[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: xlukasz12345x » wt gru 04, 2018 07:29
Witam mam golfa 4 1.4 16v 3 drzwiowy 2003r przy otwieraniu drzwi od pasazera nie zapala sie lampka ? Co moze byc przyczyna mikrostyk ? Czy cos innego ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 04, 2018 13:43
Mikrostyk...albo coś innego
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 16:39
Qto pisze:
:bajer:
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr gru 05, 2018 21:09
Tak można to też naprawić bezdotykowo bo rozbierania zamka i drzwi to ogrom pracy. Trzeba trzasnąć drzwiami 16 razy i otworzyć wtedy zakoduje się mikrostyk i oświetlenie wnętrza :D Tylko trzaskać drzwiami trzeba by rama okna dotykała lusterka wewnętrznego...
Postów na ten temat jest dużo to nie przypadek z kosmosu używać opcji szukaj jak byk wyskoczy zamek mikrostyk i zimne luty w skrajnych przypadkach przewody w przelotce czy komfort.
Ebola
Post autor: Ebola » śr gru 05, 2018 22:12
Tygrysq pisze:
... czy komfort.
a możesz o tym komforcie napisac coś więcej ?
(tego akurat nigdzie nie znalazłem a pytanie zadawałem kilkukrotnie)
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Private Lady Live Chat - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Free Private Lady Chat
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 06, 2018 00:25
@Ebola - przeczytałem z grubsza Twoje posty
- czy oświetlenie w podsufitce można włączyć ręcznie?
- Ile auto ma drzwi? - jeśli więcej niż 3, to czy tylne działają poprawnie?
- Jaki jest numer komfortu? ...albo czy są elektryczne szyby i lusterka oraz fabryczny pilot?
- rok auta?
- Jaki masz licznik? - nie każdy licznik wyświetla otwarte drzwi...w zależności od licznika zależne jest to także od rocznika
- czy sygnalizacja zostawionych włączonych świateł działa poprawnie?
Ebola
Post autor: Ebola » czw gru 06, 2018 08:26
WOW !
- tak ( troszkę się zacina ale można ręcznie i z przodu i z tyłu nad drzwiami)
- w zasadzie 5 (kombi) - poprzedni właściciel ingerował w instalację i nie ma podświetlenia (fizycznie) klapy. Tylne działają poprawnie (na desce wyswietla się ikona otwartych drzwi i zapala się światełko w kabine)
- nie mam pojęcia :/ - wszystkie szyby w elektryce i lusterka podgrzewane ( przynajmniej w założeniu) i ustawianie elektryczne, pilot fabryczny.
- 2003 1,9 TDI AXR 74kW
- zwyklak (bez 1/2 fis nawet) ale ikonka otwartych drzwi jest, bo jak pisałem wyżej odpala się jak otworzę drzwi tylne)
- nie, nie działa ( domyślam się że chodzi o "brzęczyk")
Ostatnio zmieniony pn lip 08, 2019 18:59 przez Ebola, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 06, 2018 21:56
Skoro kopertówki w drzwiach przednich działają tzn że sygnał otwarcia drzwi do nich dociera...Nie dociera za to do komfortu. Informacja ta z drzwi idzie po CAN więc jeśli wszystko pozostałe w drzwiach działa poprawnie to właściwie można wykluczyć przerwane kable. Jednak sprawdzić nie zaszkodzi...A drzwi i tak będziesz musiał rozebrać bo to z nich nie wychodzi sygnał do komfortu.
Trzeba sprawdzić czy nie ma tam jakiejś rzeźby w postaci np dodatkowej krańcówki...albo może ktoś podłączał dodatkowy alarm i szukając sygnałów otwarcia drzwi coś namieszał. Rozbierz drzwi i obadaj dokładnie wiązki.
Ebola
Post autor: Ebola » pt gru 07, 2018 00:25
jutro zrobię fotke w ramie drzwi jest jakaś krańcówka.
Ostatnio zmieniony pn lip 08, 2019 18:57 przez Ebola, łącznie zmieniany 1 raz.
locarno_old
Post autor: locarno_old » pn gru 10, 2018 00:03
Qto pisze:
A jak ma licznik 1/2 FIS 1J0920925A Motronic i Golfa z 2000 roku, to, czy po założeniu pełnego FIS'a będę widzieć otwarcie poszczególnych drzwi ? Czy konieczna jest też wtedy zmiana komfortu ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 10, 2018 10:06
Ebola to jest rzeźba...musisz rozebrać drzwi i i trochę plastików w środku i sprawdzić gdzie idą kable od tej krańcówki, gdzie są przecięte oryginalne kable i zrobić z tym porządek
locarno trzeba zmienić komfort na nowszy - 1C0
Ebola
Post autor: Ebola » pn gru 10, 2018 10:28
Mam ten dupowóz od 2016 i się przyzwyczaiłem - nic nie będę już zmieniał
dziś przyjadą nowe opony ale zastanawiam się czy je zakładać czy nie wystawić "auta" do sprzedania lub je wyzłomować.
Właśnie zaczynają się problemy z odcinaniem turbo (czasem jest a czasem (zwłaszcza jak silnik rozgrzany) nie ma doładowania) - coś mi mówi że najwyższy czas wrócić do jakiegoś Japończyka.
Dzięki za poświęcony czas
locarno_old
Post autor: locarno_old » pn gru 10, 2018 14:26
Qto pisze:
Aktualnie mam 1J0 959 799 AH
A na jakiej zasadzie jest rozpoznawane otwarcie drzwi kierowcy ? Tylko po ich otwarciu uruchamia się pompa, więc jakoś to musi być rozpoznawane.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 10, 2018 18:28
Twój komfort oczywiście rozpoznaje wszystkie drzwi...Ale nie wysyła tych informacji do licznika. Dopiero komfort 1C0 jest połączony z licznikiem za pomocą CAN którym są przesyłane takie informacje. Info o otwarciu drzwi kierowcy idzie analogowo po kabelku.
Wróć do „FAQ”
