Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » śr sty 10, 2018 01:45
Przestudiowalem wszystkie strony, ale jeszcze nikt nie zadał takiego pytania :D. Chcę zrobić przeszczep, mam xenon gdzie bebechy są oem i jest to zamontowane w obudowie DEPO. Ma to swoje minusy, brak regulacji np. stąd też pomysł na przeszczep. Czyli przełożenie wnętrza do oem obudowy od xenona. Pytanie dotyczy czy obudowa całej lampy różni się między EU a UK? Wydaje mi się, że nie ale chciałbym mieć pewność, bo łatwiej czysto teoretycznie znaleźć uszkodzone angliki jak europejczyki. Pozdrawiam :)
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr sty 10, 2018 21:20
Obudowa się nie różni, ale inne oznaczenia homologacji są i mogą się to tego czepiać
Chrzanek`
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: Chrzanek` » pt sty 12, 2018 13:02
kolunio21 pisze:Obudowa się nie różni, ale inne oznaczenia homologacji są i mogą się to tego czepiać
Damy radę, może nie będzie mocnego problemu, aby wrócić do stanu w miarę możliwości jak najbardziej oemowego.
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » sob sty 13, 2018 14:03
Chrzanek`, miedzy lampami EU a UK sa chyba tylko 2 różnice inne oznaczenia homologacji tak jak kolega kolunio21 napisał i przesłona więc wydaje mi sie że wystarczy jak tylko przesłonę przełożysz :-)
Mein Golf MK4 R32
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr sty 24, 2018 11:32
Ale obudowa się różni, Depo robi lampy halogenowe i one mają całkiem inny kształt niż ksenon AL czy Bosch - chodzi o tył obudowy ten czarny plastik. Szczególnie chyba zaślepka halogenów mijania jest za mała i trzebaby w niej dziurę zrobić, żeby tam wsadzić odbłyśnik z żarnikiem xenon. No chyba że źle zrozumiałem, że np Depo wypuścił na rynek ksenon do mk4 z homologacją... w co wątpię.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » śr sty 24, 2018 22:41
To może inaczej, może źle napisałem, albo źle mnie odebrałeś ;-). Szukam puszki lampy. Nazewnictwo takie,
bo znalazłem na alle przykładowe ogłoszenie: http://allegro.pl/puszka-lampy-przednie ... ml#thumb/1
Nazywam to obudową (może złe nazewnictwo). I teraz tak: lampy które mam to składki. Puszki są depo, wnętrze jest oem.
Pomysł mam taki, że kupuje np angliki xenony na części, zabieram stamtąd puszki i do nich wsadzam całe wnętrze oem EU xenon
co mam. Teraz może jaśniej i prościej chyba opisałem.
Wpadłem na taki pomysł, bo puszka od zwykłej lampy typu nie wiem np. valeo chyba nie idzie tego zegrać, więc pomysł taki.
Obecnie lampy działają itp, tyle, że nie zgrywają się otwory i brak jest regulacji. Chyba, że macie inne pomysły..
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw sty 25, 2018 12:42
Poluj na puszki od ori ksenonu. Ja wyrwałem na alledrogo dwie nówki puszki od AL NIEUŻYWANE!. Nie wiem jakim cudem ale nigdy nie używane, nie składane w lampę. Jakiś gość w PL to sprzedawał, nie wiem jakie miał źródło.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pt sty 26, 2018 22:51
Skrzak pisze:Poluj na puszki od ori ksenonu. Ja wyrwałem na alledrogo dwie nówki puszki od AL NIEUŻYWANE!. Nie wiem jakim cudem ale nigdy nie używane, nie składane w lampę. Jakiś gość w PL to sprzedawał, nie wiem jakie miał źródło.
Czyli punkt zaczepienia jest. Trzeba teraz tylko szukać tych elementów do kupna, co na pewno nie będzie łatwe.
Ale na prawdę serdecznie dziękuję za odpowiedź i pomoc kolego! :hmm:
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Post autor: G0 Karcio » śr mar 28, 2018 09:17
Koledzy sympatyczni...przy kupnie auta były założone lampy z halogenem. Z racji tego, że jeden klosz był uszkodzony zdecydowałem się na ori xenon. Samochód pojechał do elektryka, nie wiem co tam namodzili z instalacją, ale w lampie są gniazda 10 PIN zamiast 12PIN. Chciałbym zamienić gniazda 10PIN na 12PIN a w instalację wstawić adaptery 10PIN - 12PIN. Czy jak zakupię adaptery i zamienie gniazda xena na 12PIN to będę musiał coś w aktualnej instalacji lamp przerabiać?
wron
Post autor: wron » ndz kwie 01, 2018 09:05
Czyścił ktoś odbłyśnik i soczewkę w xenonie? Jest to do zrobienia bez rozklejania szkła?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 01, 2018 10:38
Generalnie nie ma takiej możliwości tylko rozklejanie młotkiem. Soczewkę możesz delikatnie wyczyścić mikrofibrą, odbłyśnika bym nie czyścił niczym od razu porysujesz, czasami warstwa się łuszczy różne dziwne historie mogą wyjść, ewentualnie możesz przepłukać wodą demineralizowaną, jeżeli wypalony odbłyśnik to napyl nowa warstwą
wron
Post autor: wron » pn kwie 02, 2018 10:49
Na pewno chciałbym tak zrobić tylko żeby ocenić w jakim stanie jest odbłyśnik pewnie bez rozbiórki klosza się nie obejdzie:/
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn kwie 02, 2018 12:45
Bez rozbiórki się nie obejdzie. Od razu kup sobie nowe klosze, tzn. oryginały używane np. z anglika. Bez młotka nie podchodź do roboty, inaczej nie rozkleisz lamp..
wron
Post autor: wron » pt kwie 06, 2018 10:00
Czy obudowa (puszka) lewej lampy jest taka sama Bosch i AL ?
Wróć do „FAQ”
