[MK4] Montaż coming home od Skody Superb I
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn gru 05, 2011 01:59
Czytając instrukcję obsługi od Skody Superb I natknąłem się na funkcję coming home.
Przekaźnik i funkcja działa tak, że gasimy światła, gasimy samochód i wyjmujemy kluczyk. Jeśli chcemy doświetlić drogę do domu i aktywować jednorazowo funkcję to migamy długimi dając tym samym plus na przekaźnik, który jest aktywowany. Żeby światła się włączyły trzeba otworzyć drzwi (sygnał drzwi - masa) i od tej chwili światła świecą 30 sekund. Jeśli nie aktywujemy przekaźnika mignięciem drogowymi (podaniem plusa) to przekaźnik po otwarciu drzwi nie zadziała. Funkcja fajna ponieważ sami wybieramy kiedy chcemy jej użyć. Można sobie zrobić inne wyzwalanie plusem np po włączniku chwilowym od vw TAXI o nr 1T0927235, który działa tam samo jak ten od otwierania klapki wlewu paliwa.
Kupiłem przekaźnik od Skody Superb I o nr 456 na allegro za 40zł, który steruje tą funkcją.
Do tego potrzeba jeszcze podstawki pod przekaźnik o nr 443 937 527.
Znalazłem schemat, na którym opisałem piny. Przekaźnik współpracuję z przekaźnikiem od kontroli spalonej żarówki.
6/31 - masa (brązowy)
Z punktu masowego pod kierownicą
1/15 - wejście na plus po stacyjce
Z punktu 15, śruba plusowa pod przekaźnikami
8/56b - wyjście na światła
Do kostki włącznika świateł pin T17/4
Pin nr 8 możemy zmostkować z pinem nr 4 przekaźnika.
5/56a - sygnał uruchamiania przekaźnika (biały)
Z niebieskiej kostki licznika z pinu T32/17
3/TKF - Drivers Door Contact (brązowy/żółty)
Sygnał otwartych drzwi można wziąć z niebieskiej wtyczki modułu komfort z pinu T23/8 dla komfortu 1J0, z pinu T23/1 dla komfortu 1C0 lub z niebieskiej wtyczki licznika z pinu T32/21.
2/30 - wejście stały plus (czerwony)
Z punktu 30, śruba plusowa pod przekaźnikami
4/TFL - wolny lub zmostkowany z pinem 8 przekaźnika.
Przekaźnik zamontowany, działa poprawnie:) (wyzwalanie plusem jak w ori światłami drogowymi)
Tak działa w MK4 u gsrsliver
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2015 12:50 przez thomas1919, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » ndz gru 11, 2011 11:42
świetna robota!! kiedyś myślałem o czymś podobnym ale chciałem wyzwalać to sygnałem z centralnego i dołożyć czujnik zmierzchu aby samo się aktywowało po zmroku :) niestety ostatnio nie mam czasu, ale nie zmienia to faktu, że porada jest bardzo przydatna i używamy kiedy chcemy :pub:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw gru 15, 2011 22:58
Bardzo fajna sprawa i tak jak napisałeś - bardzo fajne jest to,że sami decydujemy o tym kiedy chcemy,żeby nam doświetlało. :) ile Cie to w sumie kosztowało ? I czasowo jak się wyrobiłeś ??
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt gru 16, 2011 00:29
Przekaźnik 40zł
Cała listwa tzn cztery przekaźniki różnego typu z gniazdami i uciętymi przewodami to koszt 30zł - jedna podstawka została zaadaptowana do w/w przekaźnika a reszta się przyda
Czasowo to rozkręcenie plastików pod kierownicą, lutowanie ... - 1h zabawy bez pośpiechu
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 16, 2011 08:32
:bigok: fajny fajny bajerek. :) Jeżeli się kiedyś zdecyduje na to,to napewno się jeszcze odezwe. Dzięki. :)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt lip 27, 2012 21:38
Przycisk to tylko dodatek jeśli ktoś go chce mieć i nie wyzwalać przekaźnika jak w ori światłami drogowymi. Koszt to ok 67.44 zł w każdym ASO- http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
Można też zastosować przycisk Obrazek jakich dużo się trafia na allegro, zamontować go bokiem jak na zdjeciu żeby troszkę przypominał światło z reflektora.
Przekaźniki obecnie są dwa na allegro każdy po 100zł - aukcję nr 2467375540 i 2504424966 a szukałem niedokładnie więc może być ich więcej.
Mario83
Re: [MK4] Montaż coming home od Skody Superb I
Post autor: Mario83 » ndz paź 21, 2012 16:20
Przyszedl mi w piatek przekaznik 456 i dzis mialem go montowac, ale...
Tak sobie dumam a jakby szlo go przerobic aby i po otwarciu z pilota tez wlaczal halogeny?? Mysleliscie nad tym?
Mi bardziej chyba leaving home czasem by sie przydal, szczegolnie jak na wsi u rodziny jestem i ide do auta to ciemnosci masakra;/
Przekaznik zadziala tylko gdy znika plus po stacyjce, potem dostanie plus z drogowych i na koncu mase z drzwi.
Tak dumam a moze jais uklad by wykombinowac, co np po dwoch nacisnieciach pilota, ewentualnie jednym dluzszym nacisnieciu uruchomi ta procedure. Tj poda na chwile plus po stacyjce, potem plus z drogowych i na koniec mase i tez halogeny sie zaswieca. Tylko ze dobrze by bylo gdyby zgasly po otwarciu drzwi, gdy do auta dojdziemy.
Nie wiem czy to nie za duza kombinacja i moze lepiej bylo kupic uniwersalny modul z all, chociaz ich nie lubie i wolal bym ori skody i troche go zmodyfikowac:)
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 04, 2013 00:55
Mario83 pisze:Przekaznik zadziala tylko gdy znika plus po stacyjce, potem dostanie plus z drogowych i na koncu mase z drzwi.
właśnie testuję przekaźnik na stole...i po pierwszym podłączeniu przekaźnika musi się jeszcze pokazać plus po włączeniu świateł...tzn włączamy zapłon, zapalamy światła, gasimy światła, wyłączamy zapłon, mrugamy długimi, i otwieramy drzwi. Przy kolejnej próbie działa już bez plusa po światłach :otepienie:
Zastanawiam się nad zmostkowaniem pinów 8 i 1 poprzez diodę...tak aby włączenie zapłonu symulowało zapalenie świateł, tym bardziej że niekoniecznie chcę wykorzystać światła mijania do funkcji Coming Home...a mając światła mijania podłączone pod zapłon (np TFL we włączniku świateł) to i tak plus po światłach i po zapłonie pokrywają się ze sobą...
ethe
Post autor: ethe » sob wrz 05, 2015 23:58
Górnik roku ze mnie będzie, ale posiada ktoś schemat instalacji, z pierwszego posta?
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz maja 22, 2016 21:53
Mam pewien problem,ponieważ podlączyłem przekaźniczek a w zasadzie jego wyjście na światła pod pin 4 (żółto czerwony) i światła mijania nie zapalają się.Przekaźnik daje napięcie przez te 30 sekund i tyle. Dodam że po podłączeniu do innego przewodu we wtyczce włacznika zapalają się tylko mijania przód czyli szału nie ma. Kiedyś jeździłem superbem z tym bajerem i po otwarciu drzwi świeciły mijania i pozycje tył z tego co pamiętam.Po sprawdzeniu miernikiem na już wspomnianym pinie 4 włącznika w momencie włączenia świateł jest plus ale gdy np na "krótko podam plus na wyłączony włącznik na kabel żółto czerwony światła nie świecą...A i nie zrobiłem tego mostka czy to może być przyczyna?
"Pin nr 8 możemy zmostkować z pinem nr 4 przekaźnika"
koleś
Post autor: koleś » wt lip 25, 2017 00:50
Mam schemat po polsku. Wrzucam go przez "zapodaj.net" więc za jakiś czas zniknie. Jakby ktoś chciał i mógł go zapisać i wrzucić tu do tematu w jakiś trwalszy sposób to byłoby fajnie.
Ja będę to robił w octavii 1.
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » sob lip 21, 2018 13:58
W instrukcji jest błąd. Przekaźnik należy podłączyć do pinu 7 włącznika świateł. Pin 4 odpowiada za drogowe
misiek_dst
Auto: VW Golf MK4 1.6 16V AUS -> 2.3 20V AQN; Passat B5 FL 1.9 TDi 130KM+ po wirusie
Silnik: AQN
Post autor: misiek_dst » ndz maja 01, 2022 21:53
Cześć, odkopię trochę temat, dysponuje ktoś jeszcze tym schematem? Byłbym wdzięczny, gdyby któryś z kolegów się podzielił.
Wróć do „FAQ”
