczniku jest odpowiedzialny za brzęczyk?marcinek84 pisze:płytkę z predkosciomierzu odpowiedzialna za kontrolke i brzeczyk.
- marcinek84
Nie czujnik halla a płytka pod tarczą licznika. Po wyjęciu licznika z tyłu masz stabilizator stabiliza i obok wtyczkę na kilka pinow tam wchodzi sygnał z czujnika 0,3 1,8 bar i chodzi o tą niedużą płytkę ktora jak dobrze pamiętam można wyjąć po zdemontowaniu tarczy licznika.
Damiano GTi, jak przełożyłes cały predkosciomierz to zostaje szukać na drodze od czujnika. Bo pisałeś że wcześniej działało
Pierwsza PNka na BLOSie?
- rysiektr
FAktycznie kojarzę, że coś jest...a czy na płytce licznika z MFA nie jest to na tej samej płytce, co cały licznik?
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Na początek wróci stary licznik z zegarem analogowym i zobaczę czy będzie cisza. Jeśli tak to licznik trzeba będzie znalesc inny.
Edit
Wstawiłem stary licznik i problem z kontrolką ten sam.. Otworzyłem maskę oglądam i co widzę? Kabel od czujnika się przerwał
naprawiłem i problem znikł
Edit
Moja GOLFINA
Mam takie pytanko, pinout 2 w białej kostce mam pusty, jak dorobić do niego kabel? Bo musze tam podpiąć obrotek. Lutowanie jest mocno utrudnione. Ktoś ma jakiś patent na t?
- rysiektr
Potrzebujesz styk/pin do kupienia w sklepach z elektronika, ewentualnie kup 2 wiązkę na dawce.
- centek1991
Witam, jestem po swapie vr6 w mk2 i nie mam obrotomierza, zamontowałem zegary z mk3 vr6, wiem ze musze się podpiąć pod linie k i pod cewkę, tylko nie wiem pod który pin w cewkę pod tą klapka, wie może ktoś ?:)
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
ygd,
Czesc. wspominasz w pierwszym poscie ze jesli posiada sie licznik na jedna wtyczke ( mam gti 89' 16v KR z obrotkiem do 7k na jeden wtyk i mfa) to trzeba konbinowac adapter jesli chcesz zalozyc licznik z dwoma wtyczkami (chcialbym do 8k obrotomierz ale wszedzie sa tylko takie licnziki z dwoma wtyczkami). czy ktos juz opracowal taki temat?
pozdrawiam
pozdrawiam
tonnydenny
Witam jestem wkur...... mam jette 90r jedna wtycka 950 numer i 200km/h silnik 1.6 kupijem zegary s obrotomierzem kable do mfa i niewjem jak sie nazywa po polsku to na wycyracki s prisickami do mfa ... licnik jestt s numerem 950 i 220kmh zalozylem popiołem a obroto. Niedziałający to mamal pecha a jestem 0.1%? Albo moze byc problem inaczy dodaje zdjencza
- Dioda83
To na "na wycyracki s prisickami do mfa ..." się nazywa manetka MFA, poza tym weź popraw ten tekst bo końcówki Twojego postu za cholerę zrozumieć nie można...tonnydenny pisze:Witam jestem wkur...... mam jette 90r jedna wtycka 950 numer i 200km/h silnik 1.6 kupijem zegary s obrotomierzem kable do mfa i niewjem jak sie nazywa po polsku to na wycyracki s prisickami do mfa ... licnik jestt s numerem 950 i 220kmh zalozylem popiołem a obroto. Niedziałający to mamal pecha a jestem 0.1%? Albo moze byc problem inaczy dodaje zdjencza
tonnydenny
Sorry za ten polski język pisze jak najlepiej moge nie jestem polakiem... no ale do tego licznika gdzie moze być problem ze nie działa
- rysiektr
Sprawdź Czy do kostki licznika do pinu 10go - przewód zielony jest przejście z pinu 12 w kostce G1 skrzynki bezpieczników
- Dioda83
No teraz jest rewelacyjnie.tonnydenny pisze:Sorry za ten polski język pisze jak najlepiej moge nie jestem polakiem... no ale do tego licznika gdzie moze być problem ze nie działa
