16V PL , KR , 9A z digifantem
To już lepiej wsadzić 2E zamiast dłubać przy JH, odezwij się do mnie na pw.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Lucki, no właśnie mojemu miodem wysyłałeś dwa czipsy do 9a na digi 1 i odcinka miała byc 7200 a jest standardowo cos okolo 6000. Jak to z tym jest?
Witam!
Potrzebne mi pare wskazówek ewentualnie instrukcja:
Mam bude ze starą elektryką (siedziało 1.8 RP) i 1.8 PG G60 nowa wiązka, chce to wszystko ze sobą zgrać, mechanicznie już wszystko siedzi i szukam teraz jakiegoś schematu ewentualnie osoby która robiła takie coś i mogła by mi wytłumaczyć które kable z wiązki G wszczepić w kość starego typu żeby wszystko działało prawidłowo. Proszę o pomoc!
Chyba bedziesz musial przeszczepić skrzynke bezpieczników nowego typu i cała instalacje. Przynajmniej tak było by najlepiej bo instalacja starego typu to jest porażka. Jak byś chciał instalacje nowego typu odezwij sie na priv.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Już z tydzień temu poszedł do kolegi opis przeróbki wiązki .
Niekoniecznie... Trzeba ją ugryźć z głową i wszystko śmiga . Wkładałem znajomemu 2.0 ABA do MK2 ze starą skrzynką i jeździło aż miło .radekb pisze:instalacja starego typu to jest porażka.
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Panowie, potrzebuję przepływomierz klapkowy który będzie pasował do digifant 2. Wrzucam 9a do mk2 i tylko tego mi brakuje.
Na elektrodzie poszukaj, jest kolega, który robi elektronikę, dzięki której można zaadaptować przepływomierz masowy.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Dzięki Gacekk , temat już ogarnięty.
Pytanie do wszystkich którzy mają digi2 w 9a. Od czego stosujecie króciec w którym osadzony jest czujnik NIEBIESKI ??? od PFa??
Ori w 9a przykręcany jest na 3 śruby, natomiast od PF na 2 śruby. Jeżeli nawet macie na to patent, w jak jest to zrobione że czujniki mieszczą się pod kolektorem? Proszę o wskazówki, ewentualnie jakieś fotki.
- mlodociany
Kolony pisze:Pytanie do wszystkich którzy mają digi2 w 9a. Od czego stosujecie króciec w którym osadzony jest czujnik NIEBIESKI ??? od PFa??
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Możesz zastosować biały wkrecany lub krociec od wersji z klimą, wtedy masz miejsce na niebieski z boku.
MK2 ABF --- 16vT
Wpadł mi w ręce w super cenie kolektor ssący od abf'a z przepustnicą, krokowcem i kompletną listwą wtryskową. Wiem że przepustnica jest na potencjometrze, czy będzie to współpracować z digi2?
Przepustnica nie , bo abf ma tpsa a digi2 krańcówki, wtryski abf ma sekwencyjnie czyli do kazdego osobne kable a digi2 fullgrupa, krokowy raczej bez różnicy który. Oczywiście wszystko da się przerobić, kwestia czy warto...?
MK2 ABF --- 16vT
Taki kolektor najlepiej orzenic z digim z ADL. Zadki ster ale mam akurat taki i nie bede go u siebie wykorzystywal wiec pewnie na handel. Wlasciwie w takim setupie brakoqac ci bedzie tylko czujnika temp dolotu ale to grosze. I masz w pelni dzialajacy 16v na elektronice prawie jak ABF tylko ze na full grupie
Witam, mam szybkie pytanko ponieważ czytam cały post i już mnie oczy bolą a znaleźć nie mogę.
Mam 9A wsadziłem graty od PF czyli DIGI 2 no i nie wiem jak konkretnie podłączyć tą kostkę 4-pin obok kompa. Pomocy bo już włosy wyrywam, konkretnie w stronę skrzynki bezpieczników. Ja podłączyłem kolorami to pompa paliwa się nie załącza i brak iskry. zależy mi na szybkiej odpowiedzi. chyba że ktoś ma taką dokładną rozpiskę jak do DIGI 1 widziałem. pozdrawiam
