[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Dzisiaj sprawdziłem pod vagiem i w pozycji 2 blok 06 jak dezaktywuje tempomat to dalej wyświetlają sie trzy jedynki a w pozycji trzeciej 1 z przodu . Jak aktywuje to wszystko wraca do takiego stanu jak w linku ktory wyżej wkleiłem . Dodam też że nie pokazuje mi predkosci w Vagu i wywala bład 00625 . Wszystko podpięte a inpuldator podmieniony . Ktoś coś doradzi ?
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Tempomat nie zadziała przy 00625. To, że podmieniłeś impulsator nie oznacza, że komp go widzi, może masz wiązkę uszkodzoną.
Tu masz link do naprawy:
viewtopic.php?t=167227" onclick="window.open(this.href);return false;
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Witam, w tym linku i tak nie jest chyba wszystko do końca opisane.
Mamy podobny problem i mostkowanie, przecinanie kabli nic nie daje.
Na vagu widać od czasu do czasu szybkość 2km/h, 6km/h, a za zwyczaj jest 0km/h.
Jest jeszcze jeden pomysł, ale trzeba go przetestować, ale na razie komp odmówił posłuszeństwa.
Jak się uda rozwiązać problem proszę o opisanie.
Pozdrawiam.
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
Pozdrawiam.
Tomek
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Wszystko opisałem w linku. Pokazuje mi już prędkość w Vag-u ale nadal tempomat nie działa
viewtopic.php?f=35&t=601515&p=7019141#p7019141" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam czy jest jakaś możliwość podłączenia tempomatu bez zegarów? Lub z innym zegarami?
Samochód to golf mk2 z silnikiem 1.9TDI afn zegary fabryczne z mk2 licznik na linkę.
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Nie trzeba zegarów ale impulsator w skrzyni musi być. Chyba że chcesz taki tempomat jak w ciagniku
Już wszystko wiem od kolegi marcinas1983
Wystarczy w zegarach przy prędkościomierzu mieć czujnik halla i wszystko działa.
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
To teraz odkopie kotleta. A co teraz tempomat mi przestał działać i w VAGU w grupie 006 w 2 oknie jak nic nie ruszam pokazuje mi cały czas 0 1 0 ?
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Sprawdź czujnik pedału chamulca. Wyglada jak by był nie wciśniety
Już ogarnięte pin latał w wtyczce ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Witam. Zwracam sie z uprzejma prosba o pomoc. Posiadam audi a6c4 z silnikiem 2.5 tdi ael. Auto nie mialo tempomatu a z racji tego ze duzo jezdze po trasie postanowilem go zalozyc. Kupilem manetke od a8 bo pasuje i podlaczylem kabelki. Aktywowalem a on nadal nie dziala. Vag widzi ze cos sie dzieje jak sie bawie guzikami na manetce to zmieniaja sie zera na jedynki ale nie dziala podczas jazdy. W czym moze tkwic problem. Czy moze miec na to wplyw migajaca kontrolka zwiazana z hamulcami? Najprawdopodobniej chodzi o fakt ze ktos zalozyl klocki bez czujnikow zuzycia i teraz mam blad. Czy ma to zwiazek czy jest to zupelnie inna para butow?
Niestety one tez reaguja. Kurde nie wiem juz gdzie szukac.
Witam, sprawdź, czy na vagu w grupie 006 widzi prędkość.
Mamy podobnie w golfie kolegi w grupie 006 nie widzi prędkości i tempomat nie działa. Ostatnio na postoju w oczekiwaniu na rozgrzanie silnika, vag ni z gruszki ni z pietruszki nagle pokazał 20KM/h, za chwilę 6, 2 i 0, a samochód stał w miejscu nawet nie było w nim kierownika. Mogą to być gdzieś kable przecięte lub coś?
Może ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
