[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: G0 Karcio » wt sie 21, 2018 22:03
W końcu nadszedł dzień montażu komfortu z 1J0 na 1C0. Zamieniłem komfort jak i silniczki szyb na 1C, nie przepinowywałem pinów tylko zrobiłem przejściówkę. Wszystko założone, podłączam pierwszą przejściówkę (ten, z którego wychodzi CAN) i słychać cykanie przekaźnika i mruganie kierunków, jak podłączyłem drugą wtyczkę to okazało się, że to alarm. Dodam, że nie zdążyłem poprowadzić do licznika przewodów CAN pod PIN8 i PIN9 zielonej wtyczki licznika, ale nie sądzę, że to było przyczyną załączenia alarmu. Miałem podłączyć 1C0 i zacząć działać dalej z autem a tu zonk, stanąłem w miejscu i płaczę :banghead: .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 21, 2018 22:18
podłącz Pan ten CAN...i wtedy ewentualnie płacz
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pn wrz 03, 2018 21:28
Trzeba było kluczyk dopisać do komfortu i faktycznie podłączyć CAN.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 03, 2018 21:38
pilot a nie kluczyk...że pilot jest w kluczyku to inna sprawa. Otwieranie kluczykiem (nie pilotem) nie dezaktywuje alarmu...można go dezaktywować włączając w przeciągu 30s zapłon (jak dobrze pamiętam kluczyk musi być zakodowany - immo)...ale bez CAN info o włączeniu zapłonu nie dotrze do komfortu.
laska1193
Post autor: laska1193 » pt lis 30, 2018 19:40
Temat przeczytany ale nie znalazłem informacji.
Posiada ktoś rozpiskę części i jak podłączyć Ori fabryczny alarm ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 30, 2018 20:46
to może napisz co masz na myśli...bo alarm jest zawarty w module komfortu a jego podłączenie jest opisane w pierwszym poście
laska1193
Post autor: laska1193 » pt lis 30, 2018 22:12
Qto pisze:
Skoro alarm jest w komforcie to co potrzebuje dokupić , jak podłączyć i jak zakodować by działało tak jak wychodziło z fabryki.
devon58
Post autor: devon58 » pt lis 30, 2018 23:48
Witam, jestem po zmianie licznika na full fis immo3, poprzednio miałem 1/2 fis immo2 i podczas otwierania klapy pojawiało się info na wyświetlaczu a na tym immo 3 jest cisza, idzie to jakoś uruchomić czy po prostu ten nowy licznik nie ma takiej opcji i została ona zastąpiona informacją z modułu 1C? W mojej Borze siedzi 1J0 959 799 AH, czy posiadając pilot 3-przyciskowy działający z modułem będzie możliwość otwierania bagażnika z tego pilota?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob gru 01, 2018 08:50
Nie wszystkie moduły komfortu były z alarmem.Więc pierwsze co,to musisz ustalić czy ten który masz posiada alarm.Jeśli nie to wymiana modułu,dołożenie syreny alarmu i jeśli chcesz to montaż lampek z czujnikami wnętrza i przycisku do wyłączenia.
laska1193
Post autor: laska1193 » sob gru 01, 2018 13:26
riccardoa pisze:
Jak sprawdzić czy mój moduł posiada alarm ?
Mam moduł 1J0 959 799 AH .
Montaż i podlaczenie lampek z czujnikiem +przycisk to jest temat o tym z opisem.
A jak z montazem syreny tzn. Podlaczenia i zakodowanie jesli trzeba ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 01, 2018 21:29
AH jest z alarmem...pierwszy post opisuje podłączenie właśnie modułu AH. Wszystko w tym temacie jest...kontrola wnętrza to osobna sprawa - o tym też jest temat ktory już widziałeś.
laska1193
Post autor: laska1193 » sob gru 01, 2018 22:39
Qto pisze:
Schemat systemu alarmowego wygasł jak i zdjecia.
A nie widzialem wskazówek jak podłączyć syrene i zakodowac.
Bede wdzieczny za wskazówki. Moze być na priv by nie zaśmiecać tematu.
laska1193
Post autor: laska1193 » wt gru 04, 2018 18:35
Panowie.
Czy modul komfortu 1C0 959 799B ma alarm ??
Post autor: grg474 » wt gru 04, 2018 22:52
tak ma tylko że on jest CAN - pytanie jaki masz licznik (nr) i czy silniczki szyb masz pod ten moduł. Bo opis był pod moduł 1J0... AH
Wróć do „FAQ”
