[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt gru 27, 2016 11:52
mlodyluk pisze: czy może być z końcówką 826?
Może być.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » wt gru 27, 2016 15:39
Aha czyli jednak immo musi zostać ech... Dobrze że licznik może być inny, dziękuję.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » wt gru 27, 2016 21:12
A u mnie mechanik wyłączył immo i za każdym razem piszczy błąd. Chciałem włączyć je z powrotem ale nie daje się połączyć z immobiliserem. Zarówno poprzez vcdsa jak i eeprogramerem. Co ten pseudomechanik mógł zrobić? Powiedział że usunął linie z wsadu. To może być taka przyczyna?
Pytam, bo posiadam poprzedni wsad, mało tego - mam poprzedni licznik (oryginalny który w nim siedział) i na nim również pojawia się ta informacja i miga kluczyk, a auto odpala.
Jesli byłby to zedytowany wsad to na drugim liczniku by nie zapalił. Różnymi kablami próbowałem się połączyć z immo zarówno ja jaki i inny mechanik i nie ma takiej możliwości.
Gdzie szukać przyczyny?
Peran
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: Peran » czw gru 29, 2016 09:35
ArturSkarland pisze:A u mnie mechanik wyłączył immo i za każdym razem piszczy błąd. Chciałem włączyć je z powrotem ale nie daje się połączyć z immobiliserem. Zarówno poprzez vcdsa jak i eeprogramerem. Co ten pseudomechanik mógł zrobić? Powiedział że usunął linie z wsadu. To może być taka przyczyna?
Immo wyłącza się w sterowniku silnika.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw gru 29, 2016 12:12
Immo musisz włączyć w sterowniku silnika.
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pt gru 30, 2016 13:46
Zgadza się ale coś jest z tym zrobione, bo żadnym kablem nie można się połączyć z immo silnika. Nie tylko ja próbowałem i jest komunikat że nie można nawiązać połączenia z ECU silnika. Jakiś kabel, ścieżka przecięta? Próbowałem eeprogramer i comanderem. Bez skutku
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob gru 31, 2016 13:14
Spróbuj podłączyć na stole
Peran
Post autor: Peran » sob gru 31, 2016 19:19
ArturSkarland pisze:Zgadza się ale coś jest z tym zrobione, bo żadnym kablem nie można się połączyć z immo silnika. Nie tylko ja próbowałem i jest komunikat że nie można nawiązać połączenia z ECU silnika. Jakiś kabel, ścieżka przecięta? Próbowałem eeprogramer i comanderem. Bez skutku
Może być kwestia kabla ja u siebie też się nigdy nie połączyłem z ECU.
Zawsze można wyjąć komputer wylutowac kośći i zaprogramować ponownie.
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pn sty 02, 2017 00:32
To chyba jedyne rozwiązanie. Muszę tylko dowiedzieć się czy wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia układu, kto podejmie się tej usługi i jakich kosztów się spodziewać.
Peran
Post autor: Peran » pn sty 02, 2017 09:23
Pogadaj z kimś kto się zajmuje tuningiem. Oni programuja kości ECU.
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pn sty 02, 2017 09:30
Dzięki wielkie Panowie. :pub: Mam nadzieje że nie będzie mnie to kosztowało majątek ;)
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » czw sty 05, 2017 17:04
Witam pomyślałem że napiszę tutaj bo temat jest dość często odswieżany.
Poruszylismy z chłopakami z grupy drazlwy temat i każdy ma swoje zdanie, chodzi o aktywowanie podczas postoju w zegarach mk4 1/2 fis aktywacji z L/100 na L/h, moje pytanie brzmi
Czy we wszystkich zegarach z 1/2 fis mam na myśli te stare z racznikow 98+ jak i te nowsze poliftowe EDITION z immo 2/3 itp można aktywować te opcję chodzi mi wyłącznie o tą jedną nie pytam o rkm itp,z moja skromna wiedzą uważam że nie wszystkie dało się przełączyć na tą opcję a zwłaszcza mam na mysli te starsze zegary z 1/2 fis poprawcie mnie jeśli się mylę
Czekam na odpowiedź Pozdrawiam
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
Adek99
Post autor: Adek99 » czw sty 05, 2017 20:31
Tylko zegary z immo 3 mają taką opcję
wysłano za pomocą prostownika
kondzik998
Post autor: kondzik998 » czw lut 02, 2017 15:24
Podeślę ktoś instalke eeproma bo mi te co ściągam to nie działają, ile stron wcześniej są linki ale już nie aktywne.
Wróć do „FAQ”
